THEMA: Piko E 32 40820 mit DH18A - Schnittstelle Next 18
Norbert O. - 28.10.24 14:27
meine heute erhaltene E32 habe ich mit 2 Decodern (Werkseinstellung) DH18A getestet.
Alle F-Tasten sind auf "aus":  Sobald ich auf Fahrstufe 1 und höher (Dcc28) stelle, leuchtet das rote Schlußlicht "vorne" in "beiden Fahrtrichtungen". Sobald Fahrstufe "0" leuchtet es nicht mehr.
Eigentlich müßte das rote Rücklicht "vorne" mit F2 schaltbar sein (CV36 = 8). Aber sobald ich beim Stand (Fahrstufe "0") die Taste F2 einschalte (1 und höher), fährt die Lok mit hoher Geschwindigkeit los, es leuchtet auch das rote Rücklicht. Der Decoder wird sehr schnell heiß, so daß ich sofort abschalten mußte um den Decoder nicht zu opfern..
Taste F1 funktioniert einwandfrei (CV35 = 4), rotes Rücklicht hinten ein/aus.
Zufällige (kurzfristige) Problembehebung:
Jetzt hatte ich nochmal am Decoder vorsichtig gedrückt, auf einmal funktioniert F1 und F2 korrekt. Offensichtlich liegt es an der Next 18 Schnittstelle ...  die Schnittstelle bei diesem Modell scheint sehr empfindlich zu sein / Fertigungsschwankung?
Hatte nun mehrmals den Decoder aufgesteckt, fast immer ergibt sich das oben beschriebene Problem.
So etwas hatte ich noch nie bei meinen etlichen Next 18 Schnittstellen. Ich überlege, ob ich die Lok umtausche?!
Habt ihr auch so ein Problem bei Piko-Loks?
Norbert
gebetsmühlenartig der Hinweis, bitte die Susi abschalten wenn die Lok keinen Licht Prozessor hat und dieser Effekt eintritt.
die SUSI habe ich mit CV137 berücksichtigt.
Es scheint an den Kontakten der Schnittstelle zu liegen.
Norbert
Hallo Norbert
Ich habe zwar diese Lok nicht, aber ich tippe auch eher auf einen Kontaktfehler des Next18 Sockels. Es kann gut sein das bei einem Pin die Lötstelle "kalt" ist.
(Kann natürlich auch auf der Decoderseite sein, glaube ich aber eher weniger.)
Grüße Johnny
Moin Norbert,
kann es sein, dass Du den Decoder nicht richtig in die Schnittstelle eingesetzt hast? Insbesondere der Hinweis, wenn Du am Decoder nochmal vorsichtig gedrückt hast und es dann funktioniert, lässt mich auf diese Vermutung kommen. Der Decoder muss leicht einrasten, um richtig zu sitzen. Da ist schon ein kleiner Druck notwendig.
Gruß, Thomas S.
Es liegt nicht an den Decodereinstellungen.
Der Decoder war eigentlich eingerastet. Allerdings wahrscheinlich nicht immer ganz korrekt. Vielleicht hat die Next 18 Decoderbuchse einen "feiner Fehler" oder Wackelkontakt, was ich vermute. So ein Problem hatte ich auch noch nie bei meinen vielen Digitalloks.
Ich behalte die Lok und mache noch Testfahrten. Habe etwas rumprobiert mit dem Aufstecken und jetzt funktioniert alles. idR wird ja der Decoder nicht mehr gewechselt.
Ansonsten ist es ein sehr schönes Modell und eine Bereicherung in meiner Sammlung.
Herzlichen Dank für Eure Beiträge und Hilfe.
Norbert
Hallo Norbert,
ich habe die Lok auch und heute ebenfalls einen D&H DH18A eingesteckt.
Ja, die Schnittstelle benötigt schon etwas mehr Druck, bevor der Decoder eingerastet ist.
Bei mir funktionieren alle Beleuchtungseinstellungen.
Wie laut ist bei dir das Getriebe/Zahnradspiel?
Leise ist meine nicht...es sind schon deutliche ratternde Geräusche vernehmbar, welche mit höherer Geschwindigkeit
zunehmen.
https://youtu.be/fAtRNDr1xM8
meine ist auch nicht leise, wie bei dir.
Norbert
