THEMA: Intelli Box II
Yeti - 04.06.20 17:08
Hallo und schönen guten Abend an alle,
Ich habe das Problem das ich bei meiner Intellibox nur 8 F-Tasten angezeigt bekomme.
Am PC , wenn ich das D&H Program aufrufe sind ich glaube F0 - F2? Tasten verfügbar.
Der Rat auf reinen DCC Betrieb um zustellen, brachte nichts, hat auch nicht mit der F-Tasten Anzeige zutun.
Ich möchte alle F Tasten angezeigt bekommen.
F0 - F4 neben dem Drehregler, F5- F?? Oben (rechts oder links, je nach Regler) angezeigt bekommen.
Zur Zeit wird nur F5 -F8 angezeigt.  Ein weiter scrollen mit den Pfeiltasten geht nicht.
Wie kann ich diese Einstellung hin bekommen ?
Ein Update , auch ein Tip, hat nichts gebracht.
In den Grundeinstellungen denke ich mir. Nur wie bzw. wo?
Wer kann mir Bitte helfen.
aus dem Kinzigtal
Yeti
Du musst die Lok anlegen und dann kannst Du die
Funktionstasten mit Sybolen belegen. Ab F9 dann z.B.
ein F reinlegen und schon geht es.
Uli
Hallo Uli,
Danke erstmal.
Ich habe mehrere Lok, welche bis F21  oder auch mal bis 28 gehen.
Dann muss in diesem Menue weitere F Tasten kommen ?.
Ich schau mir das morgen mal an. Ich glaube dort schon einmal gewesen zu sein.
Ich kann die Lok auslesen nur werden einfach keine F Tasten mit angelegt.
Immer Standart  (Nur F0-F8)
Ich melde mich zum ende der Woche. Vielen Dank und bleibe Gesund.
da gibt es bei Uhlenbrock ein Update auf deren Webseite. Das musst Du runterladen. Dann kannst Du auch die höheren F-tasten nutzen.
Hab das vor meinem Umstieg auf Digikeijs gemacht und es klappte.
Manfred
Manfred hatte den Tip.
Seit April gibt es ein Neues Update.
Lt Beschreibung sollen die Lok Funktionen größer F8 nicht mehr ausgeschaltet.
Danke, wobei ich selber auch mal hätte schauen können.
Vielen Dank
Gruß Roger
Hmm, ja, seit April, 2015.
Und diese Problemlösung hilft nicht bei Deinem Problem, aber ...
versuch macht kluch
So,
Nein, das hilft bei meinem Problem leider nicht.
Jetzt schicke ich sie zu Uhlenbrock.
Stellte eben fest das auch einige Adressen nicht Programierbar sind.
Danke an alle.
Gruß Roger
Stimmt in der Version steht
1.026
03.03.15
Habe mich täuschen lassen.
Denn inten steht
Datum 24. 04.2020
Egal.
Gruß Roger
Genau das Problem mit den F Tasten hab ich auch. Habe 2 Intelli Boxen und die eine zeigt die F Tasten bis 28 an und die andere nur bis  F8. Denk mal das wird irgendeine  Einstellung sein weil es bei der gleichen Lok ist.
Gruß Jürgen
Hallo Roger,
ich weiß ja nicht, ob das hilft...
Aber diese Anleitung kennst Du?
https://www.uhlenbrock.de/de_DE/service/download/handbook/de/Bes65020Sw20.pdf
Gerhard
@9
Hallo, das ist für die IB Classic, nicht für die IB II.
Uli
An alle IB II Kenner,
manchmal hilft ein Blick ins Handbuch oder auf die Uhlenbrock-Seite. manta 73 hat es schon geahnt, irgendeine Einstellung löst das Problem. Sonderoption 938 muß auf den Wert 4 geändert werden.
Und man sollte die aktuelle SW-Version 1.026 haben.
Viel Erfolg.
Herbert
die einizig richtige Antwort in die Ulli Johann, Nummer 1.
Schau bitte mal ins Handbuch Seitte 66ff, es geht darum im Lokdatensatz die weiteren Funktionstasten mit symbolen zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Der Grund ist einfach, man sich den Datensatz zur Lok anpassen, die eine Lo hat nur 2 Funktionen die nächste 20.
In das Menü kommst du wie folgt:
2x LOK Taste, --> Lokdatensatz ändern, --> Funktionssymbole
Diese Funktion hat auch mit der aktuellen Software Version garnichts zu tun, diese Funktion gibt es schon seit Jahren in der IB2 / IB Control 2.
Mfg
Christian W.
Hey
Danke für doe Hilfe ich habs hinbekommen
Gruss Jürgen
