THEMA: ESU LoPi 5 - CV29 - Bit 4 kann nicht verändert werden
Ramirez1a - 31.12.20 15:53
Hallo liebe MoBa Freunde
im Moment bin ich am verzweifeln. Ich kann an einen ESU LokPilot 5 Micro in der CV 29 das Bit 4 nicht setzten. Jedesmal wenn ich es gesetzt habe und CV 29 auslese (auf dem Programmiergleis) ist wieder der alte Wert (30) drinnen.
Ebenso kann ich in CV 6 nichts rein schreiben, dort ist immer der Wert 0.
Der Decoder steckt in einer Piko V200.1 (Art.Nr. 40502).
Alle anderen Werte kann ich verändern.
Was mach ich wohl falsch?
Vielen Dank für eure Hilfe und allen einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Beste Grüsse
Samuel
PS: habe noch vergessen zu sagen dass ich den Decoder schon geresettet habe (in CV 8 den Wer 8 geschrieben). Das hat funktioniert. Aber eben, Bit 4 in CV 29 kann ich nicht verändern)
Beste Grüsse
Samuel
Beitrag editiert am 31. 12. 2020 16:24.
So richtig verstehe ich nicht, was du eigentlich machen willst?
Wenn du den Wert 30 programmierst hast ist Bit 4 doch schon gesetzt?
Dezimal: 30
Hex: 1E
DUAL: 00011110
Viele Grüße, Franzi
Dezimal: 30
Hex: 1E
DUAL: 00011110
Viele Grüße, Franzi
Hallo Franzi
ich will den Wert 30 auf 14 setzten :) damit ich eine lienare 3-Punkt v-Kurve habe.
Hallo Samuel,
Schau mal im Handbuch, da ist Bit 4 als fest gestzt angegeben.
Das würde dann auch das Problem mit CV 6 erklären.
Walter
Walter
Nach Standard ist es erlaubt die 3-Punkt-Kurve _nicht_ zu unterstützen und dass sichCV29 Bit4 und CV6 dann nicht ändern lässt ist so wie es dann sein soll. Also musst du das als Kurve einstellen. Passende Software (z.B. DecoderPro) hilft bestimmt dabei.
PS: Bei Lopis und deren Firmware kenn ich mich nicht aus, ich hab keine Lokdekoder aus Ulm.
Beitrag editiert am 31. 12. 2020 20:47.
Hallo Walter und Harald
vielen Dank für eure Hinweise. So wird es wohl sein. Habe mit DecoderPro, resp. mit RocPro die Kurve "gerade gebogen".
Was mich allerdings irritiert ist dass bei allen andern LoPi's 5 Micro ich die 3-Punkt-Kurve aktivieren kann.
Hat dieser LoPi ev. eine "alte" Firmware" drauf?
Ich muss diese mal mit den Decodern vergleichen wo es funktioniert, sofern ich die FW-Version auslesen kann ...
Beste Grüsse
Samuel
Beste Grüsse
Samuel
Beitrag editiert am 31. 12. 2020 19:12.
Hallo Samuel,
hast Du viellleicht den normalen Lopi5 Micro und die DCC-Variante?
Bei der DCC-Variante gibt es CV6 und folglich CV29 Bit4.
Auch CV3/4 verhalten sich bzgl. der Zeitberechnung unterschiedlich.
Findest Du im Handbuch in der CV-Liste.
Warum ESU das macht ist mir allerdings unverständlich.
Stephan
Stephan
Hallo Stephan
genau so ist es wie von dir beschrieben. Ich habe "normale" und "nur DCC" Decoder.
Darum das differente Verhalten.
Habe fast den ganzen Nachmittag damit verbracht alle meine Lok's (Decoder) mit DecoderPro auszulesen.
Und da habe ich es bemerkt. Ein Glück gibt es DecoderPro :) )
Wäre mal interessant von ESU zu erfahren warum das so ist :)
Beste Grüsse
Samuel
Beste Grüsse
Samuel
könnte es sein dass die Decodier Routinen der zusätzlichen Protokolle mehr Speicherplatz im Code brauchen und die Berechnung für die Dreipunktkennlinie weichen musste?
Hat jemand einen guten Draht zu ESU?
