THEMA: SD-Kupplung in V60 GFN #7225
Germinator - 19.08.24 14:49
Liebe SD-Kupplungsfans,
ich möchte gerne eine V60 GFN #7225 mit SD-Kupplungen ausstatten. Leider gelingt es mir nicht, die Lok vollständig zu zerlegen, um die Anschlussdrähte in die Lok zu bekommen. Ich bitte um Euren Rat, wie man den Umlauf und die Rangierbrücken ohne Beschädigung abmontieren kann.
Als Decoder kommt ein DH05C 3.Generation zum Einsatz. Muss ich Schutzdioden einbauen oder sind diese im Decoder bereits integriert?
Vielen Dank schon jetzt!
Gruß Gerhard
Gruß Gerhard
Musst du gar nicht.
Ein Pol löte ich an die Radschleifer und den anderen führe ich durch die Niet derselben ins Innere. Jeweils einmal rechts und links.
Polung der SD beachten.
Schutzdioden habe ich noch nie verwendet.
Jürgen H.
Jürgen H.
Hallo Gerhard,
ich habe vor kurzem auch eine Flm V60 mit SD-Kupplungen ausgestattet. Den Umlauf habe ich behutsam ausgeclipst, das geht schon, aber das hier zu beschreiben ist schwierig, zumal ich das nicht im Oberstübchen gespeichert habe.
Ich nehme an, daß du zwei Bohrungen pro Kupplung für die Kabeldurchführung setzen willst. Geht das nur, wenn du den Umlauf entfernst, oder wäre es auch so möglich?
Ich habe einen ZIMO-Decoder eingebaut, deshalb konnte ich auf eine Schutzdiode verzichten.
DschinKhan - 19.08.24 19:55
Der Zimo-Decoder braucht keine Schutzdiode? Gibt es dafür auch eine Begründung?
Welcher Decoder ist das genau?
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
@ Thomas
Ich habe keine durch wissenschaftliche Untersuchungen belegte Begründung gegen eine Diode mit einem ZIMO-Decoder gefunden. Ich habe zu dem Thema eine Weile im Internet gestöbert und bin letztendlich zu dem Schluss gekommen, auf die Diode verzichten zu können - und es funzt bis jetzt tadellos.
D&H empfiehlt es ja - aber... siehe #1 Jürgen
Ich wollte jetzt mit meiner Aussage nicht rüberbringen, daß ein ZIMO grundsätzlich keine Diode benötigt.
Ergänzung:
In der SD-Einbauanleitung steht auch nichts von einer Schutzdiode.
RhönbahNer - 20.08.24 09:08
mal eine generelle Frage: Funktionieren diese Kupplung nur mit der N-Standardkupplung oder gibt es eine Möglichkeit, auch als Fleischmann-KK- ("Erbse") Fahrer diese zu nutzen?
Tag Jürgen,
funktioniert nur mit der Standardkupplung.
Germinator - 20.08.24 12:52
Erstmal vielen Dank für Eure Tipps. Es wird mein erster Umbau auf SD Kupplungen. Wenn ich es (hoffentlich) geschafft habe, melde ich mich wieder.
Gruß Gerhard
Gruß Gerhard
RhönbahNer - 20.08.24 13:20
Hallo Rainer, danke. Schade...
Grüße, Jürgen
Grüße, Jürgen
