THEMA: Weichen via PC ansteuern
Bin noch Anfänger und möchte mit eine Anlage aufbauen.
Für eine alte analoge Märklin-Modelleisenbahm, Spur 1 möchte ich, dass die Lokomotive an einer bestimmten Stelle anhält. Ich habe gehört, dass man zu diesem Zweck eine Schiene unterbricht, so dass die Lokomotive dann ausrollt.
Meine Fragen:
1. Das Unterbrechen/Überbrücken möchte ich via PC steuern. Die vorhandenen Weichen haben bereits ein Relais mit drei Anschlisskabeln (2 blaue und ein gelbes). gibt es spezielle Karten für den PC, welche dieses Signal ausgeben?
Ein Programm zum Steuern könnte ich evtl.selber schreiben.
2. Was für Spannungen braucht es dazu? Vielleicht kann ich ja selber eine Ansteuerung mit einem Relais basten.
Vielen Dank im Voraus!
GröVBaZ
Meine Fragen:
GröVBaZ
Npit [Gast] - 23.07.05 10:27
Fertig gibt es sowas von Viessmann, schau da mal auf die Homepage. Ansonsten hat Conrad auch Bausätze im Programm.
Weichen schaltet man mit 16 Volt. Soviel ich weiss, haben die Märklin-Weichen keine "Stoppweichenfunktion", müsstest Du also selber bauen. Bequem geht das durch Verwendung des Trix-Weichnschaltpult in grün, die haben einen zustätzlichen Kontakt für Fahrstrom.
Npit
Npit
Für Steuerung über PC : Conrad 8-Kanal-Relaiskarten Nr. 190989;40€ oder Nr. 130217;30€
Statt dem grauenhaften Trix Weichenschaltpult würde ich Kippschalter/Taster von Conrad oder Reichelt bzw. Roco Relais in Verbindung mit 2 Tastern nehmen. Damit stehen bis zu 4 Umschaltkontakte zur Verfügung und deutlich preiswerter dürfte es auch noch werden.
Wer 11,5 bzw 15 € für durch einen Moba-Hersteller vertriebenen Momenttaster abdrückt,gehört mit dem Klammerbeutel gepudert. (Gilt im Übrigen für fast alles Elektrikzubehör welches angeboten wird, angefangen von der Kabelrolle bis hin zum Kleinstecker)
Gruss Willi
Gruss Willi
Npit [Gast] - 23.07.05 19:32
für die Leute, die den Klammerbeutel noch nicht gemerkt haben: sowas gibt es auch bei Ebay für kleinen Toto, das dazu
Npit
Npit
Wer bezüglich der Funktionstüchtigkeit russisch-Roulett spielen möchte,kann es auch bei E-Bay versuchen.Aber bitte die Versandkosten mitrechnen-ob sich das im Zweifel lohnt ?
Sinniert Willi
Sinniert Willi
ACK - Finger weg von den mechanischen Elektroartikeln der Modellbahnhersteller. Das meiste hat Spielzeugqualität und ist unbrauchbar.
Das einzige brauchbare Produkt das ich kenne ist das GFN Universalrelais neuer Bauart, da steckt ein Industrierelais drin. Letzteres kann man im Elektronikfachhandel auch so kaufen.
GröVBaZ [Gast] - 24.07.05 11:39
Vielen Dank für die hilfreichen Tips!
Ich werde mir die 8-Kanal-Relaiskarten Nr. 190989 bei Conrad bestellen.
Das Unterbrechen/Überbrücken für die Stoppweichenfunktion kann ich ja auch über diese Karte steuern. Also alles mit einem Baustein.
Jetzt muss ich mich nor noch mit der Programmierung der seriellen Schnittstelle beschäftigen. Werde dazu VB oder VB.NET verwenden.
GröVBaZ
GröVBaZ
Ein Beispielsprogramm (VB inc notwendiger DLL ect) für die 8-Kanal-Relaiskarten Nr. 190989 kannst du beim Hersteller runterladen :
http://www.velleman.be/downloads/files/Downloads/K8056_example.zip
Gruss Willi
Gruss Willi
GröVBaZ [Gast] - 24.07.05 20:10
Vielen Dank Willi
Habe das Programm ausprobiert.
Der Schnittstellentester hat mir bestätigt, dass etwas durch die TX-Leitung übermittelt wurde.png)
Patrick
Patrick
@2
Roco-Relais sind sowohl elektrisch als auch elektromechanisch ein - gelinde gesprochen - Murks.
Es gibt vernünftige Relais mit weitaus besseren Kontakten um weniger Geld im Elektronikfachhandel.
Enrico
Enrico
Enrico
Wenn die Roco-Relais ein solcher "Murks" wären, würden sie nicht seit einigen Jahren ohne Beanstandung als Blockrelais auf unserer Vereinsanlage selbst unter Austellungsbedingungen ihren Dienst tuen.
LG Willi
Beitrag editiert am 28. 07. 2005 07:27.
LG Willi
