THEMA: TwinCenter mehr als 8 Weichen schalten ???
JoJoZug - 29.09.24 14:27
Hallo Forum,
ich habe es nun nach stundenlangen Versuchen geschafft, ein Magnetartikel Decoder DCC anzuschließen und zu programmieren. Ich kann jetzt mit den 8 Tastenpaaren auf dem TC ( TwinCenter ) jeden der 8 ( 16 ) Ausgänge schalten.
Aber ich hab ja noch einen Decoder, der soll weitere Weichen schalten.
Weiß jemand, wie ich auf dem TC die nächsten Tastenpaare ( 9 bis 16 ) einstelle ?
Und wie ich den nächsten Decoder auf diese nächsten Tastenpaare programmiere ?
Ich hätte jetzt folgendes gemacht : beide Decoder angeschlossen, am ersten ( der mit den 8 Weichen ) den Programmiertaster gedrückt - am TC die erste Taste gedrückt und fertig ist der erste Decoder.
Jetzt müsste ich am TC die nächsten Tastenpaare 9 -16 einstellen , Aber wie ???
Grüße Thomas
Im Bild sind die ersten 8 Tastenpaare in der Mitte vom Display zu sehen.
Die von JoJoZug zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Grüße Thomas
MobafaN160 - 29.09.24 14:32
Hi Thomas
Das geht schon, mir fällt es aber nicht mehr genau ein im Moment, ich bin leider im Urlaub. Musst erst auf Weichenmodus gehen mit Mode oder Menu, dann hast du 1-8, dann bei der Eingabe Lok#, C oder + oder sonst andere <> Taste drücken, dann springt der auf 9-16, 17-24.. usw
Ansonsten schau ins Handbuch da stand es auch irgendwo.
LG ChristiaN
LG ChristiaN
Beitrag editiert am 29. 09. 2024 15:49.
in der Beschreibung habe ich nur das hier gefunden, Ich versteh das aber noch nicht.
Ist damit gemeint, wenn ich da z.B. auf 9 -16 umstelle und dann den Programmiertaster des zweiten Decoders drücke und dann auf dem TC die Taste zum Weichenpaar drücken, das dann der zweite Decoder programmiert ist ?
Und im laufenden Betrieb - wie stelle ich die Tasten am TC schnell und unkompliziert von 1-8 auf 9 - 16 um ?
Muss ja schnell gehen, wenn ich Weichen schalten will.
wenn ich mich richtig an das TC erinnere, kann man mit den Pfeiltasten <- und -> blättern. Das deckt sich auch mit der zitierten Beschreibung.
MobafaN160 - 29.09.24 15:48
Hi Thomas
Ja, einfach pfeil -> drücken dann erscheint 9-16 und du schaltest dann wie bei 1-8.
Also die 9 ist dann da wo 1 steht, die 10 bei der 2, usw. Das gleiche bei 17-24. Dann ist die 17 da wo 1 steht, die 18 wo 2 steht usw
Also erst bis zu der gewünschten Weichennr blättern und dann Programmierer mit der 9 (1) schalten.
Hoffentlich klappt es jetzt.
LG ChristiaN
LG ChristiaN
Beitrag editiert am 29. 09. 2024 15:57.
Es gab auch Pulte mit vielen Knöpfen zum anstecken, war das nicht mit Intellibox und Märklin/Arnold kompatibel? Intern I2C Bus? Vielleicht kannst du ein Pult günstig gebraucht bekommen.
Sorry, ist schon Jahre her dass ich die graue Zelle mit der Info benötigete. Folgende Geräte sollten links am TC angesteckt werden können:
Märklin-Keyboard 6040
Märklin-Memory 6043
Arnold Keyboard 86040
Märklin-Switchboard 6041
Beitrag editiert am 29. 09. 2024 21:57.
das IB Switch Pult funktioniert über Loconet und ist beim initialen Einlesen der Weichenstellungen ziemlich langsam.
Das hätte man mit dem seitlichen Stecker vermutlich besser lösen können.
ich bin dran, aber es dauert bis Dienstag.
Danke erstmal,
Gutes Nächtle Thomas
Danke erstmal,
das mit den Pfeiltasten funktioniert nur, wenn vorher mode - menü Taste gedrückt wird und dann die Auswahl der Adressen da ist. Dann kann man wechseln 1-8 , 9-16 , 17-24 usw.
Zum schnellen Weichenschalten eher ungeeignet, wenn ich erst ins menü gehen muss und dann wieder raus.
Im Übrigen steht der Tip mit den Pfeiltasten nur in der Beschreibung der Intellibox, nicht in der vom TwinCenter.
Wenn ich das richtig verstehe, dann ist die Programmierung eines zweiten Decoders genau so wie der erste, halt nur mit den Tasten 9-16.
Müssen dann beide Decoder beim Programmieren angeschlossen sein ? Eigentlich ja, da ich ja nur immer einen programmiere, das kann dem anderen ja egal sein, oder ?
DschinKhan - 30.09.24 10:51
normalerweise können beide (oder mehrere) Weichendecoder angeschlossen sein. Wichtig ist dann nur, an welchem Weichendecoder die Programmiertaste gedrückt wird.
Wenn dann die entsprechende Weichentaste (z.B. Taste 9) am Twincenter gedrückt wird, ist der Weichendecoder so programmiert (in diesem Beispiel die Adresse 9).
Gruß, Thomas S.
Gruß, Thomas S.
Moin, Handbuch lesen und verstehen scheint ein grosses Problem zu sein. Anscheinend sind einige etliche Modellbahner
zum Lehrer Ast in die Baumschule gegangen., denn auch ich werde in meiner Funktion als Modellbahnbauer und Reparateur immer wieder mit solchen und ähnlichen Fragen konfrontiert. Meine Antwort dazu : Lesen hilft und bildet.
Gruß Richie
Gruß Richie
Hallo Richie,
hmmm, bin ein bisschen unglücklich über Deine Formulierung. Ich kenne das auch im Verein, aber im konkreten Fall scheint der betreffende Abschnitt der Doku beim TC (noch) nicht drin zu stehen, sondern nur bei der IB - jedenfalls der Version, die im Internet von Uhlenbrock zum Download angeboten wird. Ob das in der originalen gedruckten Version einer IB I auch schon drin war, kann ich mangels Zugriff auf ein originales Handbuch nicht nachvollziehen. Nicht jeder findet computer-artige Tasten wie Pfeile, Enter etc. intuitiv bedienbar. Gerade IB/TC sind schon etwas speziell. Noch dazu wo man hier offenbar erst die "Mode" Taste drücken muss damit die Blätterfunktion überhaupt aktiv ist. Bei den IB-Geräten mit dem kleinen Display sind alle Funktionen wo es etwas mehrfach gibt als in der Grundebene, ziemlich komisch zu bedienen.
Steht auch so im Handbuch der IB1.
also, es ist so, wie ich gedacht habe und wie es hier besprochen wurde.
Ich hab die 2 Decoder vor mir liegen und angeschlossen und ausprobiert.
Die Umschaltung auf die nächsten Tastenpaare geht nur über die mode-menü Tasten, sowohl zur Programmierung eines weiteren Decoders als dann auch im Fahrbetrieb zur Weichenschaltung 1-8 und 9-16 usw. Und das ist etwas unglücklich - umständlich konstruiert.
Ich habe beide Handbücher hier und die sind nicht identisch, da kann man schonmal durcheinander kommen :))
@Richie - hier im Forum lesen und schreiben hilft auch. Vielleicht sogar auch anderen weiter.
Wenn ich dich richtig verstehe, dann brauchen wir kein Forum mehr, sondern es reicht das Lesen der Bedienungsanleitungen. Nun gut, ich hoffe für dich, das du immer gleich alles kapierst, was du liest.
Ansonsten bin ich wieder mal sehr zufrieden mit euch, ihr habt mir sehr geholfen.
Beste Grüße Thomas
Beste Grüße Thomas
Beitrag editiert am 30. 09. 2024 23:00.
MobafaN160 - 30.09.24 19:20
Hi Thomas
Mir hat das Handbuch der IB geholfen, lass das mit der Intellibox, die Boxen sind NICHT identisch. Wenns dir zu umständlich ist dann besorge dir die Erweiterung zur IB wo du dann die Adressen gleich eingeben kannst. Oder eine ganz andere Lösung, denn die Teile sind uralt. Ich benutze die noch weil ich alles mit PC steuere, dann machts keinen großen Unterschied.
LG ChristiaN
LG ChristiaN
