THEMA: Trix Soundmodelle, woher kommt der Sound?
N-forever - 10.08.24 08:34
hab da mal ne Frage. Wer produziert eigentlich den Sound bei Trix Loks, hier Diesellok aus Startset 11148.
Macht das der eingesteckte Decoder oder die Bauteile auf der Platine?
Habe die Lok, eigentlich ganz gut. Leider ist der Decoder wohl noch der erste Mfx Decoder, wo die Lok doch sehr unsanft an und abfährt (Problem bekannt). Komischerweise fährt zum Beispiel die 103 oder die 186er (16877)  dagegen sanft an und bremst auch sanft. Sind wohl nur komplette Soundplatinen drin ? Möchte die Loks ungern öffnen.
Oder haben die den Decoder vielleicht verbessert? Kann man den evtl. tauschen gegen den 66856 oder andere Alternativen ?
Die von N-forever zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
den Sound erzeugt ein getrennter Prozessor (Renesas Microcontroller) auf der Hauptplatine, der über Susi angesteuert wird.
Bei Loks mit gestecktem Fahr-Decoder kann man den klarer Weise tauschen. Man muss entsprechend vorher die Funktionszuordnung analysieren und dann wieder so oder nach eigenen Wünschen im neuen Decoder eintragen.
Bei meinen bislang drei Loks mit dem Märklin mtc14 Decoder bzw. mit einer Lokplatine auf dieser Basis, war immer die Anfahrgeschwindigkeit in CV 2 ab Werk auf einem "Angst Wert", der teilweise unnötig hoch war und zum war Teil auch die CV (weiß ich gerade nicht auswendig) für die Motortype ebenfalls zu grob eingestellt. Das sind die beiden Werte, die ich bei MTX Loks immer sofort nach dem Kauf prüfe.
Habe jetzt mal die 186 geöffnet, sieht genau so aus wie die 246 aus 11148. Decoder getauscht und siehe da, Lok fährt seidenweich und der Sound funktioniert auch ohne das ich was ändern musste . So wie man es eben erwartet und kennt. Dagegen läuft die 186 mit dem Decoder  aus der 246 dann grottenschlecht.
Welchen Decoder hat Trix denn jetzt verbaut? Kaufen kann man den neuen Decoder 66856 immer noch nicht. Vielleicht wegen der Verbesserungen??? Zitat "neu entwickelte Motorregelung für extrem weichen Betrieb vieler gängigen DC-Spur-N-Motoren;"
CV2 hatte ich auf 0 gesetzt, war 3. Lok zittert dann. Die CV für den Motortyp ist in der Anleitung nicht mal angegeben. Mfx ist aber ausgeschaltet.
ich kann nur wiederholt auf dieses Dokument verweisen.
https://www.maerklin.de/fileadmin/media/service...tzanleitung_0716.pdf
Vergleiche die CV 52.
Der Fahrsound kann funktionieren, aber speziell bei der 186 gibt es viele spezielle Funktionen mit Lichteffekten.
Wobei die MTX 186 lediglich eine 185 ist, weil MTX nie das richtige Gehäuse gemacht und lediglich die Bedruckung angepasst hat, investier da nicht zuviel Geld rein!
Richtige 186er, gibt es nur von Arnold!
Gruß, Micha
@ Micha
weiß ich , ist mir aber eigentlich egal Die 245 ist ja auch keine echte 245.....
@Peter,
danke für die Liste
hatte auch schon bei der 246 von Minitrix im mfx decoder die Einstellungen nach der PDF Datei zu optimieren versucht, hat aber nicht geklappt. Falls jemand gute Einstellungen gefunden hat, wäre es super wenn er die Änderung hier mitteilen könnte.
Ich hatte mittlerweile aufgegeben noch weiter zu probieren. Speziell das langsam anfahren funktioniert nicht gut.
Vielen Dank.
Viele Grüße, mic
Guten Tag!
Ich teile hier meine eigenen Erfahrungen, auch wenn diese nicht vollständig mit dem Titel zusammenhängen.
Die Lokomotive BR „245“ beschleunigt und bremst etwas ruckartig auch bei mir und ich habe den Lauf etwas ruhiger gemacht, indem ich CV48=0, also auf Classic-Regler, umgestellt habe. Dazu möglichst hohe Beschleunigung (CV3) und Bremsen (CV4) ganz nach Geschmack. Also das mit dem mfx-Decoder, und ich war noch nicht mit den Fahreigenschaften ganz zufrieden.
Ich habe versucht, die Lokomotive mit dem Decoder 66857 zu fahren und war überrascht: Die Lokomotive beschleunigte und bremste sanft, D&H-typisch (Regelvariante 2). Die Geräusche funktionieren manchmal oder die Lokomotive sprang nicht an, also habe ich die SUSI-Anfahrverzögeung ausgeschaltet, also CV137=8. Die Anfahrverzögerung konnte ich dann per CV63 programmieren. Dann begann alles zu funktionieren. Die Licht- und Tonfunktionen waren verstreut, man kann sie aber beliebig anordnen (Funktionszuordnung etc.).
Ich habe auch eine BB 9200 (16694). Optisch und mechanisch gut, mfx-Fahreigenschaften so und so. Auch hier hat der Classic-Regler (CV48=0) geholfen. Aber die Höchstgeschwindigkeit darf max. CV5=109 sein, anders bremst die lok immer im höchsten Fahrstufe, weiss nicht warum und auch nicht Trix Kundenservice... Hauptsache dass die Lokomotive beschleunigt und bremst (und fährt) sanft, diese "BB Jacquemin" war ja kein TGV...
Was die Geräusche der Minitrix angeht, ist das eine andere Sache …
Tero
Hallo Tero.
Guter Tip mit CV48! So laufen die MFX wirklich besser. Allerdings ist dann die Höchstgeschwindigkeit deutlich reduziert auch wenn man CV5 auf max stellt.
So läuft meine DB 18.4 mit CV48=0 und CV5=255 noch maximal 60 Km/h.
Bei der V80 geht es beinahe aber auch eine Spur zu langsam.
Hast du dafür auch eine Lösung?
MfG,
Dominique.
Hallo Dominique
Meine BB 9200 läuft etwa 125 km/h, wenn CV5=109. Gut für mich, wenn meine Anlage klein ist. Ich habe also keine andere Lösung, wiess nicht warum die Höchstgeschwindigkeit so gering wird mit dem Classic-Regler.
Aber die Geräusche dieser Lokomotive waren zunächst enttäuschend, zu hoch (Diskant). Ich öffnete die Lokomotive und auf der Unterseite befand sich ein dünner Lautsprecher ohne Echokammer. Ich habe ihn durch den 68701100 Lautsprecher FOX 9x16 mm von Fleischmann ersetzt und das Ergebnis ist zufriedenstellend. Es musste etwas gefräst werden.
Dies ist meine einzige Lokomotive mit einem mfx-Decoder, also ist jetzt alles in Ordnung. Ich bin mir dieser Minitrix-Probleme bewusst und es ist keine Selbstverständlichkeit, ein wirklich gutes und funktionierendes Modell zu bekommen. Diese sogenannte BR 245 (aus der Packung 11148) funktioniert jetzt sehr gut mit dem DCC-Decoder 66857.
Ich habe versucht, die Sounds in meinen Minitrix-Loks zu ändern, aber es scheint ziemlich aussichtslos. Was mich am meisten stört, ist, dass einige Geräusche im Vergleich zueinander unterschiedlich intensiv sind. Zum Beispiel die BR 140 (16404), die einem Riesenstaubsauger ähnelt und die Pfeife ist kaum zu hören.
Tero
