THEMA: Gleisplanungs-Software gesucht
RhönbahNer - 28.09.20 08:39
als Erweiterung meiner bestehenden Anlage möchte ich auf 0,5 bis 1 m² Fläche ein kleines Betriebswerk bauen und demnächst mit der Planung beginnen. Hierzu suche ich eine geeignete Software für die Gleisplanung, welche für diesen Zweck nicht zu teuer und vor allem intuitiv und ohne große Selbstzweck-Lernaktion einfach zu handhaben ist, da ich sie voraussichtlich nur für diese eine Anlage verwenden werde. (sollte irgendwann mal eine größere kommen, wird die Software ohnehin nicht mehr aktuell und überholt sein).
Idealerweise verfügt sie auch bereits über die Drehscheibengeometrie der neuen Trix-Drehscheibe 66570, die im November ausgeliefert werden soll oder eine in vergleichbarer Größe (Außendurchmesser 170mm). Generell möchte ich Peco-Material mit Einsatz von Flexgleisen verwenden
Wer kann eine Empfehlung geben?
Danke und Grüße
schön einfach, dafür nur in 2D und nicht so teuer ist Railroad Professional.
Grüße Micha
Hallo Jürgen
Ich habe meine grosse Anlage mit Raily 4 SE geplant. Peco code 55. Intuitiv und mit allen Gleisen. Kostenlos testen, Lizens €29 (läuft nicht ab).
https://enigon.com/raily/de/index.html
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1192949&start=4
LG Christian
Ich finde AnyRail recht gut - nicht ganz intuitiv, aber die Lernkurve ist ziemlich okay und Flexgleis wird unterstützt, plus es gibt regelmäßige kostenlose Updates.
Die Drehscheibe gibt es noch nicht, aber man kann anscheinend auch eigene Objekte definieren. Oder du könntest im Forum des Entwicklers fragen, wann diese Drehscheibe kommt.
Der Preis ist 49,99€, was ich ganz okay finde, gerade angesichts der ziemlich großzügigen Update-Politik und guten Pflege.
Hallo Jürgen,
die neue Minitrix Drehscheibe gibt es eventuell bereits bei der neuen WinTrack Version (kam gerade raus). Die sehr gute Software kostet allerdings auch gleich 100€.
Für die kleine Fläche lohnt sich eigentlich nur eine Freeware-Software. Da gibt es aber die Drehscheibe von Minitrix vermutlich noch nirgends.
Hallo Jürgen,
Ich habe mir in der Stadtbibliothek eine CD ausgeliehen, auf die ich per Zufall gestoßen bin. Diese konnte man noch kopieren und auch die Anleitung dazu. Ich schick dir mal den Scan dazu. Das ganze ist schon uralt, weil da noch DM Preise angesagt sind. Vielleicht hilft dir der Tipp mit der Bücherei weiter.
Gruß elber
Hallo Jürgen!
Ein anderer Ansatz, weg vom Computer
Anfangs habe ich auch mit Schablonen, Lineal und Zirkel geplant -- war immer irgendwie ungenau, radieren oder nachbessern ging nicht so gut und das Ergebnis war eher mäßig. Also bin ich auf die Computerplanung umgestiegen: sauber, viele Versionen eines Plans einfach machbar, hohe Gleisdichte möglich ( <== das ist verführerisch!), 3D-Ansichten darstellbar...
Nachdem ich mit dem Computer immer mit der Wirkung der geplanten Gleise daneben lag (wenn ich mal einen 1zu1-Ausdruck gemacht habe ), habe ich komplett auf die "Copy, Cut and Glue"-Methode umgestellt -- und bin sehr zufrieden damit! Als Unterlage verwende ich die weißen Rückseiten abgelaufener Wandkalender, die kann man hinterher zusammenrollen und archivieren... Braunes Packpapier geht auch ganz gut, da kommt der "Erdboden-Eindruck" mit dazu.
Deshalb würde ich Dir empfehlen, einige Gleise / Weichen (oder endsprechende maßhaltige Abbildungen) auf einen Kopierer zu legen, eine gehörige Anzahl Kopien zu machen und die Anlagenfläche aus Packpapier zusammenzukleben. Die Drehscheibe ist dann einfach ein Kreis aus Karton...
Und dann los mit dem Planen in "Drauf-Los-Manier" mit den ausgeschnittenen Weichenkopien und Gleisen -- die Überraschung wird folgen: Da Du dann quasi 1zu1 planst, kannst Du auch die vorhandenen Fahrzeuge und Bauwerke (bzw. einfache, aber maßstäbliche Kartonmodelle) mit aufstellen und wirst wahrscheinlich erkennen, wie lang ein Gleis tatsächlich sein muss und wo eine Anordnung "nicht natürlich" wirkt.
Schattenbahnhof und "Untergrund" kann man gut mit dem PC planen, aber damit die Landschaft mit der Bahn harmonisch wirkt, ist es besser 1zu1 zu planen. Macht zum einen viel Spaß, zum anderen sieht man aber sofort, wenn "etwas garnicht geht". Und bei Kurven nutze ich diese Kurventechnik: Linie gezeichnet und dann mit kleinen "Gleisstücken" (je nach Radius 5-15cm lang) nachgeklebt. Für eine Doppelgleisstrecke habe ich mir ein Doppelgleis geklebt (mit der Abstandsmarkierung "30mm" gekennzeichnet) und dann dieses geklebte Doppelgleis kopiert -- spart etwas Arbeit
Die Papierplanung kann ich wirklich guten Gewissens empfehlen!
Aber Achtung: Diese Art zu planen kann sich zu einem eigenen (ziemlich preiswerten) Hobby entwickeln!
Link zu Planungsbildern: https://peco-uk.com/collections/turn-out-crossing-plans?view=48
Da musst Du halt nach der Katalognummer suchen, z.B. ist hier die Code55-Weiche mit kleinem Radius zu finden: https://peco-uk.com/products/sl-e391f-turnout-plan
Ich bin auch mit AnyRail sehr gut klar gekommen.
Gruß Achim
Hallo, grüße alle!
Ich benutze auch AnyRail. Kostet 49,-Euro.
Man kann auch eine Demoversion kostenlos runterladen. Mit der kann man max 50 Gleisymbole in einen Plan eingeben.(also Weichen + Gleise)
einfach mal anschauen: www.anyrail.com/de
Ich benutze AnyRail seit Aug. 2015 und habe noch nie etwas für ein Update bezahlen müssen!
anyrail ist ausreichend für kleinere Anlagen, hätte gerne bessere Symbole für die Schienen-Trennstellen (Gleisverbinder nichtleitend).
was macht man mit Bild 1..........
Christian....kopfkratz
Moin Jürgen,
ich hatte mir vor Jahren mal den RailModeller zugelegt und ein wenig damit herumgespielt. Fand ich ganz OK, die aktuelle Version kenne ich aber nicht...
Torsten
vielen Dank für die Tips. Ein freundlicher Forumskollege hat mir inzwischen eine Software-CD zukommen lassen (danke dafür an dieser Stelle nochmal). Ich werde diese ausprobieren und sehen, ob ich damit zurechtkomme. Weitere Anregungen habe ich hier ja inzwischen in ausreichender Zahl erhalten...
Viele Grüße, Jürgen
Ich verwende den kostenlosen Trackplanner,
https://www.piko-shop.de/index.php?vw_type=warengruppe&vw_id=33
Gruß Klaus
existiert dir Firma Winrail von Herrn Blumert eigentlich noch?
Danke und mfG, Herbert
ja, die gibt es noch => http://winrail.de/
Hal
ist zwar keine Emfehlung wie angefragt, jeder hat seiner eigenen Ansprüche, aber hier ist mal eine Übersicht einiger direkt herunterladbarer Programme: http://www.modellbahnsoftware.de/gleisplanung/
es ist eine Übersicht was es so alles gibt. Die Unterscheidungsmerkmale werden leider nicht aufgezeigt, das wäre wohl auch zuviel verlangt.
Als Übersicht, damit man nichts übersieht, ist die Seite schon gut.
http://www.scarm.info/index.php?l=de gibts als kostenlose Version ! Allerdings auf glaube 200 Elemente begrenzt.
