THEMA: Minitrix Br 18 Gehäuse öffnen
KlaDei - 13.09.22 15:14
hat jemand von euch schon einmal bei einer Minitrix 12234 / BR 18 das Gehäuse entfernt? An der Unterseite befinden sich drei Schrauben (eine lange, zwei kurze). Es reicht aber leider nicht, diese zu entfernen, irgendwo scheint das gehäuse noch geklippst zu sein. Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht?
Viele Grüße - Klaus
unter der zweiten Achse des Vorläufers befindet sich die Schraube, die vorne den Kessel hält. die Schraube nach Entfernen der Achse (geklipst) und der Schrauge unter dem Lokführerstand kannst Du den Kessel abheben. (Evtl. den Lokführerstand abnehmen.
super, das hat funktioniert. Schön versteckt, die zweite Gehäuseschraube
Besten Dank für deine schnelle Antwort!
