THEMA: Motorregelungsproblem bei DH05C - erledigt.
RhönbahNer - 10.12.21 11:43
ich habe meinem Fleischmann-VT95 einen Maxon-Glockenankermotor sowie einen DH05C spendiert. Abweichend von den Grundeinstellungen habe ich beim Decoder nur die CV für Adresse, Höchstgeschwindigkeit (CV05) sowie Steuerfrequenz (32 kHz) geändert.
Die Kombination verhält sich beim Fahren bei mittleren Geschwindigkeiten unauffällig. Regele ich die Geschwindigkeit hoch bis auf Vmax, bleibt er jedoch in dieser Stellung "hängen"; die Geschwindigkeit läßt sich dann nicht mehr verringern. Nach Spannungsunterbrechung verhält er sich wieder normal.
Ich vermute irgendein Problem bei den Regelungsparametern. Kennt jemand das Problem und weiß Abhilfe?
Vielen Dank und Grüße
Beitrag editiert am 10. 12. 2021 17:20.
Hallo Jürgen,
kannst Du, wenn er in der Höchstgeschwindigkeit "hängt", noch z.bsp. die Lichter via Funktionstasten schalten ?
VG wassi
VG wassi
RhönbahNer - 10.12.21 11:54
Hallo Wassi,
das kann ich adhoc nicht sagen - muß ich am Abend mal ausprobieren.
Grüße, Jürgen
@ELNA5: CV49 und 50 werde ich mal entsprechend anpassen. Habe daran noch nichts geändert, da es bisher - auch bei anderen GAM-Modellen - immer funktionierte, ohne hier etwas zu ändern.
Grüße, Jürgen
Beitrag editiert am 10. 12. 2021 12:02.
hört sich ein wenig nach einem Funkenentstörungsproblem an.
Ab einer gewissen Drehzahl ist der Störpegel dann so groß, dass der Dekoder nicht mehr reagiert...
-> ein kleiner Entstörkondensator am Motor könnte Abhilfe schaffen.
Falls sich mechanisch etwas aufschwingen sollte in der Stromabnahme, könnte ein Puffer dieses eliminieren.
mit Grüßen
mit Grüßen
Hallo Jürgen,
noch ein Hinweis.png)
reduziere den Wert der Höchstgeschwindigkeit ein paar Stufen
gruß
hajo
noch ein Hinweis
gruß
hajo
Nein, das hilft nicht. Der Decoder realisiert das intern und zusätzliche Entstörelemente sind nicht zielführend.
anmerkend
hajo
RhönbahNer - 10.12.21 17:19
habe jetzt CV 49 und 50 geändert. Die Aktion war erfolgreich, vielen Dank! 🙂
Grüße, Jürgen
Grüße, Jürgen
