THEMA: Lok kommt nicht in Max. Fahrt
Henri - 16.05.21 10:56
in einer D-Lok DB-Rangierlok  BR-212 war ein Trix-Decoder eingebaut seit neu kauf vor 2 Jahren.
Leider kam die nie auf Ihre Max. Geschwindigkeit. max. 37 km/h bei Stufe 28 und CV- 5 , Wert 255
Nun habe ich einen neuen Decoder eingebaut, ESU Lok-Pilot  5,0 weil ich da den Fehler vermutete
Leider ohne Erfolg. Die Lok fährt immer noch max. 37 km/h beim wert von 255 im CV-5.
In der Beschreibung fand ich leider nichts wie man diese Problem lösen kann.
Hat vielleicht jemand hier im Forum ein Lösungs- Vorschlag wie ich die Lok auf Touren bringe?
Besten Dank für die Hilfe
Henri
Hallo Henri,
welcher Hersteller und Modell-Nr ist die Lok ?
es könnte auch ein Motorproblem vorliegen
gruss Hartmut
Hallo Zusammen
Sorry, ja habe ich vergessen!
Es ist eine Arnold
LOK-PROTOKOLL:
Lok- Adresse;  24
Lok-Art/ Name:                  Hersteller: Händler:
D-Lok DB-Rangierlok  BR-212 ARNOLD
Digital Decoder/ Fahr- Adresse 24
Typ:    ESU LOK-Pilot 5,0           DCC                        ESU
Decoder Einstellungen:                     Einmessung am:  15.05.2021
CV-1 Adresse                                     24
CV-2 Anfahrsperre                               3
CV-3 Beschleunigung                          3
CV-4 Bremsen                                     3
CV-5 Max. Fahrstufe                        255
CV-6 Mittlere Fahrstufe                   180
CV-29 ANALOG aus                           14
Henri
Hallo Henri,
schau Dir mal bitte die Getriebe von innen an: ich hatte mal vor 2J eine Lok von Arnold hier, da waren die Getriebe so mit fett zugekleistert, daß die nicht fahren konnte. Und die Lok hat auch den berühmten Polyswitch verbaut.
Hallo Michale Peters
Danke für die Hinweise,
Die Lok hatte ich auch schon, zerlegt im Ultraschalbad, leider auch ohne Erfolg.
Henri
Hallo Henri,
vielleicht sind die Schleifer zu stramm. Oder die Lok mal eine Weile laufen lassen und dann nochmal messen.
Hallo Henri,
was auch sein kann, das die ESU Motorparameter ab CV51 aufwärts nicht zu dem Motor passen.
oder
hast du gar den automatischen Motorabgleich vom Decoder gemacht ?
dann mal alles auf werkseinstellungen
zuvor würde ich mal analog den Motor laufen lassen, einfach ein MotorDraht dafür ablöten, sonst könnte es der Decoder dir übel nehmen.
oder einen anderen Decoderhersteller nehmen, ich verabschiede mich immer mehr von ESU und nehme DH10C Decoder.
gruss Hartmut
Hallo Hartmut
und alle anderen die mir Hilfe leisten wollten, vielen Dank!
Habe mich für eine neue Lok entschieden, und diese geht in die Schrott-Kiste für Ersatztele Lager.
Sollte jemand Interesse haben, kann er sie für das Versand Porto haben, Versand auch innerhalb von Deutschland möglich.
Liebe Grüsse
Henri
