THEMA: Rocrail Server startet nicht automatisch
jvs1402 - 17.10.20 19:48
ich habe mir heute einmal die 64 Bit-Version von Rocrail installiert. Bei dieser Version startet der Rocrail-Server nicht, wie bisher, automatisch. Ich muss ihn jedes Mail vorher manuell starten.
Hat jemand Erfahrungen mit dieser Version gemacht und weiß jemand, ob man den Server auch irgendwie automatisch starten kann?
Moin Jürgen,
woran erkenne ich eine "64-Bit-version" ?
Ich habe mal ein Bild von der "Info" angefügt.
Gruß aus Nordertown
Die von Exitus zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Gruß aus Nordertown
Ja, komisch. Mit der alten Version startet der Server auch automatisch. Habe gerade gelesen, dass man einen Arbeitsbereich öffnen muss, dann sollte der Server starten.
CB-Globetrotter - 17.10.20 23:13
Hallo Jürgen
Der Server Startet nachdem Du den Arbeitsbereich geöffnet hast.
Wenn Du allerdings nur einen Arbeitsbereich hast und diesen immer mit Starten möchtest, dann musst Du nur in Rocview Eigenschaften -> Pfad den Planordner angeben und den Hacken bei "Lade Arbeitsbereich beim Programmstart" setzen.
Dann läuft das wie immer.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
möchte nochmal auf meine Frage #2 hinweisen...
Gruß aus Nordertown
Gruß aus Nordertown
CB-Globetrotter - 17.10.20 23:22
Hallo Exitus
Steht in deinem Bild unter der IP Adresse
win64
Bei 32Bit -> win32
Gruß Jörg
win64
Bei 32Bit -> win32
Gruß Jörg
Danke Jörg,
ich hatte es zwar vermutet, da ich das Programm überhaupt erst seit August kenne, aber ich war mir eben nicht sicher.
Die Angabe "win64" hatte ich als ausgelesene Anzeige der Plattform interpretiert, auf dem das Programm läuft. Und da ich eine 64-Bit-Umgebung habe, wäre das - so wie ich es ausgelegt habe - eben nur die Bestätigung dessen.
Da ich nur mit der Arbeitsfläche "Bahnhof" (wie auf dem Bild erkenbar) arbeite, wird die natürlich auch gleich bei Programmstart geladen.. und damit auch der Server.
Gruß aus Nordertown
Gruß aus Nordertown
Vielen Dank für die Rückmeldungen, werde ich heute mal ausprobieren. Das mit dem Arbeitsbereich las ich auch schon im Wiki. Momentan starte ich den Server manuell. So wie ich las, müsste ich den Server auch auf meinem Raspberry laufen lassen können.
Hallo Exitus, an der ZIP-Datei zum Downloaden hängt der Zusatz -WIN64.
CB-Globetrotter - 18.10.20 10:31
Hallo Jürgen
Ja auf Raspberry Pi3 sowie der Pi4 2GB läuft ohne Probleme.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
So, jetzt läuft alles. Danke für die Tipps!
Hallo Jürgen!
Das funktioniert super! Haben gerade 2 User erfolgreich umgesetzt. Tipps und Tricks dazu gibt es im Forum von rocrail unter https://forum.rocrail.net/viewtopic.php?f=45&t=21331 . Ich habe meine Raspi Pi 4B sogar komplett ohne Maus, Tastatur und Monitor installiert. Wie das geht, kann man u.a. hier https://techgeeks.de/raspberry-pi-ohne-monitor-maus-und-tastatur-betreiben/ nachlesen.
Und um alles bequem vom Windows-PC / Notebook zu steuern, braucht man eigentlich nur zwei Tools, die es auch in portablen Versionen gibt, Putty und WinSCP. Putty dient zur Eingabe von Befehlen als säße man vor einem Terminal am Raspi und WinSCP dient zur Übertragung von Dateien zwischen PC / Notebook und Raspi. Eine wirklich tolle Sache.
Boris
