THEMA: Litzen miteinander verbinden
MobafaN160 - 15.12.21 16:26
meine Anlage hat ca. 20 Signale.
Diese möchte ich mit der DR4018 steuern, auch mit schon vorhandenen kleineren Viessmann Decodern für Signale die etwas weiter und isolierter sind auf der Anlage.
Nun sind all die Viessmann Signale da, und ich stelle fest das die Hauptsignale sechs sehr dünne Litzen haben, und die Zwergsignale drei haardünne lackierte Kupferlitzen.
Nicht das ich erwarte die Signale im großen Maß auszutauschen, aber ich würde diese gerne so anschließen, das ich alle Verbindungen vom DR4018 bis in die Nähe des Signales schon fertig stelle, und die Signale dann nur kurz vor dem Einschottern einbaue bzw. anschließe, weil diese so empfindlich sind. Die Widerstände sind schon alle in der Platine vor dem DR4018 eingelötet (Bild), und von der Platine zu den Signalen verwende ich im Prinzip 0,14 Litzen.
Nun Frage ich mich, wie ich die Signale an die Litzen anschließe. Löten an die 0,14 Litzen wäre meine letzte Wahl, aber die dünne Kupferlitzen in Buchsen scheint mir auch problematisch zu sein, weil diese so dünn sind. Und Stecker müssten auch sehr klein sein, das die noch durch die 3,5mm Bohrung passen, besonders wenn schon einige Litzen drin sind.
Was meint Ihr? Wie habt ihr sowas gelöst?
LG ChristiaN
Die von MobafaN160 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
LG ChristiaN
Beitrag editiert am 16. 12. 2021 01:45.
Hi Christian,
nicht direkt aneinander, sondern auf Platinenstreifen oder Lötösen löten!
MobafaN160 - 16.12.21 00:29
Danke euch beiden!.png)
LG ChristiaN
Danke euch beiden!
LG ChristiaN
LaNgsambahNer - 16.12.21 09:44
die Lötleisten sehen etwa so aus: https://www.voelkner.de/products/1002237/TRU-C...eJggiWQaAg0YEALw_wcB
und lassen sich auch hochbiegen um ggf. besser löten zu können. Es gibt aber auch schon hochgebogene.
ChristianL - 16.12.21 10:14
überlege einmal, ob Du nicht beide Litzenenden in eine Aderendhülse steckst und diese dann "quetscht". Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Kann leider kein Bild einstellen. Bin nicht zu Hause.
ich mache es ganz einfach mit Lüsterklemmen. Hatte es bei meiner alten Anlage schon und hat über 20 Jahre zuverlässig funktioniert und war für eine eventuelle Wartung hilfreich.
Vom Löten unter der Anlage habe ich Abstand genommen - zu groß die Schmorgefahr beim Löten - vor allem für die Finger.
https://www.conrad.de/de/p/tru-components-52369...t-weiss-1563993.html
klingt interessant, allerdings müssen dann die Hülsen sämtlich isoliert und irgendwie am Trassenbrett fixiert werden.
In anderen fällen mag das sinnvoll sein, hier wäre mir das zu riskant, im Extremfall den Draht zum Signal abzureißen.
Würde wie die Kollegen zu Lötleisten raten, was die Angelegenheit übersichtlich, elektrisch und mechanisch sicherer macht.
wobei das Thema Aderendhülsen und Lüsterklemmen nichts für die Lackdrähte der Viessmannsignale ist (insbesondere die ganz feinen der Sperrsignale). Die sind zu dünn um die irgendwo einzuklemmen.
Da geht eigentlich nur den Wiederstand direkt an den Lackdraht zu löten und den dann in eine Lüsterklemme (wie bei Viessmann ab Werk, wenn man die fertig kauf) oder den Lackdraht erst auf eine Lötleiste zu legen, und dort dann die Widerstände drauf. Aber ein Viessmann-Sperrsignal ohne löten irgendwo dauerhaft anzuschließen, halte ich für nicht praktikabel. Zumal man den Lackdraht ah eh entlacken muss, was am besten mit dem Lötkolben geht.
solche Verbindeungen mache ich gerne wie folgt:
Den dünnen Lackdraht/die dünne Litze wickle ich um das Ende eines abisolierten Klingeldrahtes und löte das da fest. Dann den Klingeldraht etwa 1-2cm abschneiden und in so eine Buchse stecken: https://www.pollin.de/p/buchsenleiste-1x-5-polig-10-stueck-452646
https://www.pollin.de/images/1600x1200x90/I452...-polig-10-Stueck.jpg
Gibt es von 2- bis 16-polig, bei einem Stückpreis von 5 Cent (im Beispiel) ist es aber verschmerzbar, wenn nicht alle Pins verwendet werden.
Oder man nimmt sowas zum Selbstkürzen:
https://www.pollin.de/p/buchsenleiste-450085
Die Buchse wird dann fest an der Anlage verklebt, von deren Pins gehen die "normalen" Litzen/Drähte weg.
Einfach, billig und das Signal bleibt austauschbar.
@#9, das mit dem Umwickeln eines Schaltdrahtes ist ein wertvoller Tipp - vielen Dank !
Viele Grüße, Joni
Viele Grüße, Joni
dermobaerschaffer - 16.12.21 12:45
Vorteil bei den wago Klemmen, die gibt es im Baumarkt ( zumindest mit dem H). Die sind wirklich gut, sag ich dir als Elektriker, brauchst kein extra Werkzeug für den Anschluss, nur ein Feuerzeug für den Lackdraht ( ich weiß, dafür gibt es extra Zangen)
Gruß Jürgen 😷😷😷
Gruß Jürgen 😷😷😷
MobafaN160 - 16.12.21 13:01
Ich glaube Dirk hat es nochmal genau auf den Punkt gebracht, Aderendhülsen und Lüsterklemmen helfen nicht wenn man haardünne Lackdrähte hat, die rutschen sofort wieder raus.
Ich löte jetzt nochmal die Widerstände an, dann habe ich gleich einen Stift für die Schraubklemmen.
Danke euch).png)
LG ChristiaN
Danke euch
LG ChristiaN
#9 Michael,.......danke, so eine Idee hat mir gefehlt !.png)
Grüße Rainer
Grüße Rainer
Christian69 - 17.12.21 11:32
geht auch so:
https://www.smdv.de/products/605078/Viessmann-6...F1pmqrhoCD_wQAvD_BwE
geht auch so:
ChristianL - 18.12.21 23:18
hier noch die zugesagte Vorgehensweise mit Fotos.
Ich vermute, dass Du u. a. die Signale meinst wie im 1. Bild.
Ich nutze sowohl nicht isolierte als auch isolierte Kabelendhülsen Ein Beispiel im 2. Bild. Du könntest noch Schrumpfschlauch drüber ziehen. Muss m. E. aber nicht.
Dort erst das feine "Kabel" einziehen. Kann an der anderen Ecke ruhig herausstehen. Wird später mit der Schere abgeschnitten. Damit der Sitz in der Hülse fest ist, ein kurzes Stück blankes und dickeres Kabel "nachstopfen", dann mit einer Zange zusammenquetschen.
Um dann Verbindungen herzustellen benutze ich die Wago Klemmen 221 = 4. Bild
Auf dem 4. Bild ein Beispiel, wie ich mein Einmessgleis mit der Anlage verbunden habe. Das geht auch mit den ganz dünnen Litzen von Viessmann wie beschrieben.
Die Zange ist auf dem letzten Bild zu sehen.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Beitrag editiert am 19. 12. 2021 14:50.
MobafaN160 - 19.12.21 00:29
Damit der sitz in der Hülse fest ist, ein kurzes stück blankes und dickeres Kabel "nachstopfen"
Hi Christian
Das ist eine sehr gute Idee.
Danke, wieder was dazu gelernt!
LG ChristiaN
+1 für die Lösung, an den Lackdraht Widerstände pro LED und Diode am gemeinsamen Pol festzulegen. Passt (nacheinander) durch die Plattenbohrung für das Signal. Gerne mit Schrumpfschlauch über die Lötstelle.
Dann unter der Platte so was als Anschlussplatine entweder direkt am Decoder oder an einer Verlängerug
https://www.reichelt.de/de/de/leiterplattenklem...ALw_wcB&&r=1
Die von Bahnstadt zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Beitrag editiert am 19. 12. 2021 20:54.
ChristianL - 20.12.21 00:21
berichte bitte einmal vom Ergebnis. Arduino wäre eine Option ...
nächtliche Grüße
nächtliche Grüße
ChristianL - 22.12.21 18:52
Danke für die schnelle Nachricht.
Ich habe da noch einen kleinen Tip. Verdrill doch einfach die abisolierten Enden der beiden Drähte/Litzen, schieb einen Schrumpfschlauch drüber und erhitz diesen kurz. Fertig!
Mirko
Mirko
das mit dem Verdrillen und Schrumpfschlauch drüber wie Mirko mache ich auch ... ich finde es ist eine einfache und saubere Sache.
Udo
Udo
MobafaN160 - 23.12.21 12:47
Hi Mirko und Udo
Nicht ganz so einfach wenn man ca. 100 davon unter der Anlage verbinden muss.
LG ChristiaN
LG ChristiaN
denke bei ca. 100 (auf einmal?) ist das immer, egal wie man die miteinander verbindet, ne bescheuerte Arbeit. Also bei mir ist es so, dass ich die Verbindungen (und die Enden auch schön brav mit Aderendhülsen versehe) schon im Vorfeld durchführe und dann kommt erst alles unter die Anlage.
Zumindest bisher bin ich gut damit zurecht gekommen, aber ich habe ja nur 2 x 0,9 Meter.
Udo
Udo
MobafaN160 - 23.12.21 16:19
Hi Udo
Dann hast du die Beiträge davor nicht gelesen. Ich möchte die Signale erst aufstellen NACHDEM die Anlage fertig ist, deshalb geht es dann nur noch unter der Anlage. Liess mal #1.
LG ChristiaN
LG ChristiaN
Hi Christian,
habe ich wohl gelesen.
Auch da verwende ich "meine" Methode ... erst mal alles alles zusammensetzen, dann durch die "Löcher" nach unten und dann zu den Anschlüssen verlegen.
Oder mache ich da etwas verkehrt?
Udo
Udo
MobafaN160 - 23.12.21 18:53
Hi Udo
Dann sitzt man halt unter der Anlage und verdrillt und lötet, was ich ja nicht möchte. Ich schliesse Decoder und Signale an Platinen mit Schraubklemmen an, dann kann ich die Signale später einfach stecken, und auch wieder für evtl Transport vorsichtshalber entfernen.
LG ChristiaN
LG ChristiaN
