THEMA: Bitte um Hilfe für ein Ein/Aus mit einem Taster.
hdidi - 08.10.20 09:25
möchte gerne mit einem Taster ein Relais anziehen lassen und beim erneuten Betätigen wieder abfallen lassen.
Kann mir denn jemand mit einem Schaltplan oder Link behilflich sein?
Am liebsten analog.
Vielen herzlichen Dank
Dieter
suchst Du ein Stromstoßrelais?
Bahnstadt
Das ist eine sehr schwierige Anforderung. Mit "normalen" Komponenten (08/15 Taster, 08/15 Relais) geht das nicht.
Drei Lösungen fallen mir ein:
- Ein-Aus-Tastschalter (manche Lichtschalter sind so aufgebaut)
- Stromstossrelais
- asynchrones T-Flipflop https://de.wikipedia.org/wiki/Flipflop#T-Flipflop
ich habe mal so etwas gebaut.
Die von Peter W. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
mir würde noch eine Möglichkeit einfallen:
Nutzung eines bistabilen Relais mit zwei Schaltkontakten.
Hab leider grad keine Möglichkeit, ein Bild zu malen, hoffe aber, dass das auch sprachlich rüberkommt:
Der Taster geht über den einen Kontakt wechselweise an die beiden Spulen und schaltet damit das Relais hin und her. Der zweite Kontakt ist dann für die Nutzlast.
Evtl. müsste hier noch eine Kondensatorpufferung dran, für den Fall, dass das Relais nicht schnell genug schaltet (mit dem Schalten ist ja die Spulenspannung weg).
Grüße Micha
@5
Das ergibt eine "Nähmaschine"... Das Relais macht Rrrrrrrrrrrrt
das Relais nicht "puffern" sondern Abfall verzögern.
Moin Dieter
kennst Du vom C den Schaltfolge- Converter?
https://www.conrad.de/de/p/tru-components-schal...end-1-st-701240.html
Einfach den Baustein vor Dein Relais schalten und gut ist es.
Gruß Lutz
vielen Dank für die Vorschläge.
Letzteres werde ich mir mal besorgen.
Dieter
Hi in die Runde,
kleiner Tip noch: Apotheke meiden...
https://www.ebay.de/itm/TRU-Components-Schaltfo...end-1St/223701766565
oder direkt, ohne Ebay fett zu füttern :
https://www.voelkner.de/products/156559/TRU-Com...Schaltfolgekonverter
Versandkosten sind dabei die gleichen...
ergänzend gerade gesehen: wenn man bei Völkner das pdf herunterlädt, steht da "Conrad" drauf *rotfl*
C und V  sind hinter den Kulissen derselbe Laden
Grüssle
Rudi
Hallo Rudi,
wußte ich ...
aber kann es sein, daß da jemand fleißig mitliest und entsprechend reagiert? Hab' ich Halos oder war der Preis direkt beim 'C' noch zu Beginn der Woche bei irgendwas um die 10 €? Und wurde jetzt flugs auf den Preis korregiert, den die Ableger Völkner und SMDV auch ausrufen?
fragt sich grüßend
