THEMA: Fleischmann Taurus Gehäuse tauschen
nVolly - 12.05.21 19:12
Hallo .
Kann man die Gehäuse von den Fleischmann Tauris  untereinander tauschen (.z.B  ein 7311....Taurus 1 mit ein 7312....Taurus 2 ) ?
Über Antworten würde ich mich freuen .
Prinzipiell sollte das gehen, allerdings musst du bedenken, dass das Teil, an dem die Pufferbohle angebracht ist, nicht Bestandteil des Gehäuses ist, jedoch auch dem Gehäuse passend lackiert ist. Somit müsstest du nicht nur das Gehäuse, sondern auch diese Pufferbohlenhalterung tauschen. Sorry, weiß nicht wie das offiziell heisst. Wenn du das Gehäuse mal abnimmst, wirst du merken, dass da diese Frontschürzen nicht dazugehören.
Misha
Hallo Volker,
Wie Misha schon geschrieben hat, kann es bei einigen Taurüsseln sein, das du die Pufferverkleidungen mit wechseln musst. Grundsätzlich sind die meisten Loks dort dunkelgrau(?), aber bspw. der gelbe Dispotaurus, der graue Wiener Lokalbahn Taurus haben die Pufferverkleidung in Lokfarbe. Am besten Vorbildloks recherchieren und dann die entsprechenden Gehäuse tauschen. Ich habe ein MWB Gehäuse gegen ein Licht ins Dunkel Gehäuse getauscht. Da waren beide Pufferverkleidungen gleich und mussten nicht geraucht werden.
Manuel
Stimmt. Die Drehgestellblenden sind teilweise unterschiedlich, z.B. je nachdem, ob es über dem Drehgestell eine Tür gibt oder nicht.
Misha
Oje , hab ich mir leichter vorgestellt . Werde meinen Plan wohl werfen .
Trotzdem vielen Dank für Eure Antworten .
LG Volker
Hallo Volker
Du bist dir im Klaren, dass die Loks sich auch in der LüP unterscheiden?
:-? Dietrich
Hallo Volker,
schau in erster Linie auf die Anzahl von Türen (also 1016+1116 haben Tür in der Mitte, 1216 haben Türen an beiden Enden).
VG: Gabor
Hi Volker,
was ist denn der Grund für den angedachten Tausch?
/Martin
