THEMA: Fleischmann Drehscheibe 9152 Digitalisieren
Yeti - 21.09.20 15:03
Da ich wenig gefahren bin, haben die Arnold Gleise über die Jahre halt sehr schlechten Kontakt.
Es muss eine andere Lösung bei.
Ein Tauschen der Gleise und Weichen ist schwer möglich. Sie wurden teils gut fest geklebt.
Die alte Arnold , welche immer funktioniert hatte wurde ausgebaut und steht zum Verkauf.
Da mich der Sound der in Verbindung mir den FL Drehscheibe einfach toll finde, habe ich mir diese zu gelegt.
Den DSD 2010 Bausatz mit Sound Option habe ich auch geordert.
Später möchte ich die Intellibox II dann einbinden. Aber später.
Ich habe auch vor den Motor gegen einen anderen Auszutauschen nur finde ich diesen Beitrag nicht mehr wo ein Mashima (1020 ??) eingebaut wurde.
Das ist nicht zwingend genau dieser , halt einen der ruhiger /leiser läuft.
Hat vielleicht jemand einen Hinweis für mich welcher Sinnvoll ist ?
Auch würde ich mich über Styling Vorschläge freuen. Für H0 habe ich schon einen Hersteller gefunden.
So benötige jedoch die kleinere Ausführung in Spur N.
Sollte ich die Rubrik falsch haben , gebt mir Bescheid und ich verschiebe es. Keine Frage.
Vielen Dank und
BLEIBT GESUND
Gruß Roger
Vielen Dank und
BLEIBT GESUND
Gruß Roger
Umbau hab ich auch mit dem DSD mit Sound gemacht.
Motor hab ich von sb-Modellbau genommen und bin mehr als zufrieden
Ringo
Ringo
Ja Danke für Deine Rückantwort.
Arnold_Huebsch - 23.09.20 10:08
Hi!
Ich habe für N und H0 viele DS mit den SB Motoren ausgerüstet. MmN nicht wirklich nötig.
Für Digitalbetrieb ist der LTD DS Decoder sehr zu empfehlen.
Für DS Sounds wenn man Digitalbetrieb mach hate ich ein Soundprojekt für ZIMO Decoder. Der Decoder mach da aber nur Sound keine DS Bewegungen.
-AH-
-AH-
soldier333 - 23.09.20 10:31
den Versuch die DS 9152 und DSD2010 mit SB Modellbau Motor umzurüsten, habe ich abgebrochen.
Da ich die Einstellungen nicht hinbekommen habe.
Jetzt ist der Original Motor wieder eingebaut, zwar etwas lauter, aber funktioniert.
Hallo Ringo,
ich möchte nochmal auf dem Motor kommen.
gibt es was zu beachten ? Was benötige ich ?
Peter hat es ja leider nicht hin bekommen.
Danke, auch Frage noch :
welche Revel Farbe hat die Bühne den ? Ich muss hier die Verlegten Kabel Verstecken.
Nochmal Danke
Nochmal Danke
Habe eben mal geschaut. Den Motor gibt es nicht mehr.
Schade
Yeti
Schade
Yeti
Den Motor gibt es doch noch, wenn der gemeint ist.
https://www.sb-modellbau.com/index.php?page=gruppe&path=/00000289/00000261
Ohje was zu beachten. Es ist schon arg lang nun her bei mir.
Motor und Decoder Einbau hab ich eigentlich nach Anleitung gemacht. Geschwindigkeit dann soweit es geht über die Software nach unten korrigiert. Man bekommt sie eigentlich recht langsam zu laufen.
https://youtu.be/fk5aPLzCvxw
Da läuft sie noch zu schnell. Muss mal ein aktuelles Video machen.
Wichtig ist eigentlich das ksm richtig einstellen. Ansonsten ist in der Anleitung recht gut erklärt wie am besten anpassen und wenn ich mich recht erinnere einige empfohlene Grundeinstellungen bei verschiedene Motoren.
Hoffe konnte etwas helfen.
Gruß aus der Schweiz
Ringo
Ringo
könnte dieser Umbau auch passen?
https://shop.1001-digital.de/detail/index/sArticle/222
Hallo Günter,
das wäre eine recht günstige Variante. Werde da mal bei "Carsten" er ist 1001-digital, anfragen.
Diesen Tip werde ich mal sehr im Auge behalten.
Die Mail wurde eben verschickt.
Beitrag editiert am 29. 10. 2020 12:50.
So eine Antwort habe ich erhalten. Nun werde ich weiter schauen.
Günter:
Hier Antwort von Carsten
Die braucht ja nur einen Motor mit einer Welle, also wäre da der 0816-1 richtig.
Diesen findest Du auch bei 1001-digital.de
Ferner gibt es noch einen Hinweis für DSD2010
Lest euch mal bitte diese Seite durch. Sehr interessant!!!
Der SB-Motor, wenn ich es richtig laß, passt nicht in Verbindung mit DSD2010.
https://www.digital-bahn.de/bau_ds/ds_motor.htm
Günter:
@Roger: der 0816-1 ist auch ein GlockenankerMotor, es dürften die gleichen Probleme auftreten, wie bei digital-bahn.de beschrieben.
Zur Sicherheit Carsten noch einmal kontaktieren bezüglich der Ansteuerfrequenz.
Sb Modellbau selber empfiehlt den Motor für den dsd von Sven Brandt
Ich kann nur sagen seit er so in der Kombi im Einsatz ist kann ich mich nicht beschweren. Schön ruhig und lässt dich alles exakt steuern.
Ringo
Ringo
Hallo Ringo,
wo hast du den gefunden?
Also, das ist mehr wie Verwirrend.
Habe eben Dipl.-Ing. Sven Brandt angeschrieben.
Er wird es Aufgeklären. Denn er hat den Artikel geschrieben.
Dann geht auch die viel günstigere Variante von 1001-digital.
Ich warte ab.
Schönen Abend und Gruß.
Yeti
Ich warte ab.
Yeti
Beitrag editiert am 29. 10. 2020 20:25.
Hallo Yeti,
den du im Falle einer Fehlfunktion auch noch mehrmals zu den gleichen Kosten wechseln könntest!
Hast du bezüglich der Ansteuerfrequenz noch einmal Kontakt zu Carsten aufgenommen?
Hallo Günter,
ja das habe ich . Richtig, die viel günstigere Variante läßt einen Fehler oder Fehlfunktion ohne Geldprobleme schnell beheben.
Nur da eben Ringo ein Beitrag schrieb, das der Motor von SB Modellbau ohne Probleme funktioniert, habe ich den Dipl.-Ing. Sven Brandt auch direkt angeschrieben.
Denke das nur er es klären kann.
Ich habe es so verstanden das Ringo dem Motor von SB Modellbau verwendet hat.
Hallo Roger,
Ringo schrieb:
ich verstehe das so, dass es noch einen Motor von Sven Brandt gibt?!
Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Hallo Günter
Nein direkt einen Motor von Sven Brandt gibt es meines Wissens nicht.
Unter den weiter oben von mir verlinkten Motor von Sb-Modellbau steht geschrieben (auf der Seite) das dieser für den Decoder von Sven Brandt geeignet ist.
Diesen hab ich verbaut und er funktioniert, zumindest bei mir, seit geraumer Zeit reibungslos.
Ringo
Ringo
Hallo, ich habe meine Drehscheibe 9152C mit einem GAM von Carsten, 1001 Digital, erfolgreich umgerüstet. Zu beachten ist bei dem Einsatz von GAM die Beschaltung mit Zenerdioden und Widerstand parallel zum Motor. Eine Beschreibung dieser kleinen Beschaltung findet ihr auf der Seite von Stärz Digital in den FAQs unter DSM-PIC. Ich verwende den original FLM Schalter und ein kleines Stecker Netzteil mit 9Volt DC.
Die Drehscheibe läuft jetzt sehr gut und langsam.
Matthias
Matthias
Hallo Matthias,
sehr schön, freut mich zu hören, dass es funktioniert.
Hast du für den Umbau auch den Motoradapter von Carsten verwendet?
Hallo Günter, nein, weil es zu der Zeit noch keine Motoradapter bei Carsten gab.
Ein Freund von mir hat mir dann einen gedruckt nach den Maßen von dem original Motor.
Ich denke aber das der FLM Adapter den Carsten jetzt anbietet passen sollte. Vielleicht muss man ein bisschen anpassen.
Vg Matthias
Vg Matthias
Hallo Matthias,
ich habe schon einen Umbau mit Carstens Motoradapter vorgenommen: minimale Anpassungen und der Motor saß perfekt!
Von daher habe ich keine Bedenken, dass es funktionieren wird.
Danke und LG
Danke und LG
Hallo Günter,
Du hast die Teile bei Carsten Bestellt und schon eingebaut, wie ich lese.
Toll, Ist das Drehgeräusch und die Geschwindigkeit besser ?
Antwort vom Hersteller des Umbausatzes habe ich leider bis jetzt noch nicht.
Über einen Bericht des Umbaues wäre ich Dir sehr dankbar.
Dann Bestell ich es auch bei Carsten.
Hallo Roger,
da habe ich mich leider falsch ausgedrückt, bzw. nicht deutlich gemacht, dass es sich dabei um einen Umbau einer Lok auf Carstens Motor und Adapter handelt.
Tut mir leid, dass ich dir falsche Hoffnung gemacht habe
Ich würde dir empfehlen mit Carsten Kontakt bezüglich der Anpassung der PWM am Decoder aufzunehmen.
Carsten antwortet inder Regel sehr schnell.
das finanzielle Risiko ist recht gerning
