THEMA: BR 41 mit Glocke ausrüsten
Etsche - 28.12.20 17:10
ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest und es geht euch gut.
Ich möchte meine MTX BR 03 und BR 41 mit einer Glocke ausrüsten. Habt ihr einen Tipp für mich, wo ich diese Teile bekomme?
Eduard (Etsche)
Hallo Eduard,
Glocken für Dampfloks gibt es bei Kuswa, https://www.kuswa.de/, Artikel nf307.
Moritz
Hallo Eduard,
frag mal bei Gerd Kuswa an, nf307 sollte gehen https://www.kuswa.de/Preise-N.pdf , habe ich auch schon verbaut.
Hallo Georg,
bei deiner gesuperten MTRX Br 41 hast du ein 1000mm Scheibenvorlaufrad verbaut.
Welcher Hersteller bietet das an?
MfG Holger
Hallo Holger,
müsste von einem Brawa Altbaukesselwagen bzw. dem OOt Wagen sein (die sind innengelagert, also ohne Achsspitzen). Da sind aber die Achsen dünner als MTX. Entweder man klebt was auf, damit sie nicht herausfallen, biegt die Aufnahme vorsichtig zusammen oder verbaut MTX Achsen. Ich glaube, ich habe alle Methoden (Achsstausch von Euromodell, der kann das präzise aufbohren) bei einigen Modellen durch. Einfach ein Stück Karton unten aufkleben ist am einfachsten.
Wenn ich mich nicht täusche, müsste Mago auch was haben, ob er aber überhaupt noch tätig ist, weiß ich nicht.
edit: FLM hatte vor ein paar Jahren eine ÖBB 38 mit Scheibenvorläufern. Falls die als Ersatzteile lieferbar sind, wäre das auch eine Möglichkeit.
Einige Minitrix 03.10 haben auch die Scheibenvorlaufräder.
Hallo Holger,
bei Minitrix ist das Thema Ersatzteile meistens leider ein Glücksspiel. Entweder man bekommt gar keine Ersatzteile mehr oder nur noch die wo man nicht benötigt ☹️
Bei Fleischmann kannst du auf der Homepage die Artikelnummer eingeben und es zeigt einem die Verfügbarkeit und den Preis an. Hier sind oft alle Ersatzteile verfügbar.
Die Ersatzteilversorgung ist meiner Meinung nach bei Fleischmann sehr gut, bei Minitrix eher mangelhaft.
Nachtrag:
Die Vorlaufachse mit Scheibenrad der 638 müsste die 53717200 sein. Die Vorlaufachse gibt es nur im Zweierpack für 6,80€:
https://www.fleischmann.de/doc/ET/2/DE/716087_203228.pdf
https://www.fleischmann.de/de/service/spareparts/index.html?p=y&ssp=716087
Hallo Werner (#5),
die 03.10 liefen auch gemischt. Sorry, besseres Bild müsste ich erst machen. Scheibenvorläufer ist auch Brawa, Speichen von FLM 23.
Hallo Georg,
vielen Dank für deine Antwort! Bei Mago Finescale hatte ich vor einiger Zeit mal nachgesehen aber nichts gefunden....
MfG Holger
Hallo Werner,
sind bei der MTRX 03.10 die Scheibenräder im Durchmesser 1000mm oder 850mm?
MfG Holger
Hallo Holger,
zumindest für 850mm hat er welche https://www.mago-finescale.de/fine-scale-shop/lok-waggon/lok-verfeinerung/ "Geliefert werden kann dieser in den Ausführungen mit 9 Speichen, 7 Speichen oder als Scheibenrad." Ich bilde mir ein, er hatte auch größere, kann mich aber auch täuschen.
wenn die GFN ÖBB 638 ein 1000mm Vorlaufrad verbaut hat und dieses bei Fleischmann als Ersatzteil lieferbar ist, wäre es natürlich perfekt.
Ich weiß gar nicht welchen Durchmesser die verbauten Vorlaufräder bei der DB Br 38 von Fleischmann haben...
Gruß Holger
Hallo Holger,
ich komme bei meiner 638 auf 6,04mm also 966 mm. Auf dem Bild siehst du das Aussehen.
Edit: Falls du die für MTX Loks verwenden willst: Die FLM Achsen sind ca. 0,2mm dünner, evtl. mußt du was anpassen damit sie halten.
Hallo Georg,
966mm hört sich ja schon einmal gut an. Bei meinen MTRX Br 41 die ich mit GFN Br 23 Vorlaufrädern. ausgerüstet habe, rieb ich die Bohrung auch um die 0,2mm auf, dann ist alles prima.
MfG Holger
