THEMA: trainOmatic Funktionsdecoder
Ich habe mich seit einigen Wochen mit dem neuen FD micro Funktionsdecoder beschäftigt.
Hier meine Erfahrungen.
Positiv:
Der Decoder hat mit 9,2 x 13 mm (PCB) relativ kleine Abmessungen.
Gleisspannungsbereich 4 - 20 Volt.
Max. 200 mA für Ausgang (40mA wenn alle Ausgänge an).
Laut vorläufigen Datenblatt sehr viele Einstellmöglichkeiten.
Günstiger Preis (12.50 € netto ohne Zoll).
Negativ:
Zur Zeit nur ein vorläufiges Datenblatt (nur auf Anfrage).
Pin 1 und 2 (nach NEM Ausgänge) nicht verwendet.
Nur 2 Ausgänge mit Treiber (Lv und Lr).
4 Aux Ausgänge (MCU Pins mit Logikpegel).
Fazit:
Der Funktionsdecoder kann das was er soll.
Ein z. B. FH05 kann mehr ist aber auch teurer.
Anbei einige Bilder (Einbau im Flm Dosto mit Innenbeleuchtung und Führerstandslicht.
Und eine Platine mit dual Nfet Treiber.
Grüße Friedrich
Die von oldy8229 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
sehr schöne Arbeit!
Mich würde das Leuchtband interessieren - von wem und Preis?
Weiterhin bestes Gelingen
wünscht Lutz!
danke für die Vorstellung. Aus meiner Sicht wichtig wäre, ob die Ausgänge dimmbar sind?
Struwelpeter
@Lutz
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=0&nbc=1&q=st4711
Ich verwende einen Vorwiderstand von 4k7.
@Struwelpeter
Ja, in 255 Stufen. Siehe Bild.
Friedrich
HaJue
Treiber braucht man für die unverstärkten Ausgänge.
Der Vorteil ergibt sich eigentlich nur dann, wenn für die Treiber Platine keine Kosten entstehen.
Einen zweiten Doppel NMOS hätte der Hersteller schon drauf tun können, das kann nicht der Preistreiber sein.
Laut User Manual (leider nur in englisch) gibt es nur 2 verstärkte Ausgänge (z. B. für Glühlampen, LED's ...)
die gegen "Masse" schalten.
Die 4 "AUX" Ausgänge kommen aus dem Microcontroller und haben eine sehr geringe Spannung und Strom.
Siehe Bild.
Die Platine mit dem Treiber verstärkt 2 Ausgänge, so das sie das Signal (z. B. F1 / F2) gegen Masse schalten und bis zu 0,a Ampere treiben können.
Ausdruck vom Manual:
• NMRA compliant Generic DCC mobile function decoder (no motor drive capability)
• PT or PoM programming modes
• Operation even in analog mode (DC), with configurable active functions
• Short (1-127) and long (128-9999) configurable addresses
• 14, 28/128 speed steps
• Two power outputs with integrated LEDs current limiter resistor (active low outputs, with consumer connected between output and common plus)
• For logic level outputs for LEDs (active high outputs, with consumer connected between output and ground)
• Multiple effects available for each output
• Output Mapping to functions F0, F1-F28
• Bidirectional communication RAILCOM
• SUSI© interface available on Out3, Out4
• Outputs configurable for Smart Power Pack (SPP ©) control
• Upgradable software via the programmer, even with the decoder mounted in the locomotive
• Reduced dimensions allow for use on the scale H0, TT and N
Friedrich
Danke!
BG Lutz.
