THEMA: Die dritte FM 01 will nicht / der Motor dreht nicht...
Daheim - 27.05.22 19:14
D&H SD05 eingebracht, der Extrasound wie Pfeife etc. geht, aber F1 und der Motor bleiben stumm. Kann es sein, dass es FM 7170 gibt, welche noch irgendwo (?) einen Massekontakt haben ? Motorgehäuse gegen Masse gemessen, aber kein Problem...
Gert
Gert
Hallo Gert,
mit F1 müssen zumindest das Siedegeräusch und die Zufallsgeräusche wie Injektor und Luftpresser (klonk-klonk) zu hören sein.
Motorgehäuse gegen Masse ist irrelevant, solange das Motorgehäuse gegen die Motorpole, also den grauen und orangen Anschluss keine Verbindung hat. Wenn einer Bürstendeckel die berühmte Blechverbindung zum Motor hat, geht der Kontakt auf das Chassis des Tenders, das ja wegen der Lampenfassung stromführend sein muss.
Mach doch bitte ein Foto von dem Tender und den Motorkontakten.
Beitrag editiert am 27. 05. 2022 20:35.
An der IB kommt "Fehler"...
Beide Motorkohlenhalter gegen Masse gemessen = 1...
Gert
Die von Daheim zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Gert
war das nicht irgendwas mit Fleischmann Motoren und dem Massekontakt am Motor?
Ob das jetzt auch für die Lok zutrifft weiß ich nicht.
Fleischmann hat ja früher (4-stellige Art.-Nr.) gerne Neuauflagen unter der alten - vorhanden - Artikelnummer vertrieben.
Und die 7170 ist auch so ein Kandidat.
siehe Ersatzteilblatt Seite 2:
https://www.fleischmann.de/de/service/spareparts/index.html?p=y&ssp=7170
Es müssen für den Digitalbetrieb die Motorkontakte angepasst werden! Wenn du das nicht vorher machst und den Decoder adressiert, dann ist der Decoder eventuell schon gehimmelt worden...
Wie kann dann aber der Extra-Sound gehen ? Nur der Motor und der Fahrsound sind "aus"...
Gert
Und: den Nippel von der Kohle auf der Masseseite habe ich mitbekommen...steht ja extra drauf...
Und: die Lok stand erst auf dem Programmierkreis und wurde von CV 1 = 3 auf 10 umgestellt. Wenn die jetzt auf dem normalen Gleis steht, muss ich erst die 10 ansprechen und (erst) dann geht der o.g. Extra-Sound......
Gert
Beitrag editiert am 28. 05. 2022 09:30.
wie sieht es mit dem Blech zum Lämpchen aus, wo kontaktiert das hin?
Nicht mehr zur Kohle .png)
Die beiden Sachen vorher von den Kohlen getrennt...ABER; erst hatte ich den Massekontakt nur isoliert...vlt. unzureichend...dann abgeknipst...
dermobaerschaffer - 28.05.22 10:41
Nichts ist wie es scheint!!!
Der orange Motoranschluß ist falsch angeschlossen. Miss diesen Lötpunkt gegen den Motoranschluß, du wirst keinen Durchgang haben. Mach eine Brücke zum mittleren Anschlußfeld und der Motor müsste drehen. Die Motorklammer wird von der Platinenunterseite eingespeist. Rest siehe Foto.
Gruß Jürgen
Die von dermobaerschaffer zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Gruß Jürgen
Hallo, Jürgen ! You made my day !!!
Gert
Gert
dermobaerschaffer - 28.05.22 11:15
Moin Gert, hört man gerneππππ
Schönes Wochenende und viel Spaß mit der Lok
Sch Sch Sch...
Gleichfalls !
Gert
Gleichfalls !
Gert
