THEMA: Brawa V 160 und DH18A
enby - 27.04.24 21:37
mein 3 Jahre alte V 160 (Brawa 61216) lief immer wunderbar. Heute ganz plötrzlich fing sie an zu stottern. Es sieht so aus als ob irgendwas bremst die Lok. Ich habe Motor ausgebaut und analog laufen lassen, einwandfrei. Wird warm aber nicht übermäßig. Getriebe und Radsätze in beiden Drehgestellen sind unbeschädigt und drehen frei.
Wenn das jetzt ein Decoder Problem ist was könnte es sein?
cheers,
Norman
p.s. was verbirgt sich unter die weiße Haube?
Die von enby zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
cheers,
Norman
Hallo Norman,
da die Lok zum Glück eine Schnittstelle hat kannst du zum Testen einfach mal einen anderen Decoder einsetzen. Damit kannst du den Fehler weiter eingrenzen. Hier könnte ein defekt am Decoder vorliegen. Sei froh das du keine Lok mit einem Onboard-Decoder hast.png)
Die weiße Haube ist nur eine Abdeckung welche den Maschinenraum darstellen soll.
https://www.brawa.de/fileadmin/user_upload/prod...n/61216_BRAWA_BA.pdf
die weiße Haube ist der Resonanzraum für den Lautsprecher, der von unten angeklebt werden kann.
VG Tom
VG Tom
Hallo Norman,
siehe Beitrag 4:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1401993
Vielleicht helfen diese CV auch bei dir weiter.
Hallo Tom,
danke für die Info mit dem Resonanzkörper.
siehe Beitrag 4:
Hallo Tom,
Auf diesen Idee hätte ich auch kommen müssen, ist doch eigentlich Standardvorgehensweise...
klar, da ist doch ein passendes Loch in der Platine. Das hätte ich auch sehen m....
Lok läuft mit anderer Decoder auch schlecht. Irgendwas muss klemmen, bisher nicht gefunden.
Norman
- der sucht noch.
Norman
- der sucht noch.
spur.n.bahner - 29.04.24 06:38
an meiner Sound 216 beobachte ich das seit Beginn an. Manchmal wird sie langsamer, dann wieder schneller. Die älteren 216er mit 651er Schnittstelle machen das nicht.
verrückte Welt.
No fun mit CVs. Weiter.
Nachdem ich die Lok mindestens 3x auseinander hatte - und nichts gefunden - lief die ganz normal. Vorwärts, Rückwärts noch stop-n-go. Ich habe eine zweite Brawa V 160, ich glaube 1. Generation, 2001. Diese lief nie doll, fuhr als ob Pudding im Getriebe wär und schaffte nur 90 kmh. Beide Loks technisch gleich. Ich baute den Motor aus die erste Lok und in die 2001er Lok. Die lief vorwärts, rückwärts normal, also Motor i.O. Nicht nur das, die Lok fuhr jetzt auch 120 kmh! Die Pudding-im-Getriebe Motor in die 3 Jahre-alt Lok eingebaut und Überraschung, die fährt jetzt einwandfrei und nix mit nur 90 kmh!
Das soll mir jemand erklären...
cheers,
Norman.
verrückte Welt.
cheers,
Norman.
