THEMA: Minitrix 12388 VT 135 DRG
Andreas71 - 05.03.22 15:31
habe nach langem suchen habe ich es geschafft, einen VT 135 Digital bekommen.
ist es möglich diesen Decoder zu puffern ???Ausserdem soll zu einem späteren Zeitpunkt ein GAM bekommen.
der Decoder ist m.W. ein DHL160- Derivat. So etwas wie SUSI-Anschlüsse hat der nicht wo man eine Pufferschaltung anschließen könnte.
Ich habe auch schon mal nach der Möglichkeit gesucht eine Magnetkupplung ein zu bauen, aber der Motorwagen ist unten so dicht, daß man da keine Litzen nach oben führen kann.
ich glaube hier im Forum vor, garnicht langer Zeit ,ein  Eintrag gelesen zu haben das es möglich ist den Decoder zu puffern. Es ging auch um Verbesserungen der Stromabnahme.Leider find ich den Eintrag nicht mehr .
ich habe bereits ein Triebwagen der solo fährt und das garnicht mal schlecht.
Der Umbau war sehr aufwändig hat sich aber gelohnt.Muss auch dazu sagen das es eine "alte"Ausführung war.
Habe jetzt einen digitalen ergattern können der läuft gut aber wenn er besser und sicheren laufen würde ,wäre es besser.
kann mir bei meinen Problem denn keiner helfen?
Ich habe auch den 12388 und den baugleichen 12313. Ich habe bei beiden eine stromführende Kupplung eingebaut. Seitdem fahren sie ohne Probleme. Die Originaldecoder habe ich ausgebaut. Im Motorwagen werkelt jetzt ein DH05C. Im Beiwagen ein FH05B mit Soundmodul.
Gruß Jürgen
Guten Tag.
Habe ein Problem mit dem 12388 den ich kürzlich ergattern konnte. Ich fahre Analog. Der Eingebaute Decoder soll  das Betriebssystem erkennen? Zuerst fuhr Er nur in eine Richtung, demzufolge auch das Licht einseitig. Nach Demontage habe ich festgestellt das der Vorgänger ein Kabel zum Masse Pol zum Motor gelötet hatte. Dieses habe ich wieder entfernt und eine Brücke vom Fahrwerk (Masse) zur Platine gebaut. Nun fährt das gute Stück in beide Richtungen, nur der Licht Wechsel funktioniert nicht und Motor wird nach kurzer Zeit sehr warm.
Was kann ich noch tun? Außer eine alte Analog Platine einzubauen.
Herzliche Grüße an die Experten. Von Herbert
Hallo Herbert,
miß doch mal bitte die Stromaufnahme.
Ich ahbe zwischenzeitlich einen Umbaustz von Justandersson und eine Speicheschaltung von Fischer-model eingebaut, sowie eine IB.
Danke Michael Danke für den Tipp. Leider habe ich kein Messgerät und Deine Umbau Varianten sind für mich " Böhmische Dörfer " Gruß Herbert
