THEMA: Zeitgemäße Doppelstockwagen der DB Regio in Epoche VI?
meine Doppelstockwagen von Minitrix sind mittlerweile fast 20 Jahre alt und die Stromabnahme des Steuerwagens macht zunehmend Probleme. Ersatzdrehgestelle gibt es bei Minitrix nicht. Es gibt nahezu überhaupt keine Ersatzteile für Waggons. Zudem hat der alte Steuerwagen ein gruselig gelbes Spitzenlicht.
Nun wollte ich mir 4 neue, zeitgemäße Modelle gönnen. Das ist aber gar nicht mal so einfach. Die Minitrix Hobby Modelle haben Platinendecoder; wenn defekt, dann keine Ersatzteile. Zudem scheint immer noch diese tiefgelbe Spitzenlicht verbaut zu sein.
Wie ist das bei Fleischmann gelöst? Funktionsdecoder zum Austauschen? Weißes Spitzenlicht?
Gibt es einen Doppelstocksteuerwagen mit Schnittstelle zum leichten Austausch des Funktionsdecoders?
Welche Doppelstockwagen von DB Regio erfüllen überhaupt einigermaßen heutige Ansprüche?
ich kann die Fleischmann Doppelstockwagen nur empfehlen. Das Spitzenlicht ist vorbildgerecht, die Formgebung definitiv besser als bei Minitrix und der verbaute Decoder funktioniert digital und analog einwandfrei. Ob Du den Decoder tauschen kannst, kann ich leider nicht beantworten. Ich habe auf YouTube ein kurzes Video vom Fleischmann RE1 hochgeladen. In der zweiten Hälfte spielt der Autofocus der Kamera nicht ganz mit, aber Du kannst zumindest erkennen, dass die Stromaufnahme keine Probleme macht.
https://www.youtube.com/watch?v=pWjsZNetAig
Björn
Mein Flm. Steuerwagen hat einen Schleppschalter hat allerdings schon weiß / rote Led´s .
Siehe hier https://www.youtube.com/watch?v=BU8F_YpRm2c .
Hier noch mal der gleiche Zug bei Tageslicht. Das sind alles Flm Dostos älterer und neuer Produktion.
https://www.youtube.com/watch?v=OmHe7dfANt0&t=1223s
Minitrix Hobbymodell muss nicht gleich Minitrix Hobbymodell sein. Der Steuerwagen 18057 ist eine relative neue Konstruktion und eigentlich "zu gut" für die im Hobbyprogramm geführten Wagen. Da ist das Licht auch nicht gelb, Auf jeden Fall optisch ist er auf der Höhe der Zeit. Dazu passen die Minitrixwagen mit dem Tiefeinstieg, die auch optisch sehr gelungen sind. Sie leiden aber unter recht schwerem Lauf - zum Decoder kann ich nichts sagen.
Die Twindexx-Wagen von Brawa sind ebenfalls vom Gesamteindruck sehr gelungen, laufen aber auch nicht gerade Leicht, haben aber eine Schnittstelle. Als Mittelwagen des Triebwagens passt aber die Klassenaufteilung und das Behinderten WC nicht wirklich - ginge mit Augen zu. da fehlt natürlich der Steuerwagen.
Bei Hocheinstieg gibt es leider gar nichts modernes, abgesehen von den IC2-Wagen von Brawa. Das führt dann zu komischen Mischungen, wie dem recht modernen Fleischmann Steuerwagen mit eher älteren Mittelwagen.
Leider keine so gute Nachrichten für einen wirklich modernen Epoche VI-Doppelstockzug, wobei natürlich auch die älteren Wagen noch in der EpVI laufen.
ihr seid klasse. Gleich mit Videoaufnahmen. Das Spitzenlicht des Fleischmann Steuerwagen sieht auf jeden Fall schon einmal gut aus.
Könntet ihr für mich herausfinden, welche Fleischmann Artikelnummern eure Waggons haben.
@Björn: Hat Dein Steuerwagen einen Funktionsdecoder? Ist der im Falle eines Defektes eingelötet oder in eine Schnittstelle eingesteckt und damit austauschbar?
@Dirk: Leider scheint hier ein Platinendecoder verbaut zu sein. Das heißt: beim Defekt des Decoders oder einer Leuchtdiode kann man den Waggon entsorgen. Sonst wäre das eine Alternative, da das gelbe Spitzenlicht offenbar nun auch bei Minitrix Geschichte ist.
Der Funktionsdecoder ist eingelötet, aber tauschbar - siehe Foto. Artikelnummern stehen in der Videobeschreibung 😉
Björn
Die von Björn T. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Eine Schnittstelle kann man sich auch selber bauen. Man braucht dazu eine Steckerleiste mit Rastermaß 1,27mm. In meinem Umbaubericht zum InterCity der Epoche IV ist auf Bild 10 so eine Schnittstelle abgebildet.
Die Doppelstock-Steuerwagen von Kuehn haben eine Schnittstelle. Aber das sind natürlich Modelle aus Reichsbahn-und frühen DB AG-Zeiten.
Ich habe bei meinem Metronom-Zug von Minitrix die Fahreigenschaften erheblich durch Thomschke-Radsätze verbessern können.
Das ist meiner https://www.spurweite-n.de/ncontent/ndb/ndb-ar...5&MaxCount=32212
Hallo Björn,
Deine Garnitur Fleischmann 862810 wäre für mich ideal, weil man den Decoder im Falle eines Defektes problemlos tauschen kann. Leider weder neu noch gebraucht zu bekommen.
@Thomas: Dein Modell hat noch einen Schleppschalter. Funktioniert das immer einwandfrei? Bin da etwas skeptisch.
@Elmar: Dazu fehlt mir das Geschick beim Löten. Wenn es zu fein wird, bin ich leider raus.
Fleischmann hat eine Neuauflage für Q2 2023 angekündigt.
https://www.fleischmann.de/fde/produkte/wagen/p...-2-klasse-db-ag.html
Ich habe eine Ganitur von 2020, nur mäßig zu empfehlen. Natürlich sehr hoch, aber auch vom Druck nicht schön, das Weiß kommt sehr schlecht daher. (Bild angehängt). Allerdings von weitem okay. Decoder und die Kabel sind von außen durchs Fenster sichtbar. Der Steuerwagen hat schwarze Fensterrahmen, die anderen Wagen silber/chrom, keine Ahnung was man sich dabei gedacht hat.
Naja, ich würde sie wahrscheinlich trotzdem wieder kaufen.
Samuel
Die von Knallfrosch zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Also ich kann nichts nachteiliges berichten, die Schleppschalter funktionieren einwandfrei bei dem Steuerwagen, sowie bei meinem fast 20 Jahre alten ICE-T.
Bei mir funktionieren die Schleppschalter von ein Minitrix Dosto (aus ein Startset) und die von der Fleischmann ICE-T nicht mehr. Beide 10 Jahre alt. Die von ein Minitrix IC-Steuerwagen funktioniert noch.
Grüße aus NL,
Wim
Ich habe eine Garnitur von 2020, nur mäßig zu empfehlen. Natürlich sehr hoch, aber auch vom Druck nicht schön, das Weiß kommt sehr schlecht daher. (Bild angehängt). Allerdings von weitem okay. Decoder und die Kabel sind von außen durchs Fenster sichtbar. Der Steuerwagen hat schwarze Fensterrahmen, die anderen Wagen silber/chrom, keine Ahnung was man sich dabei gedacht hat.
Hallo Samuel,
das klingt nicht sehr vielversprechend. Zumal das angekündigte 4er Set mit 300,00 € ja auch kein Schnäppchen ist.
Mir fehlt in die Lösung mit den pfriemeligen Schleppschaltern irgendwie ein wenig das Vertrauen auf die Langzeitstabilität.
Aber: Wenn die neuen Fleischmann Waggons nicht überzeugen, dann werde ich mal gebraucht nach dem von Twingo Ausschau halten. Wenn also jemand seinen Doppelstocksteuerwagen loswerden will.....
ich habe noch eine Frage zu #3: welche Wagen mit Tiefeinstieg passen denn zum neuen Minitrix Steuerwagen 18057? Ich finde nur recht teure (wenn denn überhaupt noch erhältlich) Sondermodelle wie z.b. 15412.
Sebastian
Hallo RMS,
die Wagen 18056 sind ein DBz mit Hocheinstieg der Bauart Schindler. Es handelt sich um Waggons, die ursprünglich noch mit offenen WC ausgeliefert wurden und die über keine Klimaanlage verfügen. Baujahr dürfte etwa 1992/93 gewesen sein.
Ich weiss nicht, ob diese Waggons beim Vorbild überhaupt noch zum Einsatz kommen; so richtig "passen" tun sie zu dem recht modernen Steuerwagen DBpbzfa 765.5, der Bauart Görlitz (ca. 2002/2003 gebaut) nicht.
das sehe ich auch so. Zum Steuerwagen:
https://www.trix.de/de/produkte/details/article...2d72e9b14dd61494d63e
Passen die hier eher:
1/2. Klasse
https://www.trix.de/de/produkte/details/article/15412
2. Klasse
https://www.trix.de/de/produkte/details/article/15382
Alles Sonderserie mit Innenbeleuchtung schon lange vergriffen und wenn dann recht teuer.
Sebastian
die Trix Modelle 15412 und 15382 sind ja durchaus sehr gelungen.
Aber: kann man die Zwangsinnenbeleuchtung deaktivieren? Und/oder kann man die Schleifer aus den Drehgestellen ausbauen?
Innenbeleuchtung nutze ich nicht und ich die Schleifer sorgen ja leider dafür, dass normale Loks den Zug nicht vom Schattenbahnhof zur ersten Anlagenebene befördern können.
ich bin zwar nicht Sebastian und habe auch die Wagen 15412 und 15382 nicht. Aber ich habe die komplette erste Wagenserie 15380-15383 die ebenfalls die Zwangsinnenbeleuchtung und Schleifer haben und kann deshalb hier etwas beitragen.
Da ich auch generell ohne Innenbeleuchtung fahre, habe ich die Schleifer einfach mit einer Pinzette ausgebaut. Man muss zwar etwas grob damit umgehen und ein Wiedereinbau ist dann auch nicht mehr möglich aber das hat mir persönlich nichts gemacht. Ein zerstörungsfreier Ausbau der Schleifer geht nur wenn man den Wagen öffnet und die Drehgestelle entfernt (Typische MT-Befestigung mit Sprengring).
Eine weitere Lösung wäre die Schleifer einfach so zu biegen, dass diese nicht mehr an den Rädern anliegen. Zurückbiegen dürfte dann auch machbar sein.
Adrian
wie ist bei dem Steuerwagen 15380 der Lichtwechsel gelöst? Minitrix verbaut mittlerweile ja Platinen mit Funktionsdecoder. Ist dieser oder eine der LEDs defekt, gibt es keinen Ersatz und man kann das teure Stück entsorgen.
Hat der 15380 einen Schleppschalter?
Das Entfernen der Schleifer zum Deaktivieren der Innenbeleuchtung ist zwar eine grobe aber letztlich zielführende Lösung. Da könnte ich auch mit Leben.
ja der Steuerwagen 15380 hat einen Schleppschalter. Die LED Platine mit einer Schaltung drauf sieht jedoch ähnlich aus wie die mit Decoder im 18057. Ich hatte kurzfristig beide da um einen Hütchentausch zu machen da ich einen Lichtwechsel per Decoder gegenüber Schleppschalter deutlich favorisiere. Das mit den Platinendecodern sehe ich jedoch auch kritisch. Habe dann mangels Alternativen (Decodereinbau beim 15380 sehr komplex) den Platinendecoder in Kauf genommen.
Grüße Adrian
Hallo Adrian,
das sehe ich auch so. Der 15380 von Minitrix würde gut passen; der Schleppschalter schreckt mich aber ein wenig ab. Und bei neuen Hobby Modell 18057 schreckt mich die Platine mit verbautem Funktionsdecoder ab.
Ich suche mittlerweile bei Fleischmann. Dort ist in den Steuerwagen ein Funktionsdecoder verbaut, den man im Falle eines Defektes einigermaßen problemlos tauschen kann.
ich habe mir jetzt den recht modernen Steuerwagen DBpbzfa 766 (Art. 8620) nach dem Empfehlung von Twingo gekauft:
https://www.fleischmann.de/fde/produkte/wagen/p...a-766-der-db-ag.html
Passen dazu hinsichtlich der Höhe und Lackierung nur die dazu "gehörenden" Doppelstockwagen von Fleischmann oder kann man den Steuerwagen auch mit Minitrix oder Brawa Doppelstockwagen kombinieren?
Mir gefallen die Brawa Twindexx Doppelstockwagen beispielsweise recht gut.
Die Twindexx-Doppelstockwagen von Brawa sind aber - zumindest im Regionalverkehr - Triebwagenzüge, bei denen Du mit dem Fleischmann-Steuerwagen wenig anfangen kannst.
Ich habe extra mal meine roten Doppelstockwagen aufs Gleis gestellt. Die Minitrix- und Fleischmann-Wagen passen gut zusammen. Die Minitrix-Mittelwagen mit Tiefeinstieg haben allerdings im Dachbereich ein anderes Lichtraumprofil als die Fleischmann-Mittelwagen und mein Minitrix-Steuerwagen (15824). Das ist vermutlich vorbildentsprechend.
die Twindexx Einzelwagen sind flexibel einsetzbar und können auch mit älteren Doppelstockwagen gekuppelt werden.
Die bei uns im Expresskreuz Niedersachsen/Bremen eingesetzten Mittelwagen werden sogar ausschließlich in lokbespannte Wendezüge eingereiht. Triebwageneinsätze gibt es im Bremer Raum meines Wissens nach keine.
Eine Besonderheit ist, dass der durch Tiefeinstiege erreichbare Unterstock im Sommerhalbjahr teilweise vollständig mit Fahrradstellplätzen ausgestattet wird, Im Winterhalbjahr werden dann wieder Sitze eingebaut.
Fällt das stark auf?
Hallo Elmar,
formal ja, in der Praxis eher nicht, weil sie eben schon für den Triebwagen individualisiert sind. Zum Beispiel die große Toilette im Unterdeck eines Mittelwagens, die es außerhalb von Triebzügen nicht gibt.
Brawa hätte aber natürlich sehr wohl das beste Potential um moderne Dostos zu machen.
die Mittelwagen des Twindexx Vario sind je nach Einsatzgebiet unterschiedlich. Die der Nah.Sh sind wie gewöhnliche Mittelwagen ausgestattet und werden auch als solche in Lokbespannten Zügen eingesetzt.
Brawa hat auch mehrere verschiedene Mittelwagen für die verschiedenen Regionen deren Twindexxe. So gibt es den mit behindertengerechter Toilette, aber auch Mittelwagen mit kleinem Fahrradabteil. Ob es reine 2. Klasse Wagen gibt, weiß ich allerdings nicht
Gruß Moritz
ja, ich bezog mich konkret auf die Brawa-Wagen, die es bisher gibt, daher auch die Aussage, dass die das größte Potential für moderne Dostos haben. Hätte ich vielleicht klarer schreiben sollen.
Die Twindexx Einzelwagen sind flexibel einsetzbar und können auch mit älteren Doppelstockwagen gekuppelt werden.
Formal ja, in der Praxis eher nicht, weil sie eben schon für den Triebwagen individualisiert sind. Zum Beispiel die große Toilette im Unterdeck eines Mittelwagens, die es außerhalb von Triebzügen nicht gibt.
das heißt, die Brawa Modelle kommen nur für den Einsatz in Triebwagen in Frage?
Was sind das denn für Twindexx Waggons, die bei uns im Expresskreuz Bremen laufen? Andere Vorbilder als die Brawa Modelle?
https://www.nordic-market.de/bombardier-twindex...nsatz-im-raum-bremen
das sind genau die Wagen, die Brawa im Angebot hat. Bei Brawa haben sie allerdings 1/3 Fahrradabteil. Für die „gewöhnlichen“ Dostos passt das nicht. Die haben in der Regel keins oder 100%.
@Dirk, achso. Mich hatte iritiert, dass du dich so aufs Klo bezogen hattest, das hat ja nur der eine Brawa Wagen.
Gruß Moritz
Bei "uns" im Expreßkreuz sind überwiegend Mittelwagen eingesetzt, deren Einstiegstüren über den Drehgestellen liegen. Lediglich der Steuerwagen und - zumindest bei der Norddeicher Linie - der auf ihn folgende Mittelwagen haben Türen im Untergeschoß zwischen den Drehgestellen.
Die Brawa-Wagen des Regionalverkehrs haben ausschließlich Türen im Untergeschoß. Insofern kannst Du damit einen RE des Expreßkreuzes nicht komplett nachbilden.
