THEMA: Besetztmeldung in Kehrschleifenabschnitten
Westerland - 27.03.21 20:26
ich bin aktuell dabei meine Anlage nach und nach mit Belegtmeldern auszustatten. Zum Einsatz kommen Belegtmelder von Stärz, Rautenhaus und D&H.
Diese Belegtmelder haben alle zwei Anschlüsse für den Fahrstrom und eine galvanische Trennung.
In den Kehrschleifenabschnitten wird der Strom durch Rautenhaus Kehrschleifenschalter nach dem Mikrokurzschlussprinzip umgepolt. Wie kann ich da Belegtmelder anschließen, wo der Fahrstrom ja fest verdrahtet und angeschlossen ist.
Ich kann ja nicht einen Besetzmelder mit 16 Anschlüssen für einen Belegtabschnitt verwenden.
dann nimm den BM8 von Engelmann, der hat einen Anschluss,
potentialfrei von den anderen 7. Den kannst in die Kehrschleife schalten,
dafür ist das gemacht.
Viele Grüße Peter
Hallo Mathias!
Schalte das Kehrschleifenmodul zwischen Belegtmelder und Gleis. Das funktioniert. (Ich habe es selbst dreimal so.)
Herzliche Grüße aus Emden
das von Elmar vorgeschlagene Verfahren funktioniert nur, wenn die Elektronik des KSM nicht durch den Gleisstrom versorgt wird.
Sonst meldet der Belegtmelder immer einen Verbraucher.
Hallo Michael!
Bei mir tut er das nicht.
und welches KS-Modul verwendest du?
Beste MobaGrüße
Gerhard
ich verwende die Kehrschleifenmodule von Rautenhaus und teilweise TAMS:
https://www.rautenhaus-digital.de/produkte/spez...chleifenautomat.html
https://www.ebay.de/itm/264914588670?chn=ps&...1c0ae0c13ead51c86b20
@Elmar: Welche nutzt Du?
Liebe Grüße,
Hallo Mathias!
Ich benutze wie Du die von Rautenhaus. Deshalb hatte ich Dir auch gleich geantwortet.
es gibt etliche Kombinationen, bei denen der Kehrschleifenautomat zwischen Belegtmelder und Gleis geschaltet werden kann. Meine Kehrschleifenautomaten sind von Engelmann, die werden von keinem bei im Einsatz befindlichen Belegtmelder erfasst. Die Belegtmelder sind von Lenz oder Litfinski. Lenz Belegtmelder bemerken den Lenz Kehrschleifenautomat ebenfalls nicht, Litfinski wohl.
Die Litfinski Belegtmelder kann man auftrennen in 4 + 4 und unterschiedlich mit Fahrstrom versorgen. Das ist brauchbar, wenn man in der Kehrschleife mehr als einen Belegtabschnitt hat.
Also, ausprobieren.
Friedhelm
Edit: Die Aussage von Zwengelmann kann ich bestätigen, hatte es vergessen. Auf einer Anlage für meinen Enkel sind Belegtmelder von Digikeijs mit einem Engelmann Kehrschleifenautomat kombiniert,
kann ich bestätigen. Das Engelmann-Kehrschleifenmodul hat eine so geringe Stromaufnahme, dass es von Belegtmeldern nicht als Verbraucher erkannt wird. Jedenfalls nicht bei mir (Digikeijs).
Zwengelmann
Hello!
Viele KSM, speziell die unproblematischen Elektronischen, versorgen sich häufig aus dem Gleissignal. Das verursacht eine Besetztmeldung. Ausweg erprobt seit 40 Jahren ist das KSM mit geringer Fremdspannung zu versorgen, eventuell sogar über einen kleinen Vorwiderstand. Ziel der Fremdversorgung ist bei Belastung durch das Fahrzeug am Gleis zu wenig Strom beriet zustellen, damit die Last am Gleis Strom über den Besetztmelder zieht und die erwartete Besetztmeldung erfolgt.
Ich mache das meist so, daß ich eine genau einstellbare Spannungsquelle benutze um die Elektronik zu versorgen. Dazu HINTER dem Gleichrichter die Fremdspannung einspeisen. Die Höhe so einstellen, daß das gerade soviel ist damit der Besetztmelder nicht auslöst. Das ist super einfach zu bauen. Spannungsregler mit Variabler Spannung bekommt man fertig um ein paar Euros. Man kann aber auch einen 317'er benutzen wenn man das selbst basteln will.
Für völlig unbedarfte die Angst vor Basteln haben ist das natürlich nix.
-AH-
Hallo Mathias
Ich benutze Stärz-KSM mit Sensorabschnitten: https://www.firma-staerz.de/index.php?sub=produkt&id=189
Das funktioniert problemlos mit Belegtmeldern, siehe Anleitung.
Ein KS-Modul mit Kurzschlusserkennung habe ich ebenfalls in Benutzung: https://www.firma-staerz.de/index.php?sub=produkt&id=173
Auch das benutze ich mit einem Belegtmelder, braucht nur einen zusätzlichen Widerstand, siehe Anleitung.
Dietrich
Hallo Mathias,
nimm das Kehrschleifenmodul von Stärz mit Senorgleise. Das Kehrschleifenmodul hat Ausgänge für den Belegtmelder verbaut.
Habe 2 von diesen Kehrschleifenmodule verbaut und bin sehr zufrieden damit.
Wenn du schon Stärz-Module verbaust, dann bleib doch bei Stärz. Preisleistung sehr gut. Wenn du löten kannst, auch sehr günstig.
Die Rautenhaus-Melder waren mir auf dauer zu teuer. Bin vor Jahren komplett auf Stärz Melder und Weichendecoder umgestiegen.
Nutze ebenfalls mehrere Rautenhaus Kehrschleifenmodule, sowie ein uraltes von Trix. An allen ist jeweils ein Gleisausgang eines Belegtmelders (diverse Hersteller) angeschlossen und es funktioniert seit vielen Jahren fehlerfrei.
Jürgen H.
Hallo Elmar,
der Tipp war, wie immer, wenn etwas von Dir kommt, ein Volltreffer. Habe ich gestern umgesetzt und hat sofort funktioniert.
@Jürgen H.: Ich habe nunmehr von einem Hobbyfreund noch zwei Original Selectrix Kehrschleifenmodule erworben. Hoffe, die funktionieren genauso gut, wie die von Rautenhaus.
Einen schönen Wochenstart,
Nach diesem Rat hatte ich die Kehrschleifenmodule gekauft und bin sehr zufrieden damit. 3 Jahre fehlerlos im Einsatz!
Nun plane ich eine zweite Anlage und stelle fest, dass die Firma (he-digital.de) von Peter Engelmann nicht mehr gibt.
Diese neue Anlage wird mit z21 NewGen betrieben werden. Das ist fix.
Daneben habe ich folgende Komponenten geplant:
- WSD8 Weichendecoder für Kato Weichen
- Rückmelder YD6016RB-CS
Kehrschleifenmodul, bin jetzt unsicher, welche es aktuell gibt, die mittels Kurzschluss funktionieren ohne eine "Dauerbelegtmeldung" in der Kehrschleife auszulösen. Das KSM4 von Tams vielleicht?
Hat da jemand Erfahrungen oder gibt es nur noch die teure Roco-Lösung oder Lösungen mittels Sensorgleis?
Gruss Beat
Hallo Beat!
Du kannst ohne weiteres die oben erwähnten Kehrschleifenmodule von Rautenhaus verwenden. Die funktionieren analog und mit jedem Digitalsystem. Ich verwende die seit über 20 Jahren. Eine Dauerbelegtmeldung durch Kurzschluß ist auf meiner Anlage noch nie vorgekommen.
Moin Beat,
Es funktionieren: Rautenhaus, Lenz und Lodi (https://lokstoredigital.jimdoweb.com/hardware/fahren/lodi-ksm/)
Alle bei mir erfolgreich im Einsatz.
LG Rimbert
Hallo Beat,
das KS-1 von Stärz habe ich für diese Zwecke schon mehrfach eingesetzt.
Gruß Roland
ich habe hier noch ein Kehrschleifenmodul von Roco herum zu liegen (Z21 Multi Loop). Hat das schon mal jemand mit Belegmeldung ausprobiert?
Danke und Grüße!
Hallo und danke für die Tips,
Nur das Lodi KSM hat im Beschrieb einen eindeutigen Hinweis, das es problemlos mit Belegtmeldern funktioniert.
Glaube euch natürlich, dass auch Rautenhaus und Stärz geeignet sind.
Der Trend bei den Herstellern geht offenbar eher in Richtung "Sensor-Gleis". Nun ja, der Entscheid hat noch ein paar Wochen Zeit, bis ich mit der Anlage soweit bin.
Gruss Beat
