THEMA: Probleme bei Update TwinCenter Vers. 2
Dampf-Fitness - 30.04.21 19:21
habe mir jetzt doch mal das Update auf Vers. 2 zugelegt.
Aber der Ablauf ist für mich unverständlich. Habe im Forum schon gesucht, aber nichts gefunden.
Ich war auf der Fleischmann-Seite und habe den Registrieungscode generieren lassen.
Soweit so gut.
Habe das TwinCenter mit einem Adapterkabel verbunden, den im Gerätemanager ausgewiesenen Comport gewählt die Baurate des Adpaterkabels auf 2400 gesetzt - TwinCenter ebenfalls vorher auf 2400 gestellt.
Über die CD das Installationsprogramm geladen und installiert.
Im Installationsprogramm Comport und Baudrate gewählt.
Im Fenster des Installationsprogramms steht unter der Updrade Datei -
TC Versionsnr. ???- ????
Button Start gedrückt - die Verbindung wird aufgebaut und die Verbindung zum Twincenter bestätigt.
Dann erscheint der rote Balken "TC Softwareversionsnr nicht identifizierbar"
Habe ich da einen Schritt übersehen ? Wozu brauche ich den Registrierungscode wenn ich den nirgens eingeben muss?
Vielleicht sehe ich vor lauter Bäumen den Wald auch nicht mehr.
Würde mich über Eure Hilfe freuen.
Danke schon mal im voraus
Euer Klaus
ist das Update V1.1 schon vorhanden ?...sonst geht V2.0 nicht zu installieren.
https://www.fleischmann.de/de/service/downloads/twincenter/index.html
Ausserdem kannst du dort auch Registrierungcode für das TwinCenter-Upgrade V2.0 erstellen
...siehe weiter unten.
Hallo Rainer,
danke für die Rückmeldung.
Das TwinCenter weißt die Vers. 1.1 zumindest aus.
Auch habe ich den Registrierungscode bereits erstellen lassen.
Nur frage ich mich, was mach ich mit dem Registrierungscode, so ein Code muss doch irgendwo eingegeben werden, damit was freigeschaltet wird.
Ich sehe auf der CD nur die Installationsprogramme und wenn ich die Aufrufe passiert das Beschriebene.
An der Verbindung PC und TwinCenter kann es nicht liegen - die Verbindung wird ja bestätigt.
Hilft Fleischmann da nicht?
LG ChristiaN
ich hatte mein TC letztes Jahr ein Update verpasst, daher bin ich nicht mehr so fit.
Du hast das richtige Kabel (TC - PC)?...ich hatte das vom ESU-Lokprogrammer genutzt.
Damit kam ich in den Updater, der 2 Update`s anzeigte, für TC + TCC.
Der Code wird vom Updater abgefragt, nur wann weis ich nicht mehr.
Also, bei mir verlief das Update einwandfrei, wie in der Beschreibung + wurde auch richtig angezeigt.
Tut mir leid, dass ich dir nicht entscheidend weiterhelfen kann.
Guten morgen,
lieben Dank für Eure Hilfe.
"Der Code wird vom Updater abgefragtW
Da liegt das Problem - wie wird der Code abgefragt?
Den muss ich doch irgendwie eingeben oder?
Ich sehe aber in dem Updater keine Eingabemöglichkeit.
Moin Klaus,
probiert mal an den Com-Ports rum + gebe höhere einstellige Zahlen ein.
Solang du im Updater nicht die aktuelle Software-Version angezeigt bekommst,
passiert nichts.
Erst mit der Verbindung klappt die Codeeingabe, weil der Updater die Seriennr. des TC liest
+ mit dem Code V2.0 freischaltet.
Habe ich gemacht.
Andere Com Port eingestellt - andere Baudraten probiert.
Kabel nochmal überprüft.
Jedesmal das gleiche ComPort wird überprüft, Baudrate gestestet, Verbindung bestätigt
und dann kommt die Fehlermeldung
"TC Software Versionsnummer nicht identifizierbar"
benutzt du eine serielle Schnittstelle
oder einen USB/seriell Adapter?
Wenn alle Stricke reissen sollten, hilft nur noch, den TC zu Uhlembrock schicken.
Den "Hinweis" bekommst du solange, wie die Fragezeichen bei der Versionsnummer um Updater stehen.
@grosswald
Einen USB/Seriell Adapter
Eventuell das Betriebssystem deines Rechners.
Hatte Win7 genutzt.
Schau mal auf die Vorraussetzungen CD-Hülle.
Hallo Klaus
hast du schon andere Software mit diesem Adapter am Laufen?
Es gibt einen bestimmten Chipsatz, der verbaut sein muss, damit das funktioniert
Hast du für uns den Typen des Adapters?
Das Kabel sollte einen  FTDI-Chipsatz haben.
z.B.: DIGITUS USB2.0 Seriell-Adapter
Danke @Rainer, für die Präzisierung, ich hätte jetzt suchen müssen.
danke für die Tips.
Habe nur so ein aus der "Bucht". Hat aber wahrscheinlich nicht den Chipsatz.
Bin davon ausgegangen, wenn in Windows angezeigt wird, dass der Adapter einwandfrei arbeitet,
alles laufen muss.
Bin am überlegen, ob ich nicht gleich die beiden TwinCenter verkaufe und mir ne andere Digitalzentrale gleich mit USB-Anschluss zu kaufen.
Lieben Dank nochmal und ein schönes Wochenende
Hallo Klaus
noch einmal:
was hast du denn genau vor mit deinen Zentralen?
du hast immerhin 4 Handregler zur Verfügung (plus optional mehr)
Wirst du auch eine Software (Traincontroller o.ä.) verwenden?
hast Du einen 'normalen' PC?
Dann wäre eine Schnittstellenkarte eine Lösung:
https://www.ebay.de/itm/153715032653
Stephan
Guten morgen,
@gosswald
Nein ich habe den Adapter nur für das Update bestellt.
Betreibe keine andere Software damit - soviel an normaler Software gibt es ja auch nicht,
was die seriellen Schnittstellen betrifft, zu mal die in heutigen Rechnern nicht mehr standardmäßig zu finden sind.
Ich hatte mir die WinCenter vor Jahren nacheinander aus Startpackungen gekauft und da ich selbständig bin, fehlte bisher die Zeit eine richtige Anlage zu betreiben. Hab mit der einen mal die ein oder andere Lok mal getestet, dass war es dann auch schon.
Ja es soll dann mal WinDigipet zum Einsatz kommen.
Ich tendiere derzeit zur Z21 - damit hat es sich dann mit seriellen Schnittstellen und Problemen (glaube ich zumindest).
@stephan
Danke für Deine Mühe und den Tip. Schaue ich mir mal an.
Einen schönen Sonntag noch
Kannst du mit einem _anderen_ Program über die Schnittstelle auf die IB/TC zugreifen? I denke IB/TC sollte auf P50X Kommandos antworten. Also mit Serieemulator (PuTTY) anschließen und ausprobieren. https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=ib:p50x
dann kann dir das TwinCenter, so viel ich weiß, doch noch als Handregler dienen.
Ich weiß nicht ob es zwei sein können, da wissen die Nutzer der Z21 mehr.
Rückmeldung
nochmal Danke für Eure Hilfe !
Letztendlich bin ich noch einen alternativen Lösungsweg gegangen. Ich hatte noch mehrer ältere PC rumliegen. Ein noch recht leistungsfähigen habe ich wieder hergestellt, gleichzeitig den für die zukünftige Steuerung der Anlage erstellt und mit der integrierten seriellen Schnittstelle klappt auch das Update.
Lag wie von Euch schon geschildert am Chipsatz des USB / seriell Adapters.
Lieben Dank nochmal für Eure Hilfe und eine angenehme Woche noch
Euer Klaus
