THEMA: Vertikale Anlage?
BigYeti - 17.02.21 23:15
mein Name ist Stefan aus Winsen (Luhe) bei Hamburg.
Ich habe vor 30 Jahren mit meiner Märklin H0 bei meinen Eltern aufgehört und dachte mir, dass man sich das doch mal wieder anschauen könnte.
Es wird nun eine Spur N. Damit ist das Platzproblem deutlich kleiner.
Aber nicht weg. Eigentlich habe ich keinen richtigen Platz für eine dauerhafte Anlage. Das Übliche...
Aber...
Ich habe hier so ein Schwerlastregal stehen welches ich leer räumen können.
Es hat 5 Böden zu 150x70 cm. Auf jedem Boden könnte man eine kleine Anlage für sich unterbringen.
Damit werde ich auch mal starten.
Die Folgenschwere Idee die ich dann hatte war eine vertikale Anlage.
Also einzelne Ebenen die per Aufzug oder Wendel verbunden sind.
z.B.
https://youtu.be/JBcMsdkFQ3A
Dann würde man mit der Grundfläche des Regals + 1 m² rechts davon auskommen.
Jeder Boden ist von Oben und Unten zugänglich und kann inhaltlich völlig getrennte bebaut werden.
Hat Jemand so etwas schon mal gemacht?
Ich habe ein paar sehr aufwendige Aufzüge/Padanoster oder große Gleiswendel gesehen.
Aber nie in so einem kompakten Format.
Stefan
Hallo Stefan!
Ich möchte Dir eine (in meinen Augen) bessere Alternative empfehlen: Räum den Schrank aus und bau Dir eine hochklappbare Anlage. Das habe ich vor vielen Jahren auch einmal für meine Tochter gemacht. Außen herum kam ein Vorhang, so daß es, wenn nicht gespielt wurde, auch gemütlich aussah.
Hallo Stephan,
Schau Dir mal meine Kleinanlage im Schrank an..png)
LG Wolf Mein Kanal: Wolf Lupus
https://youtu.be/p0JIvtETPK4
Beitrag editiert am 18. 02. 2021 09:50.
Neben der Klappvariante gibts auch noch die Segment (Modul) Lösung: Ich fand ja die Anlage aus z.B. https://www.ricardo.ch/de/a/modulanlage-digital-220x96cm-1149300302 sehr schick. Auch wenn die einzelnen Bretter nur im Schrank stehen (letztes Bild). Da kannst du dir auch ein Bild davon machen, wie es aussieht wenn man Landschaftsebenen in einen Schrank stapelt.
http://k.f.geering.info/modellbahn/meineanlage/bilder/module_Ansicht2.jpg
Ich hab ein 5m langes IVAR Regal, bei dem ich einen Regalboden über die ganzen 5m für die Bahn reserviere. (rechts im Bild)
Hallo Stephan,
ich hätte ja noch eine Idee, welche auch nicht einfach zu lösen ist.
Eine fest einbaute Ebene 1,50 x 0,70 m
und eine Ebene welche vorne angefügt wird,
sodass dann eine Spielebene von maximal 1,50 x 1,40 m
Sie hätte den Vorteil, dass im hinteren Bereich die Züge stehen bleiben können.
Was die Breite betrifft, würde ich nicht über 1,00 m gehen.
Wenn Du lange Arme hast, geht das gerade noch.
LG Wolf
LG Wolf
mcbeth1307 - 18.02.21 10:48
Hi Stefan, schau Dir Mal das Thema Multideck an (z.B. https://www.bing.com/images/search?q=multideck...M=HDRSC2&PC=U316 ).
Da ist natürlich eine Breite von 1,50 etwas knapp, aber Du schreibst ja, das Du rechts daneben noch Platz hast. Wie viel maximale Breite hast Du denn?
Schau Dir auch mal bei Felix (#4) die linke (Multideck-)Seite seiner Anlage an.
LG Uwe
LG Uwe
Hallo Stefan,
auf 150*70cm kann man schon etwas bauen.
Multideck-Anlagen bieten da viele Möglichkeiten.
Ich habe zwar nur 3 Ebenen, aber es können halt unterschiedlicheThemen bearbeitet werden.
Wenn du daneben noch einen Quadratmeter Platz hast,
bietet sich eine Wendel für die Zufahrt an.
Gruß, Georg
Die von Georg E. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Gruß, Georg
auf die Idee mit der Klappplatte wäre ich nicht gekommen.
Aber man darf nicht vergessen die Züge vorher runterzunehmen.png)
Die Wendel hat mehr mit fahren zu tun, der Fahrstuhl wäre eleganter aber aufwendiger.
Ich schaue mal.
Danke auf alle Fälle.
Stefan
Ich schaue mal.
Stefan
