THEMA: Problem Arnold RBH 101
m160 - 29.10.23 11:10
ich habe diese Woche günstig eine Arnold RBH 101 Lok bekommen.
Jetzt wollte ich die Lok digitalisieren, doch schon gbit's Probleme.
Abgesehen davon, dass die ganze Lok zerlegt werden muss, funktioniert es nicht.
Analog habe ich die Lok getestet. Funktioniert problemlos.
Sobald der Decoder drin ist, aber nicht mehr.
Ja er ist richtig eingebaut, was ja nach dem Platinenlayout nicht ganz einfach ist.
Verbaut ist ein kleiner Kuehn N45 Decoder (hatte ich noch im Fundus).
Sobald Strom angeht, fährt die Lok los, keine Steuerung möglich, auch keine Lichtfunktion.
Hat jemand ggf. Erfahrungen, woran das liegen könnte?
Danke für die Hilfe.
Moin Markus,
Kenne jetzt die Kühn Dekoder nicht wirklich, aber klingt wieder mal nach eingestellten 14 Fahrstufen. CV29 Bit 1 kontrollieren, dort kann von 14 auf mehr Fahrstufen umgestellt werden. Deine Zentrale arbeitet sicher mit 28/126 Fahrstufen.
Wäre zumindest die erste wahrscheinlichste Möglichkeit.
LG Tibor
in diesem LINK unter  82310 ist die Anleitung des Decoders N45 zu finden.
Sicher hast Du alle Kontakte von Motor und Decoder schon gereinigt, an der Platine alle Kabel fest  und trotzdem kein Erfolg.
Bekannte CV8 neu gestartet, ist ja komisch da analog alles korrekt läuft.
zur Info und Hilfe...
82310
https://kuehn-digital.de/decoder---lichtleisten.html
Ein seltsamer Fehler
@Tibor:
Dass die Lok fährt, obwohl keine Fahrstufe ausgewählt worden ist, glaub ich nicht, dass das was mit dem CV-Wert zu tun hat.
@Lothar:
Ich habe die Lok komplett zerlegt, Kabel geprüft, Lötstellen überprüft (nicht dass etwas "gebrückt" ist, usw.
Leider alles ohne Erfolg.
Motor läuft auch alleine gut und von den mAh im normalen Bereich.
Ein Reset vom Decoder hat auch nichts gebracht
Im Übrigen, hab aus einer anderen Lok einmal den Decoder eingesteckt (DH10C).
Bei dem verhält sich die Lok genauso.
Sobald der Fahrstrom eingeschaltet wird, fährt sie los.
Sehr seltsam das ganze.
Vielleicht mal ein paar Bilder von Deinem Dekodereinbau in die RBH101 hier einstellen, wo man gut Deine Verkabelung erkennen kann.
Ansonsten Bayern ist ja groß, wenn südöstlicher Teil, könnte ich mal drauf schauen.
Habe meine 2016 mit DH10C digitalisiert.
Hast Du den Dekoder auch mal in einer anderen Lok oder im Dekodertester geprüft?
Vg wassi
Moin Markus,
kann es sein, dass die Lok denkt sie wäre im Analogbetrieb und deshalb direkt mit voller Geschwindigkeit losfährt? CV29 um 4 reduzieren würde das deaktivieren.
Wäre die einzige Variante, die mir einfällt, wenn wirklich alles in der Lok in Ordnung ist.
Gruß Moritz
schau mal ob hier die passenden Platinen zu sehen sind.
Vielleicht sind bei deiner Platine andere Bauteile zu sehen, die einen Fehler verursachen
Kannst du ein Foto der Platine von beiden Seiten zusenden ?
Kann der Umschalter den Fehler verursachen ?
Als nächster Schritt würde ich eine neue Platine bei Arnold bestellen und diese austauschen.
http://downloads.arnold-ersatzteile.de/mediapoo...H_101_blaue_Lady.pdf
https://spur-n-teile.de/arnold-br143/?feature_c...&cPath=3_4_7_300
@wassi:
Decodereinbau ist leider nichts zu sehen, da die Lok eine 6-pol. Schnittstelle hat.
@Moritz:
Beide Decoder, Kühn und DH10C wurden komplett auf Reset gemacht. Lassen sich auch programmieren, ohne Probleme.
In anderen Loks funktionieren beide.
@Lothar:
Den Umschalter von Oberleitungsbetrieb meinst du, oder?
Diesen habe ich auch schon durch eine Kabelbrücke ersetzt, in der Hoffnung, dass es was bringt. Leider nicht.
Die zweite Platine bei Spur-N-Teile funktioniert nicht, da die Lok schon LED-Beleuchtung weiß/rot hat.
Foto hab ich gemacht, bringt leider nichts, da diese ja von Arnold komplett in schwarz eingefärbt sind und man auch keine Leiterbahnen sieht
Moin Markus,
der Analogmodus ist ab Werk aktiviert. Den könntest du ja mal deaktivieren
Gruß Moritz
Hast recht, die RBH10x haben ne Schnittstelle, hatte ich garnicht mehr auf dem Schirm.
Vg wassi
so wie es aussieht, hat keiner eine weitere Erfahrung, wie man das Problem lösen kann, oder?
Ich hatte auch mal so ein Problem. Vielleicht findest Du hier einen Tipp:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...20BR%20143%20Decoder
Viel Glück, Börnie
