THEMA: FL 7179 demontieren
Harald - 19.02.22 14:37
kann mir jemand sagen, wie ich diesen schwarzen Rahmen (Bild) abbekomme? Ist das vorn, wo ich mit dem Schraubendreher hebele, angeklebt? Auf
http://www.9-mm.ch/filemanager/flm7175.pdf
kann ich da nicht viel erkennen.
Ich möchte letztendlich an die Schleifer.
Gruß Harald
Gruß Harald
Hallo Harald,
wenn du eine 7179 zerlegen willst ist die Anleitung der 7175 nicht zielführend.
Den Tender der 7179 bekommst du auf in den du die Schraube in der Deichsel entfernst. dann mit einem Schraubendreher in Höhe der 4 Achse das Tenderoberteil vorsichtig nach oben hebeln.
Das Gehäuse der Lok ist nur durch die beiden unteren Schrauben befestigt, die rausschrauben und dann vorsichtig am Kessel wackeln.
An welche Schleifer möchtest du denn bei der Lok, die hat nur vorne Radschleifer auf den Spurkränzen, der Tender hat keine.
Hallo Detlef,
das Bild wurde irgendwie nicht mit hochgeladen.
Die von Harald zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
moinsens,
du musst die Puffer raus schrauben.!!!!
mfG
mfG
Von der FL7179 hab ich keinen Waschzettel gefunden. Die 7175 schien mir am naheliegensten.
Hinten hat ein Radschleifer schon einen Schlitz. Den hab ich etwas gebogen, dass er anders aufliegt. Wird erstmal eine Weile gehen. Und vorn hab ich mit der Nadel Fusselknäule rausbekommen.
Trotzdem würde mich interessieren, wie dieses Teil abgeht?
Gruß Harald
Gruß Harald
Die Puffer? Ich kann nicht sehen, dass sich da was dreht. Hab Angst, dass ich den ersten abdrehe... Wirklich??
Hallo Harald,
wie Ralf schreibt, die Puffer vorne rausdrehen.
Doch. Guck an. Sowas hab ich bei einer anderen Lok schon am Tender gemacht
Danke. Das war's.
Gruß Harald
Danke. Das war's.
Gruß Harald
Hallo Harald #4,
hier der Waschzettel der Fleischmann 7179. https://www.digit-electronic.de/wiencirz/wasch.../064_fleischmann.php
mf Gruß
Werner V.
mf Gruß
Werner V.
Hallo Harald!
Danke für den Waschzettel der 50er. Das ist meine allererste Lok aus Kindertagen und die Unterlagen von damals existieren natürlich nicht mehr. Die Lokomotive jedoch schon.
Gruß, Martin
Gruß, Martin
Besten Dank, Werner, für den Waschzettel. So etwas und für alle Loks hab ich gesucht.
Gruß Harald
Gruß Harald
Hallo Harald,
das ist die sehr gute Waschzettelquelle. https://www.digit-electronic.de/wiencirz/
mf Gruß
WernerV.
mf Gruß
WernerV.
