THEMA: Empfehlung Servo- u. Drehscheibdecoder, Belegtmelder
rollstein777 - 30.11.23 11:04
aktuell nutze ich die FCC, also den SX-Bus, zum steuern und rückmelden und verwende dafür die Bausatz-Module von Stärz. Zum fahren benutze ich die Z21 in schwarz.
Jetzt steht eine Erweiterung an und durch die Diskussion wegen Railcom überlege ich zumindest schon mal diesen Teil mit railcom-fähigen Belegtmeldern zu bauen. Gibt es bei DCC auch empfehlenswerte Bausätze zum löten?
Desweiteren benötige ich einen Drehscheibendecoder für meine Fleischmann Drehscheibe. Dort bin ich offen, ob DCC oder SX.
Wie sieht es bei den Servodecodern aus? Ich möchte gern Peco-Weichen stellen und dabei auch die Herzstückpolarisierung vornehmen. Gerne gleich komplett mir Servos. Gibt es da SX oder DCC Empfehlungen?
Roberto
Roberto
Hallo Roberto,
du willst selbst löten? Dann schau dir einmal die Sachen von Arcomora https://www.arcomora.com an, speziell DCCNext.
Ich selbst habe sie zwar noch nicht ausprobiert (mangels aktuellem Bedarf) aber ich finde sie sehr interessant.
Die Schaltungen sind Arduino basiert, aber man muss nichts programmieren.
Hallo Roberto,
bezüglich Belegtmeldern mit Railcomfähigkeit (also das Rückmelden von Addr, QoS usw.) kenne ich noch keinen kompletten Bausatz, wenn man mal vom Einlöten der Anschlußsteckverbinder/klemmen beim opendcc/Fichtelbahn BIDIB GBM16T absieht. Der BIDIB GBM16TS ( https://www.fichtelbahn.de/gbm16ts_index.html ) ist jedoch mein Favorit für diesen Anwendungsfall. Du benötigst dann jedoch zumindest noch das BIDIB-Interface dazu.
Beim Drehscheibendecoder kann ich Dir nur den DSD2010 von S.Brandt https://www.digital-bahn.de/bau_ds2010/dsd2010_konzept.htm empfehlen. Gibt es als kompleten Bausatz (optional auch mit schon programmierten µC) z.Bsp.bei dccVersand.
Vom gleichen Entwickler gibt es auch mit dem Sand-4 https://www.digital-bahn.de/bau_servo/sand4_2v1.htm einen Servodekoder mit Herzstückpolarisation, Bausatz ebenso auch z.Bsp. via dccVersand
VG wassi
PS: habe ich alle 3 bei mir im Einsatz, Zusammenbau der Digital-Bahn Bausätze war nicht wirklich schwer, wenn man weiss wierum man einen Lötkolben anfässt..png)
VG wassi
Beitrag editiert am 30. 11. 2023 13:02.
Hallo Roberto,
Bausätze zum Selbstlöten gibt es für DCC von Fichtelbahn (https://www.fichtelbahn.de/bidib_uebersicht.html). Dort gibt es auch eine Drehscheibensteuerung mit StepControl (https://thomas.kortschack.de/?p=60), möglicherweise noch im Beta Stadium. Die Bausteine von Fichtelbahn sind mit dem BiDiB Bus verbunden, Railcom ist da Standard.
rollstein777 - 30.11.23 13:39
Hallo Thomas, puh, das sind viele Begriffe, DCCnext, keine Ahnung, Zumindest kommen zu den günstigen Bausatzpreisen auch noch jeweils 1 Arduino? Ist das ganze dann Railcomfähig?
Hallo wassi und Felix,
die Z21 hat einen CAN-Bus. Der BiDiB-Bus ist damit nicht kompatibel und man bräuchte noch das Interface? Das ist ja dann wie eine weitere Zentrale.
Ich bin mit der Z21 bisher sehr zufrieden. Auch die Verwaltung sowie Updates auch angeschlossener Booster funktioniert einwandfrei. Vielleicht ist der Roco 10808 auch sehr bequem und funktional... jedoch auch bei mehreren Modulen teuer.
Gibt es noch andere Hersteller für den CAN-Bus der Z21?
Roberto
Roberto
ChristianL - 30.11.23 14:58
Hallo Roberto,
ich habe gerade eine Drehscheibe digitalisiert, allerdings auf der Basis von Traincontroler in DCC. Vielleicht hilft Dir die Diskussion in diesem Link:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1352689&sb1=Hapo
Zum Einsatz zur Motorsteuerung ist ein D&H 6 vorgesehen, entsprechend den Empfehlungen hier im Forum.
Eine Anschlussskizze findest Du bei dem Link unter @20.
Ist aber alles mit Fertigteilen (kann nicht gut löten
). Wirst sehen, ob es hilft.
Beitrag editiert am 30. 11. 2023 15:48.
Hallo Roberto,
für die BiDiB-Knoten benötigst Du eine BiDiB-Interface, z.B. das BiDiB-IF2:
https://shop.fichtelbahn.de/BiDiB-IF2-Fertiggeraet-im-Case
Die BiDiB-GBM sind wesentlich günstiger als die von Roco.
Nur als Idee:
Die Roco-Komponenten verkaufen und für das Geld die BiDiB-Komponenent.
Denke, das müsste kostenneutral sein und Du könntest dann mit den, meiner Meinung nach leitungsfähigeren Komponenten weiter machen.
Stephan
Nur als Idee:
Stephan
rollstein777 - 30.11.23 16:29
Hallo Stephan,
da brauche ich dann aber auch die Zentrale von BiDiB um die Loks steuern zu können.
Gibt es bei Fichtelbahn auch so eine komfortabel Updatemöglichkeit aller Komponenten über die Zentrale? Ist die Schienenspannung einstellbar? Habe ih dann immer noch einen WLAN-Handregler, wie in der Z21 App?
Roberto
Roberto
Hallo Roberto,
Nein Dein dcc Signal kannst Du weiterhin mit der Z21 erzeugen und damit auch das z21-wlan nutzen.
Die GBM16TS haben einen gesonderten DCC Eingang. Nur die Konfig, update und die Rückmeldung geht dann via bidib und das Interface.
Die meisten Bidib Komponenten lassen sich via Gbm-boost oder bidib-if2 updaten (bidib wizard z.bsp.) nur der alte GBM16T kann das nicht, da braucht man noch ein serielles Interface.
Für das Z21-wlan gibt es sonst aber auch xp-net zu wlan Adapter (mxion z.bsp.) wenn man ganz auf bidib umschwenkt oder via der pc-steuersoftware (rocrail hat z.bdp auch das z21 wlan implementiert)
Vg wassi
Vg wassi
Hallo Roberto,
das BiDiB-IF2 ist schon die DCC-Zentrale. Es wird dann nur ein Booster noch benötigt:
https://shop.fichtelbahn.de/BiDiB-StarterKit-D
Die Spannung ist nicht einstellbar. Ist auch nicht nötig, Du wählst einfach das passende Netzteil.
BiDiB-Knoten können komfortabel über den Wizard aktualisiert werden:
https://forum.opendcc.de/wiki/doku.php?id=wizard:firmwareupdate
Damit kannst Du auch einfach alle Komponenten konfigurieren, z.B. Servos einstellen oder Beleuchtungen und Signale.
Für Beleutungen ist z.B. die NeoControl spannend:
https://forum.opendcc.de/wiki/doku.php?id=onews
WLAN-Regler kannst Du einfach an Deine Steuerungssoftware anschließen oder auch schon über den BiDiB-Broker:
https://forum.opendcc.de/wiki/doku.php?id=bidib_broker_family
Stephan
Stephan
Roberto,
DCCNext kann als Servodecoder aufgebaut werden. Der Microcontroller ist da schon drauf, du brauchst also keinen separaten Arduino.
Vor dem DCCNext Baustein gab es die Platine PowerShield zum Aufstecken auf einen Arduino, die noch erhältlich ist.
Was das Modul (Servos oder Signale) können soll, entscheidest du, indem du das jeweilige Programm aufspielst.
Wofür braucht ein Servodecoder Railcom? Kompatibel dazu ist er laut Beschreibung jedenfalls.
Das ganze Projekt ist nach meinem Verständnis von einer Privatperson entwickelt und wird nicht in kommerzieller Weise vertrieben. Daher finde ich es auch unterstützenswert.
rollstein777 - 01.12.23 11:57
Hallo Stephan und wassi,
nochmal kurz zu BiDiB: ist das Startset D (IF2 und ReadyBoost) von der Funktion auch mit einem GBMBoost gleichzusetzen? Wenn ich das richtig sehe, hat der GBMBoost auch eine Interface und Zentralfunktion.
An alle anderen,
auch wenn die bisherige Diskussion stark in Richtung BiBiB gelaufen ist, bin ich doch an generellen Infos sehr interessiert. Oder gibt es neben den DCCNext und den BiDiB keine weiteren Bausätze?
Konkret sind Rückmelder mit Railcom interessant. Bei den Drehscheiben- und Servodecodern sind auch SX-Lösungen möglich.
Roberto
An alle anderen,
Roberto
Hallo Roberto,
dem IF2+Readyboost fehlen das optionale Xpressnet-Interface und das optionale Sniffer-Interface des GBMboost sowie die Möglichkeit des Anschlusses von 3x GBM16T. Ansonsten ja.
Ich würde Dir den GBMboost empfehlen und nicht die Ready-Kombi
VG wassi
VG wassi
Hallo Roberto,
wassi hat den Unterschied schon beschrieben.
Der GBMBoost hat so gesehen das bessere Preis/Leistungsverhältnis, Du musst aber etwas löten.
Ein Update geht leider nicht mit den Tools, muss über die Kommandozeile gemacht werden, was aber auch leicht machbar ist.
Der GBM16T und der GBM16TS unterscheiden sich auch nicht in der Funktion, nur in der Update-Möglichkeit.
Der GBM16TS kann über die Tools aktualisiert werden, da er ein BiDiB-Knoten ist. Der GBM16T über ein FTDI-Kabel und Kommandozeile.
Stephan
Stephan
elektrolarsi - 13.01.24 13:20
Moin an alle,
ich hab ne Frage zu dem DCCNext. Ist der eigentlich rückmeldefähig? Railcom hab ich gesehen soll in der 7.0 gehen aber wie wird das dann definiert?
Hallo Roberto,
es gibt doch für SX gute Sevodecoder von der Firma Stärz. Die funktionieren bei mir schon länger zuverlässig.
https://www.firma-staerz.de/index.php?sub=produkt&id=284
