1001 Digital
THEMA: Signal leuchtet nicht dauerhaft
guddiman - 19.01.24 21:08
ich habe das Blocksignal 4411 von Viessmann zum Test angeschlossen, aber es leuchtet nicht permanent. Es leuchtet nur wenn ich die Tasten drücke. Lasse ich die Tasten los, geht die Leuchte aus.
Sollte rot oder grün nicht dauerhaft leuchten bis der jeweils andere Knopf gedrückt wird?
Das Stellpult ist neu und ich hab auch schon mehrere getestet, aber immer das gleiche.
Hat jemand eine Idee
Siegfried
Die von guddiman zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
kann es sein dass das ein Stellpult für  Weichen oder Flügelsignale ist, die mit Impulsen gesteuert werden?
Von dem Gekritzel auf dem Malerkrepp würde ich schließen, dass das Stellpult vorher für Weichen benutzt wurde. Also von wegen neu...
Das ist in der tat ein Stellpult für Weichen und gebt nür ein Impuls während mann der Knopf drückt.
Wim
ja sind neu. Hab die vor nem Jahr gekauft und Weichen damit gesteuert. Jetzt wollte ich Signale testen.... aber jetzt wo du es schreibst und ich Antwort.... Klar, Weichen brauchen nur einen kurzen Impuls zum umstellen und nicht dauerhaft.... stimmt das so?
Was benötige ich dann für ein Stellpult?
Es gibt doch da nur klassisch die rot/Grünen und gelb/roten?!
Gruß Siegfried
Hallo Siegfried,
klassisch 2begriffig, also rot/grün, da würde sich "5550 Universal-Ein-Aus-Umschalter"
https://viessmann-modell.com/sortiment/elektron...l-ein-aus-umschalter
anbieten.
Besser für Lichtsignale analog ohne digitale Ansteuerung wäre aber sicher "5545 Tasten-Stellpult 4-begriffig"
https://viessmann-modell.com/sortiment/elektron...tellpult-4-begriffig
Hi Siegfried !
Wenn Du bei Märklin Schalt / Stellpulten bleiben möchtest, benötigst dann dieses hier.
https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/72740
Hallo Siegfried,
Du brachst ein schalter für Dauercontact.
Trix hatte früher gelbe Stellpute für Lichtsignale (66594). Fleischmann hatte die 6921. Ander Hersteller hatten bestimmt auch welche. Gebraucht sollen die nicht so schwer zu finden sein.
Wahrscheinlich haben Märklin, Viessman und andere Hersteller noch welche in heutiges Angebot.
Wim
Edit: Thomas war schneller
Moin Roland,
hast du da den kleinen Absatz aus der Anleitung übersehen:
Das Stellpult allein ist nicht in der Lage, Lichtsignale anzusteuern. Erst durch den Anschluss eines Signal-Steuermoduls, (z.B. Viessmann Art. 5210 (ohne Zugbeeinflussung) oder Art. 5223 (mit Zugbeeinflussung) siehe Abb. 1), (Art. 5227 (für Ks-Signale) oder bistabile Relais, Art. 5552 siehe Abb. 2) werden Spannungsimpulse des Stellpults in für die Signale notwendige Dauerspannung umgewandelt und die entsprechenden Signalbilder erzeugt.
Ich bin ja immer noch der Meinung, die überteuerten Teile braucht man nicht, einfache Kippschalter wie etwa jener
https://www.reichelt.de/kippschalter-6a-125vac-...tct=pol_15&nbc=1
reichen völlig...
Danke für die schnellen und zahlreichen Rückmeldung, hab es gleich mal getestet und siehe da.... es funktioniert.
Ich kann Dan aber an einem Stellpult nur 2 Geräte anschließen anstelle 4, richtig?
Wenn ich ein Signal an einen Eingang/Ausgang anschließe, dann kann ich beide leuchten nur gemeinsam an und ausschalten.
@ Kai, danke, ich Versuche es mit meinen eingeschränkten Schulgrundkurs Elektokenntnissen, erst mal mit den "Fertigprodukten". Aber danke für die Info, Merk ich mir.
Gruss Siegfried
