THEMA: Steckverbindung 7-polig gesucht
Daheim - 14.01.23 18:42
Mir kommt gerade die Idee: 4 x 4 m im U-Profil (meine Anlage) und jetzt eine Brücke zwischen beiden U-Profil-Schenkeln...eine 1-gleisige Brücke zum Herausnehmen (hatte ich schon mal früher) ! "Früher" habe ich das einfach "fest" gemacht und mich jedesmal rein/raus aus dem Raum gebückt
Nun benötige ich auf beiden Seiten Stecker/Buchsen mit min. 7 Kontakten. Die sollten sich rel. einfach verbinden/lösen sollen...
Wo werde ich da fündig ?
Gruß zum Sonnabend !
Gert
Gert
Hallo Gert
Zum Beispiel diese Verbindung aus dem Flugzeugmodellbau.
MODELLBAU LINDINGER SERVOSTECKVERBINDUNG 8-POLIG 1PAAR GRÜN 1X STECKER 1X BUCHSE
Produktnummer: 9777688
Herstellernummer: 17375
GTIN/EAN: 9010189218098
Gruss Robert
Gruss Robert
Hallo Gert,
da fallen mit Spontan SUB D Steckverbindungen ein.
Gängig wären 9, 15, und 25 polig.
Für höheren Strombedarf eher den 15-poligen oder den 25-poligen nehmen und mehrere Kontakte parallel schalten.
Centronics (36 oder 50) gingen auch, die sind einfacher zu verbinden, stecken und beide Klammer umlegen.
oder, was mir noch einfällt, DIN Stecker aus den HiFi Bereich, gibt es auch 8-Polig
https://de.wikipedia.org/wiki/DIN-Steckverbinder
Lindinger sieht gut aus...
Din-Steckverbinder kenne ich 5-polig...aber 8-polig ?
Gruß und Dank !
Gert
Gruß und Dank !
Gert
Hallo Gert,
vielleicht sowas https://www.reichelt.de/messerleiste-12-polig-...=lsbght_sldr::227217
Und hier das Gegenstück https://www.reichelt.de/federleiste-12-polig-d...=lsbght_sldr::227217
zugegeben nicht ganz preiswert, aber robust.png)
Gruß Raimond
Gruß Raimond
Hallo Gert
https://www.voelkner.de/products/45431/Hirschma...wEAQYBCABEgICRPD_BwE
https://www.reichelt.de/din-buchse-8-polig-hufeisenform-mab-8s-p11176.html
Hallo Gert
Die 8 polige bei Lindinger gibt es auch mit angelöteter Printplatte. Es ist dann einfacher die Kabel anzulöten.
Robert
Robert
Moin Gert,
du könntest sowas nehmen --> https://www.amazon.de/L%C3%BCsterklemme-steckb...aps%2C67&sr=8-38
Das kann man auch selber bauen, mit entsprechendem Leiterquerschnitt und den passenden Klemmen.
Die in #4 vorgeschlagene Messerleiste kann ich nur empfehlen. Ich verwende sie 5 x um Module elektrisch und mechanisch zu verbinden. Eine gute Zentrierung um passgenaue Schienenübergänge zu realisieren. Bewähren sich seit 15 Jahren.
MfG Otto
(siehe das Video Aufbau der GmBS in meinem Videokanal)
MfG Otto
ich benutze für die Segmentübergänge (und auch abnehmbare Teile) diese Stecker:
https://www.reichelt.de/stecker-sv-80-rundsteck...stct=pol_7&nbc=1
gibts auch als Einbauvariante sowohl m als auch w, so dass auch zwei Verbinden nebeneinander möglich sind ohne Verwechslungsgefahr
Und sind Verschraubbar, so dass hier sich auch nichts versehentlich lösen kann
Grüße Micha
Grüße Micha
Danke an alle !
Habe normale DIN 7-polig bestellt samt Buchsen...
Gert
Gert
Das hat PRIMA geklappt mit den DIN-Dingern...die sind auch sehr geschmeidig beim Raus---Rein...!
Jetzt kann ich "ringsrum" fahren / das sind dann 15 m.png)
Gert
Gert
