THEMA: Digitalisierte Lok, wieder analog machen
Arne Mölck (Berlin) - 22.10.24 22:19
Moin, moin.
Bin derweilen dabei meine defekten Loks zu begutachten und bin zeitgleich dabei auf die Baureihe E10 338 (LIMA) gestoßen.
Laut meinen Unterlagen und Erinnerungen hat jemand diese Lok mal für mich digitalisiert (Wer es war, weiß ich leider nicht mehr) und der Decoder hat meine 18 V nicht vertragen, Seitdem ist dieses Modell bei mir in der "BW-Schale".
Ich hoffe sehr, dass ich nur bestimmte Drähte vorsichtig ablöten oder per Seitenschneider trennen muss (Bild 2, rote Markierungen) und dass der Motor, sowie die Platiene nichts abbekommen haben, allerdings benötige ich die Einschätzung eines Fachmannes, ob ich mit den Markierungen richtig liege.
Es ist ein Bild mit dem Istzustand und ein Bild mit den Markierungen, was ich vermute abtrennen oder ablöten zu müssen angehangen.
Bessere Bilder kann ich leider nicht anbieten.
MoBa-Grüße
Arne
Die von Arne Mölck (Berlin) zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
MoBa-Grüße
Arne
Hallo Arne!
Die Punkte für das Ablöten stimmen zwar, und damit kannst Du den Decoder entfernen, aber damit hast Du noch keine analoge Lok. Denn zum Zweck der Digitalisierung mußten seinerzeit Leiterbahnen auf der Platine unterbrochen werden. Die müßtest Du nun wieder rekonstruieren.
Leichter wäre es, wenn Du Dir eine Original-Ersatzplatine besorgen würdest.
Moin Arne,
naja Du hast halt alle Kabel vom Decoder markiert. Damit liegst Du erstmal richtig, dass die raus müssen.
Aber dann muss halt mal jemand draufschauen, der eine Vorstellung davon hat, wie die Platine vor der Digitalisierung aussah. Etwaige Trennschnitte in den Leiterbahnen kannst Du ja selbst leicht ausmachen und durch Kabelstücke wiederherstellen. Nur müsste man vermutlich auch die Unterseite der Platine anschauen. Die Oberseite sieht schon sehr abgeräumt aus. Keine Ahnung was entfernt wurde und wieder drauf muss.
Ist der richtige Weg Dir Hilfe zu holen.
(Elmar war schneller)
Viele Grüße und Erfolg wünscht Dir
Arne Mölck (Berlin) - 22.10.24 23:33
Moin, moin Elmar.
Danke für die Bestätigung.
Habe mittlerweile die Drähte per Seitenschneider getrennt, Decoder lässt sich aber nicht von der Platine lösen und sehr wahrscheinlich auch keine Ersatzplatine besorgen.
Somit muss ich davon ausgehen, dass diese Lok nie mehr fahren wird...
Anbei ein Bild vom "Ergebnis"...
Frage: Warst Du es, der mir die Lok digitakisiert hatte, Elmar?
Danke Frank, aber ich befürchte, dass die LIMA-Lok nicht mehr fahren wird...
MoBa-Grüße
Arne
MoBa-Grüße
Arne
Beitrag editiert am 22. 10. 2024 23:41.
die Lok ist eine Minitrix, Kat. Nr. 51 2930 00.
Offensichtlich wurden beim Digitalumbau die Entstörteile, Gleichrichter für den Lichtwechsel und der Oberleitungsumschalter entfernt. Am Besten wäre es in der Tat, sich eine neue Platine zu besorgen.
Ablöten des Dekoders reicht jedenfalls nicht. Man muss zumindest die Punkte, wo der orangene und der rote bzw. der graue und der schwarze Draht angelötet sind. jeweils miteinander verbinden, dann wird der Motor zumindest Strom haben. Fürs Licht bräuchte man dann noch 2 Dioden.
Hallo Arne,
wenn ich lese was du schreibst. bekomme ich durch Kopfschütteln ein Schleudertrauma. Ich möchte dich wirklich nicht beleidigen, aber es geht über meinen Verstand, wie man an einem so simplen Problem scheitern kann, ohne sich zu fragen, ob man das richtige Hobby hat.
Löte alle vom Decoder kommenden Drähte an der großen Platine ab. Entferne den Decoder mit Gewalt. Nun musst du rauskriegen, wie der Strom von den 2 Schienen zu den zwei Anschlüssen am Motor und der Beleuchtung kommen soll. Dazu die vorhandenen Leiterbahnen verfolgen, durchtrennte Stellen und die früher mal vorhandene Drossel mit Draht überbrücken, fertig.
Grüße von Aron
Grüße von Aron
Arne Mölck (Berlin) - 23.10.24 00:16
Moin, moin Engelbert.
Es erstaunt mich, dass ich mich tatsächlich geirrt habe und bestätigen kann, dass es sich um eine Minitrix-Lok handelt (Siehe Bild).
Den Decoder bekomme ich trotzdem nicht ab, befürchte, dass er sich festgefressen hat, als er kaputt ging und das Anlöten der Dräht muss ich verschieben.
Was die Beleuchtung angeht, so hat sie Microlampen und die werden vorerst weiter verwendet.
Anbei je ein Bild mit dem Nachweis, dass es eine Minitrix-Lok ist und wie ich vermute, dass die Neuverdrahtung sein muss.
MoBa-Grüße
Arne
MoBa-Grüße
Arne
spur.n.bahner - 23.10.24 07:14
Moin Arne,
vielleicht sei die Frage noch erlaubt, warum Du den Decoder ausbauen möchtest? Möchtest Du ihn anderweitig verwenden oder die Lok nur wieder analog zurückbauen? Sie ist ja defekt, wie Du schreibst.
Wenn Du Dir unsicher bist, hier gibt es eine Ersatzplatine für wenig Geld.
https://www.ebay.de/itm/335542500380
Übrigens, die Modelle bekommt man immer wieder zum laufen. Total einfacher Aufbau.
Hallo Jürgen
er schrieb doch, dass der Dekoder wahrscheinlich die 18V nicht überlebt hat.
Stephan
Stephan
Hallo Arne!
Nein, ich habe die Lok nicht für Dich digitalisiert. Ich digitalisiere nur meine eigenen Loks und mache das nicht gewerblich.
Ein Decoder kann sich nicht "festfressen". Vermutlich ist er mit einem starken Klebstoff aufgeklebt. Mit einem scharfen Bastelmesser sollte der sich Stück für Stück lösen lassen.
Wenn Du die Platine nicht in den Originalzustand versetzen kannst, könntest Du auch einen neuen Decoder einlöten, der auch im Analogmodus betrieben werden kann. Der müßte dann genauso eingelötet werden wie der alte.
Die beste Lösung wäre allerdings, was ich Dir schon oben empfohlen habe: eine Ersatzplatine einbauen. Jürgen hat da ja ein günstiges Angebot für Dich gepostet.
der Hinweis mag trivial erscheinen: Wenn der Dekoder partout nicht abgeht, kann man ihn auch drinlassen. Er ist ja nicht mehr angeschlossen und stört somit auch nicht weiter.
eigentlich ist das kein Hexenwerk, Decoder von der Platine entfernen und die Kabelreste von den Lötstellen entfernen.
Dann die Platine in Augenschein nehmen, und erst mal schauen wo die Leiterbahnen hinführen, schauen von die Gleiskontakte ankommen und wo die Motorkontakte liegen,
Die müssen halt mit kabeln verbunden werden, läuft die Lok nach dem anschließen verkehrt herum, kein Problem dann müssen die Leitungen halt getauscht werden.
Nun zu Beleuchtung, da muß die Leitung von Gleiskontakt zu Lampe verbunden werden, nimmst du Kabel hast du auf beiden Seiten Dauerlicht, also Dioden nehmen, einfache 1N4148. und leuchtet die Beleuchtung in die falsch Richtung, dann die Dioden umdrehen. Ich teste das vor dem Einbau immer Kabeln mit Krokodilklemmen.
so was hier:
https://www.ebay.de/itm/302203015804?mkevt=1&a...KEAQYASABEgIz8vD_BwE
so was hier:
Arne Mölck (Berlin) - 24.10.24 00:21
Moin, moin.
Danke an alle, die mir bisher geholfen oder Ratschläge unterbreitet haben.
Mittlerweile habe ich den verklepten und defekten Decoder entfernen können (siehe Bild 1).
Nun stellt sich mir allerdings folgende Frage:
1.) Mache ich die Lok (Wie das Thema bisher andeutet) wieder komplett analog (Würde Neuverdrahtung und prüfung bedeuten)
oder
2.) Werde ich warten und einen DH10C-3 organisieren?
In jedem Fall werde ich Hilfe benötigen, denn so feine Drähte kann ich nicht verlöten, habe dafür das nötige Equipment nicht (viel zu großen Lötkolben, welcher erbsengroße Lötstellen bedeuten würde) und außerdem spricht meine körperliche Einschrenkung auch dagegen, dass ich das selber versuche.
Des Weiteren frage ich nochmals nach, ob meine Vermutung der Verdrahtung für Analog richtig ist, das wurde bisher nämlich leider noch nicht beantwortet und daher habe ich dieses Bild nochmals angehangen.
Dankende MoBa-Grüße
Arne
oder
Dankende MoBa-Grüße
Arne
Halo Arne,
ich würde erst mal versuchen, die Lok analog zum Laufen zu bekommen. Dafür sind nur zwei Drahtbrücken notwendig. Die beiden Drähte rot/schwarz bringen die Schienenspannung. Orange und grau sind die Anschlüsse des Motor. Du brauchst also nur rot mit orange und schwarz mit grau verbinden. Beleuchtung bleit erst mal außen vor. Das sollte auch mit einem Hammerlötkolben gehen. Wenn dann die Lok gut leuft, kannst du immmer noch über digital nachdenken.
Grüße von Aron
Grüße von Aron
Hallo Arne,
so wie auf deinem 2 Bild in #12 müsste es funktionieren.
