THEMA: Gabelstapler und Rundmaterialgreifer von Zettelmeier ZL 4002
Werni - 29.09.22 11:21
Für meine Anlage und Dioramen habe ich nun zwei Zettelmeier als Gabelstapler und als Rundmaterialgreifer im Einsatz.
Ich habe aus den 3D-Druck Basismodellen von TPA bewegliche Arbeitsfahrzeuge gemacht. Beide Zettelmeier haben nun die Knicklenkung eingebaut bekommen. Da muss man den Vorder- und Hinterteil trennen und entsprechend Material wegfräsen, um eine gute Auslenkung zu erhalten. Mittels einer 1,4 mm Schraube die im Vorderteil eingeklebt wurde und der im Hinterteil vorgesehen Bohrung ( Darin ist ein Messinghülse ) werden beide Teile verbunden. Eine entsprechende Mutter hält die Teile zusammen. Die beiden Fahrzeugteile sind dann Höhen- und Seitenbeweglich.
Der Rest ist leicht.
Als bewegliches Fahrzeug sieht es einfach besser aus, als nur eine starre Richtung.
Diese Optimierung ist recht einfach durchführbar.
Die Fotos zeigen beide Geräte im Einsatz.
Beitrag editiert am 29. 09. 2022 16:33.
Na die beiden ZL 4002 sehen ja gut aus.
Da kommt das " haben will" wieder durch.
Schönen Gruß aus dem Hunsrück
