THEMA: BR 212 blinkt nur noch
DennisMoba - 19.01.22 11:08
Hallo zusammen, in meiner BR 212 ist ein Kühn N45 eingebaut. Lok ist bis gestern auch ohne Probleme gefahren. Dann auf einmal nach Neustart der Anlage, blinken beide Lichter vorne, hinten abwechselnd aber nichts fährt mehr. Decoder lässt sich auch normal auslesen. Was kann ich tun?
Hallo Dennis!
Hallo ELNA5! ?!
So lange er blinkt, lebt er
(Sorry)
Wenn sich der Decoder im eingebauten Zustand lesen lässt, schließe ich einen Motorkurzschluss aus.
Da ich nicht weiss was für ne Zentrale...........
Bei Z21 - Stoptaste - und wieder - ein - und Blinken weg - hoffendlich.
Gutes Gelingen wüscht
Lutz.
Hallo ELNA5! ?!
Lutz.
nach meinen "Erlebnissen" "verschluckt" sich ein Dekoder manchmal beim Systhemstart. Bei D&H aber noch nie! Von Kühn(e) kenne ich nur Senf. (Er kanns einfach nich lassen)
BG Lutz.
BG Lutz.
DennisMoba - 19.01.22 12:41
Hallo zusammen, es handelt sich um eine Fleischmann. Zentrale DR5000. Ich habe nun den Motor ausgebaut und alles sauber gemacht. Kohlen ausgeglüht und alles wieder eingebaut. Vorher habe ich den Motor mal mit einem analog Trafo unter Strom gesetzt. Motor dreht. Aber wieder eingebaut passiert nichts wenn ich den Regler hochdrehe, nur die Party Beleuchtung.
Hallo Dennis,
bitte überprüfen, ob der Decoder richtig herum eingesteckt bzw. eingelötet ist.
Wenn das vertauscht wäre, könnte das den Effekt erklären. Dann wird nämlich der Moter mit den Lampensignalen und die Lampen mit den Motorsignalen versorgt.
Kaputt geht dabei normalerweise nichts.
Freundliche Grüße
Reinhold
Freundliche Grüße
Reinhold
Hallo Reinhold,
sie lief doch schon mal.
Dennis,
Keine Idee weiter. Anderen Dekoder zum Test??
Grüße!
Lutz.
Nachtrag: Reset wäre noch was.
Dennis,
Grüße!
Lutz.
Beitrag editiert am 19. 01. 2022 13:45.
DennisMoba - 19.01.22 13:51
Auch ein Decoder Reset behebt das Problem nicht :(
Hallo Dennis,
wenn Motor ok. - Getriebe Leicht laufen - Dekoder sich lesen lässt - Reset nicht half - dann bin ich blank.
Viel Glück,
Lutz.
Viel Glück,
Lutz.
dermobaerschaffer - 19.01.22 14:56
Moin, hat die Lok Kontaktbleche zum Motor oder Drähte? Kann ein Motorkontakt ans Gehäuse stoßen? Miss das Mal aus, ob die motorkontakte potentialfrei sind
Hi, hatte das gleiche Problem, gleiche Lok, gleicher Decoder.
Habe nach einigen erfolglosen herum experimentieren, den Decoder in den Decoderhimmel geschickt, einen D&H eingebaut und alles ist cremig.
Norbert
Norbert
DennisMoba - 19.01.22 15:57
Also ich habe das Problem glaube ich gefunden. ICh habe einen "Durchgang" bei den Motorkontakten. Aber wie kann das sein und wie kann ich das beheben? Foto dabei.
Die von DennisMoba zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Dennis,
hier ist der Durchgang normal und auch gewollt, da sonst der Motor nicht funktioniert. Die Frage ist eher, ob im eingebauten Zustand ein Durchgang zum Metallgehäuse besteht.
Jörg
Jörg
Hi Dennis !
Diese Messung ist vollkommen richtig, da musst Du Kontakt haben. Das sind die beiden Schleifkohlen die den Motoranker mit Spannung versorgen, Wenn kein Kontakt vorhanden wäre würde sich der Motor nicht drehen.
Die richtige Messung um auf einen etwaigen Masse / Motoranker Kontakt wäre diese. Mit einer Messspitze auf den Schleifkohlenkontakt gehen und mit der anderen auf das metallische Gehäuse des Motors gehen, da darf kein Kontakt vorhanden sein.
Siehe Bild
Die von twingo zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Siehe Bild
Beitrag editiert am 19. 01. 2022 16:49.
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1277333&start=3
Siehe Bild 10
wenn da Verbindung ist, lässt sich der Decoder nicht programmieren - Eigenerfahrung.
BG
Lutz.
Siehe Bild 10
BG
Lutz.
Recyclefreund - 19.01.22 18:13
Hallo Dennis,
ich wollte bei Kühn nachlesen ob der Decoder einen Fehlerspeicher hat.
Da bin ich nicht fündig geworden.
Die CV 30 auf 0 zu setzen kann nicht schaden.
Auf Seite 21 der Anleitung wird Dein Problem jedoch als Fehlfunktion der Beleuchtung beschrieben.
Hat sich vielleicht ein Birnchen verabschiedet oder im Sitz verlegt.
Ich hoffe der Link geht:
https://kuehn-digital.de/files/N45_de_b.pdf
Mit freundlichem Gruß
Stefan
Stefan
DennisMoba - 19.01.22 18:18
Also beide Birnen funktionieren einwandfrei. Wie gesagt es geht alles außer fahren. Decoder resettet. Alles ausgebaut und wieder eingebaut. Analog dreht der Motor. Auf Kühn mit der Beschreibung hatte ich auch schon geschaut. Ich bin echt mit meinem Latein am Ende. Dann wird wohl der Decoder einen weg haben :( Bis gestern Abend fuhr noch alles.
Recyclefreund - 19.01.22 20:04
Hallo Dennis,
schade, wäre ja auch zu einfach gewesen.
Ich würde den Decoder jedoch noch nicht aufgeben.
Laut Kühn Beschreibung wären noch die Fahrstufen zu prüfen -CV 29-.
Wenn gar nichts geht muß der Decoder eh raus, dann kannst Du Ihn auch noch einmal ohne Lok ausprobieren.
Viel Erfolg
Stefan
Viel Erfolg
Stefan
DennisMoba - 19.01.22 20:30
Alles gerade gemacht. Decoder ausgelötet und an meinen ESU Decoderprüfer angeschlossen. Siehe da, alles ok. Der Motor auf dem Prüfer dreht ohne Probleme vor und zurück. Dann muss der Motor einen weg haben :/
Recyclefreund - 19.01.22 21:02
Hallo Dennis,
bei der 212er kann es noch sein Du hast doch eine Verbindung Motor/Fahrwerk,
auch ohne die Klammer an der Motorklemme.
Motor einbauen und nachmessen.
Bei einer meiner Einbauten habe ich etwas vom Guß weggefräst.
Der war mir zu eng an den Kontakten.
Stefan
Stefan
dermobaerschaffer - 20.01.22 06:14
https://www.digit-electronic.de/wiencirz/
Unter Lok Decoder, Fleischmann findest du den Umbau mit den Tipps zur Motorisolation
Jürgen 😷😷😷
Jürgen 😷😷😷
DennisMoba - 20.01.22 08:06
Danke für eure Hilfe. Ich komm leider erst am WE wieder dazu es zu testen. Ich melde mich dann nochmal.
