THEMA: LED bei Viessmann Formsignal ersetzen
fipsangeln - 14.01.21 22:49
bei einem einflügeligem Viessmann Formsignal mit altem Antrieb ist die LED defekt. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich die defekte LED ausbauen und durch einen neue ersetzen kann?
Danke im Voraus.
Gruß Philipp
Danke im Voraus.
Gruß Philipp
Hallo Philipp,
das ist nur was für Spezialisten mit entsprechender Ausrüstung.
An der Lampenhalterung den Ring nach unten ziehen, die Lampenhalterung am Mast etwas nach oben schieben (hoffentlich ist sie nicht festgeklebt). Dann die Lampenhalterung vom Mast abnehmen.
Die Lampenhalterung zerfällt dann in eine vordere und hintere Hälfte. Dann kann die Platine entnommen werden. Auf der Platine sind 2 LEDs in Reihe geschaltet. Die Lötstellen sind mit schwarzem Lack abgedeckt.
Auslöten also nur etwas für Spezialisten.
Vielleicht bekommst du bei Viessmann eine Ersatzplatine komplett. Erfahrungsgemaß sind die mit Ersatzteilen recht kulant. Dann müßtest du nur die 2 Drähtchen (beide schwarz, nicht verwechseln!) an- und wieder anlöten.
Ich habe ca. 25 derartige Signale im Einsatz, aber noch keine LED-Ausfälle.
fipsangeln - 15.01.21 15:13
danke für die schnelle Antwort. Ich werde das Signal zu Viessmann schicken. Meine Finger sind einfach zu dick für diese Reparatur.
Gruß Philipp
Gruß Philipp
