THEMA: Jägerndorfer Rh. 2143 mit neuen ZIMO Soundprojekt
Hardwaredesigner - 19.12.23 16:54
für die Reihe 2143 gibt es von ZIMO neue 16 Bit Soundprojekte. Ich habe daher in meine 2143 021 von Jägerndorfer einen MS480F mit den Soundprojekt mit 8-Zylinder-Dieselmotor und E-Starter, einen 15 x 11mm Lautsprecher, LEDs für die Führerstandsbeleuchtung und zwei 16V-Tantals eingebaut:
https://www.youtube.com/watch?v=wM5fPaQ7fWI
Projektinfo Reihe 2143 mit 8-Zylinder-Dieselmotor:
http://www.zimo.at/soundprojekte/roco_flm/Oebb_...8Z_ZIMO_16Bit_01.pdf
Projektinfo Reihe 2143 mit 12-Zylinder-Dieselmotor:
http://www.zimo.at/soundprojekte/roco_flm/Oebb_...2Z_ZIMO_16Bit_01.pdf
In den beiden Soundprojekten kann über die CV265 zwischen der Variante mit Druckluftstarter und der Variante mit E-Starter gewählt werden. Die Soundprojekte mit E-Starter haben das besondere Feature, dass während des Starten vom Dieselmotors alle eingeschalteten Lichter an der Lok gedimmt werden.
Ausgeliefert wurden alle 77 Loks von der Reihe 2143 mit einen 12-Zylinder-Viertaktdieselmotor. 2143.01 bis 22 bekamen im Zuge von Ausbesserungen in den 80er Jahren einen 8-Zylinder-Dieselmotor. 2143.01 bis 13 hatten immer Druckluftstarter gehabt. Ab 2143.14 wurden E-Starter verwendet.
interessant ist bei Verwendung des MS480, das man für den Pufferkondensator keine Z-Dioden bzw. Schutzdioden und Widerstand bis 1000µF braucht.
Danke für das informative Video
Martin
Toller Umbau, vielen Dank für das Video.
Mfg
