THEMA: Modellbahnanlage transportieren
Santorin - 09.08.24 09:16
ich beabsichte eine Modellbahnanlage zu kaufen. Abmessung 1.000 x 2.500 mm.
Die Anlage kann geteilt werden in 2x 1.000 x 1.250 mm
Problem: Die Anlage muss vom Ruhrgebiet in die Nähe von Berlin transportiert werden.
Hat Jemand ähnliches durchgeführt und hat Erfahrungen?
Hallo Frank, miete dir doch einfach einen Kleintransporter z.B. Sprinter oder ähnliche. Für kleines Geld anmieten und am Zielort abgeben. Einfacher geht es kaum.
Gruß elber
Hallo elber,
Ja Danke, daran dachte ich schon. Aber bei 500 km über die Autobahn habe ich Angst, nur noch kaputt anzuliefern. Die Anlage ist nicht für den Transport gebaut, nicht wie Modulanlagen oder Segmente.
Gibts vielleicht Kuriere mit Kleintransporter, die darauf spezialisiert sind?
es gibt Luftpolsterfolie auch im Großpack. Wenn Du dann aufpasst, nicht jedes Schlagloch mitzunehmen, sollte das kein Problem sein.
Zu Midultreffen und Ausstellungen werden seit Jahrzehnten Anlagen transportiert. Da gibt es - außer evtl. einer Transportkiste - auch keine weiteren Schutzmaßnahmen. Insbesondere keine extra weiche Federung oder sowas.
Rico
ich habe meine Anlage (ähnliche Maße, auch hälftig teilbar) vor dem damaligen Umzug Hälfte an Hälfte mit der Oberseite zueinander gewandt gegenübergestellt und mit 4 Sperrholzplatten zu einem Kasten verschraubt. Die Anlage war damit geschützt, und der Würfel mit ca. 1 m Kantenlänge paßte bequem in einen Hochdachkombi hinein.
Grüße, Jürgen
Hallo Frank
Mach dir keine Sorgen. Es funktioniert.
Als ich mein Bahnhof Berchtesgaden von Stuttgart nach Frauenchiemsee transportiert hatte, bin ich wie folgt vorgegangen.
Die Maße meiner drei Segmente sind ähnlich wie deine.
Aus OSB Verlegeplatten aus dem Baumarkt, habe ich zwei Kisten gebaut, in denen die Segmente genau reinpassen. Das Kopfteil später verschrauben. Oben kann man offen lassen. Nur vielleicht ein schmales Brett zum versteifen reicht.
Dann ein Transporter geliehen und die Kisten mit Spanngurte gegen verrutschen gesichert.
Die Kisten kann man am Zielort im Auto lassen. Nur die Kopfplatte abschrauben und die Segmente entnehmen.
Hat bei mir ohne ein Schaden funktioniert.
Gruß Rudi
Hallo Jürgen, Hallo Rudi
gute Idee.
wie oben schon geschrieben, ein kleiner Hochdachkombi sollte passen und in Miete und Spritverbrauch deutlich günstiger sein als ein Sprinter.
Wenn du Angst hast, was kaputt zu machen würde ich keinesfalls eine Spedition beauftragen sondern es in aller Ruhe selber erledigen.
VG Nico
Hallo Frank
einfach auf die Längsseiten jeweils ein Holzbrett  verschrauben und dann in einen Kombi. Ähnlich wie FREMO. Bei meinem Touran passt diese Größe
Gruß Schorsch
Ich würde einfach einen Kombi mit 1,00 x 1,25m nehmen (Passat, Skoda, Caddy?).
Beide Module gegenüber auf die Seite stellen, mit irgendeinem billigen Brett Längstseiten verschrauben, so das die Landschaft der Module im inneren sind, die Unterseiten aussen. Bretter befestigen an den vorhandenen Schraublöcher der Module.
Im Kofferraum dann mit Kissen, Decken usw unten/drumrum vom verrutschen sichern.
Oder auch nicht kopfüber bzw seitlich, dann schauen das die Landschaft des oberen Moduls geschützt ist.
LG ChristiaN
Ich habe vor vielen Jahren meine damals halbfertige Moba (4m  x 1.20m) im Rahmen eines Umzugs allerdings von einer Speditionsfirma mit dem anderen Umzugsgut transportiert lassen
Dazu hatte ich die Anlage (in offener Rahmenbauweisecerstellt erstellt) mit einem stabilen Lattengeruest ummantelt (Latten verschraubt - nicht genagelt; einfache ungehobelte Dachlatten genuegen). Das Lattengeruest habe ich dann mit dickem Wabenkarton (leichter als Sperrholz) eingedeckt.
Nach dem abgeschlossen Umzug (von Guernsey nach West-England) blieb die Anlage noch ueber 7 Monate in dem Lattengeruest "Container" eingelagert.
Nach Einzug in das endgueltige neue Heim bzw Moba Raum konnte die Anlage unversehrt sofort wieder in Betrieb genommen werden - keinerlei Abbrueche oder sonstige Beschaedigungen.
Vor Verpackung / Verladung Deiner Anlage solltest Du aber UNBEDINGT sicherstellen, dass sich auf der Anlage KEINE losen Teile usw befinden!!!!
Gruesse
FreddieW
