THEMA: Kühn Dekoder 045 / 025 nicht verfügbar Ersatz ?
michel - 02.08.24 18:20
Ich komme mit meinem Ditigalisierungsprojekt nicht wirklich vorran, aber nun ist mir, durch eigene Dummheit ein N045 von Kühn abgeraucht. Eupohrisch wollte ich mir gleich einen neuen zulegen und, pustekuchn, nirgends verfügbar. Da ich bezüglich Dekoder einfach ein Dummie bin und erst 2 Loks selbst digitalisiert haben+ eine gekaufte, hab ich einfach keine Ahnung welchen ich nun stattdessen nehmen kann. Er muss auf jedenfall Kabel haben, da Lötschnittstelle.
Andere Frage zum Thema, in 29640 Niedersachsen wo ich wohne, sind die Händler ausgestorben, weiß jemand wen der noch Digitalisert ?. Ich bin da offensichtlich einfach zu nervös zu, und die Augen tun mit 63 ihres dazu und an Damploks trau ich mich nun gar nicht ran, aber die Fahreigenschaften der 3 loks die Digital laufen sind so umwerfend gut, das ich angetriggert bin.
tja, guter Rat ist teuer. Welchen Ersatz kann ich denn nun nehmen ?. Zentrale ist eine Z21 Start von Fleischmann mit multimaus.
Hallo Michael!
Die Firma Kühn hat den Betrieb eingestellt. Du hast daher kaum eine Chance, noch Kühn-Decoder zu finden. Ich verwende Decoder von Doehler & Haass und bin damit sehr zufrieden. Der DH10C könnte für Dich passend sein, und falls der zu groß ist, der DH05C.
von Kühn musst Du Dich leider verabschieden, der Betrieb müsste leider aus gesundheitlichen Gründen komplett eingestellt werden, da gibt es maximal Restposten.
Aktuell sind die preisgünstigen Decoder PD10MU und PD18MU sehr beliebt, die Modellbahn Union (dm Toys) im Auftrag von D&H produzieren lässt.
Während der PD10 die Schnittstelle natürlich komplett abdeckt, ist der PD18 auf 4 Ausgänge beschränkt, was bei neueren Modellen wegen suboptimaler Schaltungen mitunter nicht mal für die Basisfunktionen ausreichend ist. Da muss man aufpassen.
Bei dm Toys kann man auch digitalisieren lassen. In Deiner Region kenne ich mich nicht aus.
Hier hast du dich vertan.
Alle PDxxMU Decoder sind die abgespeckte Version ohne SUSI und mit nur 4 Ausgängen
PD10MU ist die NEM 651 Schnittstelle (6 Kontakte)
PD18MU ist die Next18 Schnittstelle NEM 662
Diese Decoder werden exklusiv bei DM-Toys vertrieben.
Die anderen D&H Decoder nicht, zB DH10C, DH18A usw.
Viele Grüße, Franzi
Hallo Franzi,
korrekt, aber beim 6pol. Decoder ist das ja nicht relevant, da ist die Schnittstelle schon mit nur 2 Ausgängen abgedeckt.
Was die Next18 betrifft, würde ich mir wünschen dass der PD18MU überarbeitet und wenigstens um Aux3+Aux4 erweitert wird. Die Susi muss nicht unbedingt sein, die benötigt man in dem Bereich eigentlich nur für ein paar High-Rnd Modelle von PIKO.
Ergänzung zum ursprünglichen Thema:
Sehr kleine Decoder gibt es bei Zimo mit den MX 616 und MX 615.
Huhu, ja dann wird es wohl dieser hier werden PD10MU, der ist ja vergleichsweise echt günstig. Ich denke der sollte passen ist eine E10 von Hobbytrain.
Die Rauchfahne von meiner Aktion war kurz aber heftig ... Lehrgeld, wie so oft im Leben.
Soll ich sagen was ich vergessen hab ? ,,,,,, die Brücken von der Schnittstelle zu entfernen. Sowas passiert nur mir.
Wunstorf ist ja noch erreichbar von hier aus, sollte ich mal echt überlegen einen Ausflug zu machen, ein paar Loks einzupacken und mal zuschauen was machbar ist.
Gruß Michael.
Für Mich, vielleicht ein paar andere Modellbahner auch ist das schon relevant, weil die Ausgänge ja auf Lötpads herausgezogen sind und damit auch nutzbar sind.
Aus dem Grund habe ich mir in den Auktionen ein paar DH10C gekauft.
.. Die Software auf den PD Decodern muckt bei mir gerade auch wieder herum, was ich bei den DH Decodern nicht habe:
Die Höchstgeschwindigkeit lässt sich zwar einstellen, aber wenn es dem Decoder einfällt, ist diese Regelung nicht immer korrekt in MoBa Geschwindigkeit mal 100km/h, mal 130km/h (im konkreten Fall eine Trix Taigatrommel) das ist aber hier nun OT
Viele Grüße, Franzi
Hallo Franzi,
mach doch dazu einen Fred auf, vielleicht interessiert es auch andere!
Hallöle nochmal
so 2ter Versuch, Dekoder angelötet, spricht aber nicht mit der Zentrale,
Err. 2 RR 2:
Beim Programmieren / Auslesen wurde keine Bestätigung vom Decoder empfangen.
Prüfen Sie, ob die Verbindung zum Decoder durch verschmutzte Gleise oder Radkontakte gestört
ist. Gleisen Sie die Lok gegebenenfalls neu auf
Strom hat die Lok, dekoder hat nicht geraucht gar nix. Bin Maximal frustriert 2mal hat es so wunderbar funktioniert und diese hier macht Probleme. Anderer Gedanke ich hab die Platine beim ersten Versuch mitgeschrottet dann müsste ich mir eine neue bestellen.
Irgendeiner eine Idee ?
Hobbytrain E10 "Bügelfalte" / 2801 mit Schnittstelle. Kabel laut Anleitung angelötet.
Tante Edith: Bilder angefügt
Die von michel zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
dann wird es jetzt Zeit für ein Foto der Baustelle. 🚧
Gruß, Thomas S.
Bilder angefügt.
Hallo Michel.
bist Du dir sicher, daß die Federn richtigen Kontakt zu den Motorfahnen haben? das ist eine Schwachstelle bei dieser Konstruktion, da habe ich schon mehrmals große Probleme gehabt.
Einfach mal mit einem kleinsten Gummiring die Federn richtig auf die Kontakte drücken, oder beim Programmieren den Finger draufhalten.
das Foto sieht komisch aus: wie sind die Pads 3 und 4 mit dem Chassis verbunden? Die Anleitung weist auch darauf hin, die Kontakte zu überprüfen.
Hast Du einen Spannungsmesser oder eine (Straßen/Häuser)Lampe mit Drähten? Dann würde ich die mal an die Pads 3 und 4 halten und prüfen, ob da Strom drauf ist. Wenn da nichts zu sehen ist, dann an die beiden Hälften des Chassis. Vorsicht beim Check per Lampe: Die Spannung am Gleis kann zu hoch sein.
Oder Du verbindest mal mit einem Stück Litze Pad 3 mit der Seite des Chassis oder der Schiene unter dem Pad.. Dito Pad 4. Da der Decoder neu ist, musst Du zuvor für die Lok mit Adresse 3 volle Fahrt einstellen. Tut sich da was?
Grüßle
??? was so0ll das denn bezwecken? Entweder wird beim Auslesen von CV1 = 3 angezeigt, dann ist alles ok. oder gar nichts, dann geht die Sucherei los. evtl auch mal den Decoder in einem Decodertester übeprüfen.
Mit den Motorfedern sind die beiden golden Dingsen auf der linken Seite mit  gemeint ? Kann ich mal probieren.
Wenn man die Lok am Chacis anfasst bekommt man einen gewischt,  Ist bei meiner anderen hobbytrain auch so, die läuft einwandfrei.
Wie gesagt die Lok spricht überhaupt nicht mit der Zentrale.
Hi in die Runde,
sorry, vielleicht habe ich gerade einen Denkfehler, aber: ob die Federn am Motor anliegen oder nicht, ist doch für die Funktion des Decoders, also das Anmelden erst mal nicht relevant, oder? Wenn, wie unter #8 beschrieben, der Decoder nicht mit der Zentrale kommuniziert, heißt das doch erst mal, daß der Fehler irgendwo zwischen Decoder und Zentrale liegt, oder?
Also bestenfalls irgendwo eine Unterbrechung, schlechtestenfalls hat's dem Decoder "die Sprache verschlagen", auch wenn der magische Rauch nicht entwichen ist...
meint grüßend
keine Antwort des Decoders könnte daran liegen, dass der Motor keinen Kontakt zur Platine hat. Auf dem Foto sieht es so aus, dass die obere messing-farbene Kontaktfahne evtl. keinen Kontakt mit der darunterliegenden Lasche des Motors hat. Die wirkt für mich leicht hochgebogen. Wenn der Kontakt dort nicht gegeben ist, kommt der Rückmeldeimpuls des Motors nicht, sprich: der Decoder reagiert nicht.
An der Verlötung der Kabel finde ich keinen Fehler. Noch fehlen die Kabel für die Beleuchtung.
Gruß, Thomas S.
Multimeter auspacken, Widerstand messen, alles unendlich außer orange zu grau, da muss der Motorwiderstand messbar sein.
Harald
Ich habe damals bei der Lok die Motorkabel vom Decoder direkt an der Feder angelötet. Hatte immer so einen Wackelkontakt. Außerdem den Kondensator zwischen den Motorkontakt ausgebaut.
löte doch auch mal gelb und weiß an. Dann die Lok mit der Adresse 3 wählen. Wenn das Licht leuchtet, liegt es an den Motorkontakten. Wenn auch das Licht nicht brennt hat der Decoder (Rot/schwarz) keine Verbindung zum Gleis.
Ich nochmal
ich hab den Dekoder jetzt in eine BR 212 von Fleischmann eingelötet, hab mich da auch an eine Anleitung von dieser Seite gehalten. Da tut ers jetzt. Also brauch ich wohl für die Hobbytrain eine neue Platine.  Oder sie hat ein anderes Problem seltsam. Die Platine kostet ja nicht die welt.
Das ist jetzt irgendwie echt nicht meins. Und meine Loks sind alle so aus den 90ern und 0er Jahren. Lieber lass ich sie analog oder schicke sie ein.
Lötkolben einpacken, wunden lecken.
ich habe über einen Forianer eine neue Platine bekommen, neuen Dekoder eingelötet, = Kurzschluss.
Dann hab ich die Motorkontaktfedern mit einem Papierstreifen isoliert, immer noch Kurzschluss,
Dann hab ich die Drähte Grau und Orange direkt an die Motorkontaktfedern angelötet und Lok läuft Traumhauft, wie geschnitten Brot, Astreines Anfahr und Bremsverhalten einfach schön.
Ich freu mich grad wie ein Honigkuchenpferd. Ist jetzt meine 4te selbst digitalisierte Lok.
Gruß michi
Hallo Michi
Hast du den Kondensator zwischen den Motoranschlüssen entfernt? Der muss raus (Steht auch in der Anleitung.). Viele Decoder kommen damit gar nicht klar.
Dietrich
Na dann ist ja alles gut!
Gruß, Thomas
