THEMA: Erfahrungen mit digital kupplung
Jan75 - 08.11.23 12:23
Hallo spur n bahner
Ich spiele mit dem Gedanken 2-3 Lok,s von mir mit digital kupplung nach zu rüsten.
Habt ihr Erfahrungen damit machen können
Wenn ja welche?
Meine Fragen
Sind die digital kupplung zuverlässig?
Und welche verwendet ihr wenn ihr welche habt?
Ich habe gelesen es gibt davon mehrere Fabrikate
Es sollte schon eine sein die die Ganz normale spur n Standard kupplung nimmt und gut hält.
Würde mich sehr freuen wenn ihr mir behilflich sein könntet
Gruß Jan
Hallo Jan,
ich kenne nur zwei Lieferanten für elektromagnetischen Digitalkupplungen:
https://krois-modell.at/de/Krois-Modell-Eigene-...und-N:::1_46_11.html
und
https://www.sd-modell.com/sd-modell/produkte/n-digitalkupplung/
Durchwegs wird die SD-Modell Kupplung empfohlen, da die Krois Kupplung zu filigran und ständige Nachjustierung braucht.
Solltest du eine alte Arnold-Lok mit funktionierender Simplex Kupplung besitzen, ist mit einem geeigneten Decoder auch der "Kupplungswalzer" möglich.
Martin
Hallo Jan
ich habe bei der unten erwähnten Lok von SD Modell die digital Kupplung einbauen lassen, vor 2 Jahren
und Rangiere fast Täglich damit. ohne jegliche Störungen etc.
also eine Perfekte Arbeit für den Einbau nur Einpfählens wert.
Lok-Art/ Name:                  Hersteller:
D-Lok SBB- Cargo BR 203 Fleischmann
Rangierlok HUPAC          Art. 931485
Henri
Hallo Jan!
Ich schließe mich meinen beiden Vorschreibern an, Martin in #1 hat es vollkommen korrekt auf den Punkt gebracht. Die digitale Kupplung von SD-Modell ist absolut empfehlenswert, harmoniert mit der Standardkupplung und ist genau das, was Du möchtest. Krois ist filigran, es gibt drei Varianten mit passendem Gegenstück und brennt leider allzugerne durch.
Aber auch bei SD-Modell beachte, den passenden Decoder zu verbauen, der die Einschaltzeit z.B. auf 5 Sekunden beschränkt Ich habe da mit Decodern von Doehler und Haass und Zimo die besten Erfahrungen gemacht, beide können auch den Kupplungswalzer.
Boris
Ich danke euch dreien für eure Hilfe
Ich werde dann auch die SD-modell kupplung kaufen und einbauen
Danke nochmals
Gruß Jan
Hallo Jan
Beim Einbau die Freilaufdiode nicht vergessen (weil induktiver Verbraucher).
Kannst Du nachlesen bei Doehler&Haass unter „häufige Fragen“.
Der Aux könnte sonst durch die Gegeninduktionsspannung, die beim Abschalten entsteht,
Zerstört werden.
Grüße Dieter
Ps. Mit einer 1N4007 bist Du auf jeden Fall auf der sicheren Seite ...
Krois Kupplung zu filigran, beim Fahren kuppelt es oft ab.
SD-kupplung Standard Kupplung, funktioniert super.
Man muss nur beim Decoder die Schaltzeiten entsprechend begrenzen.
