THEMA: Sind kleine Decoder problemlos in HO-Fahrzeugen einsetzbar?
Spätstarter - 25.10.24 09:54
Hallo ans Forum,
ein Moba-Freund hat mich gebeten, einen kleinen HO-Triebwagen zu digitalisieren.
Das Fahrzeug ist fast vollständig mit Gewicht und Motor ausgefüllt. Fräsen möchte ich nicht. Es wäre Platz für einen kleinen Decoder (ich bin bei meinen N-Loks meist mit ESU LP micro unterwegs).
Rein von den technischen Daten ist der Unterschied imho der max. Strom, bei micro eben 1A, bei den normalen ESU-Decodern 1,5A. Wobei es auch einen ESU Lokpilot 5 Basic mit "nur" 1A-Belastbarkeit gibt.
Deshalb meine Frage, weil mir die Erfahrung fehlt: sind kleine Spur-N-Decoder problemlos und dauerhaft auch in HO-Loks einsetzbar?
Für eure Erfahrungen hierzu wäre ich dankbar,
viele Grüße
ja. In den kleinen H0 Modellen sind meistens auch nur kleine Motore drin. Das ist kein Problem.
das kommt meines Erachtens nach auf den Motor an - ich habe meine H0 "Rentner" auf GAM umgerüstet und dann mit LP 5 micro bestückt. Das klappt dann sowohl mit DCC als auch analog (AC mit Roco RE 4/4 IV und DC mit Roco BR 118 sowie Bemo Schweineschnäuzchen) ohne Probleme. Meine Empfehlung daher: Einmal messen, was der Triebwagen unter Last zieht und dann ggfs. den Motor wechseln.
Hi!
Die meisten Motore in H0 benötigen 200mA-350mA. Es gibt kaum noch eine Möglichkeit einen Decoder so zu konstruieren um unter 1A oder 1,5A Strom zu vertragen. Das Thema war früher die Wärmeableitung. Durch die modernen Dioden fällt da weniger Spannung an der Diode ab, dadurch wird's kaum ein Thema die Wärme. Die Motor-FETs sind extrem niederohmig, da sind inzwischen die Leiterbahnen am Print das Thema, nimma die FETs selbst.
-AH-
Prima, vielen Dank, dann sollte das gut klappen.
Guten Tag
Hab ich mit einem Glaskasten von Märklin gemacht. Kein Problem.
Robert
