THEMA: Decoderproblem PD10MU Arnold 01
RhönbahNer - 01.11.24 20:39
nachdem Digitalisieren einer Arnold-01 des Jahrgangs 1998 mit einem PD10MU-Decoder von DM-Toys habe ich ein merkwürdiges Verhalten festgestellt: Der Decoder lässt sich ohne Probleme auslesen und auch beschreiben, wenn ich allerdings losfahre, setzt sich die Lokomotive bis zur gewünschten Fahrstufe in Bewegung, verharrt anschließend darin und nimmt keine Befehle mehr an. Sie lässt sich nur wieder anhalten, wenn ich sie vom Gleis nehme. Nach dem Entladen der decoderinternen Kondensatoren und Wiederaufsetzen auf das Gleis wiederholt sich das Spiel.
Der Arnold Motor hat noch seinen Entstörkondensator verbaut. Kann dies der Grund sein oder ist der Decoder defekt; kennt jemand dieses Verhalten?
Hallo Jürgen,
Vielleicht kannst du mal schauen, ob es hilft, die analog Erkennung in CV29 Bit2 (Wert 4) aus zu schalten? Ich habe das Gefühl, dass einige Decoder bei schlechtem Kontakt oder Störungen da vielleicht in einen falschen Modus schalten und dann nicht mehr auf ein DCC Signal reagieren.
Gruss,
Steffen
Gruss,
Steffen
Das gleiche Problem habe ich bei einer Arnold 118 mit dem gleichen Decoder. Allerdings ist dort der Kondensator ausgebaut.
In einer Roco v320 werkelt der aber problemlos.
Mit einer GFN V100 und diesem Decoder hatte ich das auch, da war es ein fehlerhafter Kontakt.. allerdings weiß ich nicht wo der war. Beim überprüfen der Verkabelung hat der sich wohl gelöst und seit dem fährt die Lok problemlos.
Sachdienliche Hinweise nehme ich daher ebenfalls gerne an..
Schöne Grüße aus dem Moseltal
RhönbahNer - 02.11.24 12:27
Hallo Steffen und Mathias,
vielen Dank für eure Hinweise. Ich habe diese ausprobiert, aber auch mit ausgeschalteter Analogekennung und nach Entfernen des Kondensators ändert sich leider nichts am Verhalten des Decoders. Ich habe den Eindruck, dass er tatsächlich defekt ist und werde einen neuen besorgen und testen.
Viele Grüße Jürgen
Viele Grüße Jürgen
Wie geschrieben ich hab auch noch keine Ahnung was das war. Bzw im Fall der 118 ist... Hab den Decoder aus der 118 in eine Roco 215 um operiert und die läuft problemlos mit dem Decoder der in der 118 diesen Fehler zeigt... Hab auch erst vermutet der wäre hin..
