THEMA: Welche Revellfarbe entspricht graubraun von Gfm
Werner P - 22.02.24 10:12
bei einigen Fleischmann-Modellen sind die Drehgestelle und der untere sichtbare Bereich in einem dunklen Braunton lackiert. Fleischmann nennt diesen Farbton "graubraun".
Kann mir jemand von euch z.B. einen Revell-Farbton nennen, der diesem "graubraun" von Fleischmann nahezu trifft?
Grüße - Werner P
Grüße - Werner P
Hallo Werner P,
es ist etwas schwer einzuordnen, da es auch davon abhängt, für was für ein Fahrzeug und für welche Bahngesellschaft diese Info gebraucht wird.
Es gibt ja z. B. RAL-Töne, die im Güterbereich bei bestimmten Bahngesellschaften üblich sind. Aber alles hängt stark auch vom Land ab und von der Epoche.
Vielleicht kann aber mal die folgende Datei nützlich sein, weil sie zwischen verschiedenen Herstellern Querverweise bei den Farben herstellt:
Humbrol, Revell, Tamiya, Airfix, Italeri, Testors/Model Master und RAL.
https://artitec.nl/wp-content/uploads/2020/12/kleurenkaart_artitec.pdf
Firefox
Firefox
Hallo Firefox,
es geht konkret um eine Gfm BR 111 (#7347), orientrot mit Latz.
Grüße - Werner P
Grüße - Werner P
Hall Werner,
da ist die korrekte Ral 8019. Da gibt es nichts von Revell. Elita hat deiese farbe. Es soll wohl auch Vellejo 71042
passen.
passen.
Moin Werner,
die Drehgestelle sind nicht lackiert, sondern nur so aus einem so farbigen Kunststoff direkt abgespritzt. Leider sind dort etliche Chargen dieses grau-braunen Kunststoffes dabei aus den 1990ern, welche sehr schnell spröde und brüchig wurden.
Wenn du dies nachempfinden willst, nehme einfach einen RAL- oder Pantonefächer und und such dir den entsprechenden Ton in Matt. Viel anders hat man es im Werk auch nicht gemacht i.d.R., Vorbildfarbe recherchiert und dann im Farbfächer rausgesucht und dann die Musterkarten (wie kleine Diakästen) rausgesucht und den passenden rausgesucht und nach Eigenschaften des Kunststoffs und bestmöglicher Treffen der Farbe abgewogen. Das heißt das meiste ist hier bestmöglich angenähert und genauso kannst du dich wiederum bei lackieren wieder annähern.
Gruß, Matthias
Gruß, Matthias
