THEMA: ist Wechsel der Lötspitze bei Wechsel des Lotes erforderl.
gosswald - 30.05.20 22:26
im Faden:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1176723&start=1
hatten wir über die Unterschiede bleifreies- und bleihaltiges Lot geschrieben.
nutzt ihr unterschiedliche Lötspitzen bei einem Wechsel des Lotes?
fragt sich
Ja, ist empfehlenswert.
Daniel
Ich habe eine Lötstation mit Klopfsensor, die stellt sich automatisch passend um...
Bin ja schon weg....
Viele Grüße, Pierre
Sorry, aber knapp daneben. Klopffestigkeit hat nix mit Blei zu tun,  sondern mit der Oktanzahl.
Grüsse vom Additivfahrer
Lavamat
der die 7 Ventilsitze seiner Mopeds noch nicht umgerüstet hat...
Hallo Günter,
das dürfte eigentlich egal sein, aber im Zweifelsfall einfach die Spite mal mit einen Lötspitzen Aktivator refreshen - aber der ist auch Bleifrei.
https://www.amazon.de/ERSA-L%C3%B6tspitzen-Reak...g-Dose/dp/B005HVYVWU
Ich habe aktuell noch genug PB Lot (1,5 und 1,0) das ich über eine Wechsel nicht nachdenke.
Hi !
Spitze im angefeuchteten Schwamm der eigentlich bei jeder Lötstation dabei sein sollte reinigen und gut ist es.
Ich frage hier mal gleich was anderes. Ich habe ein Toolcraft Lötgerät, die Spitze ist nicht mehr so gut. Passen da auch andere drauf, Toolcraft hat wenige Modelle. Von Weller zum Beispiel?
Toolcraft Spitze hat:
Innendurchmesser ist 4,1mm
Aussendurmesser ist 6,5mm
Länge innen 25mm
ich hab da keine schlechten Erfahrungen gemacht, einfach die Spitze reinigen und gut. Den feuchten Schwamm würde ich aber gar nicht empfehlen, durch das verdampfende Wasser spritzt schnell mal was und für die Spitze ist es auch nicht so gut. Messingwolle hat sich bei mir hervorragend bewährt, die hält auch deutlich länger als diese Schwämmchen.
@Carsten:
Als ich 1971 in die Lehre kam, und dann 1972 die ersten Lötübungen machte, war es üblich die Lötspitze mit mit zwei schnellen Bewegungen von beiden Seiten zu reinigen. Diese Bewegung sitzt bei mir immer noch drin! Dies wurde vor jeder Lötung gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Temperaturregelung dadurch schon einmal anspringt und Energie nachliefert, die beim folgende Lötgang benötigt wird. Eine andere Erklärung fällt mir für die damalige Vorgabe des Meisters nicht ein.
meint dazu
Hallo Günter,
mir fällt dazu ein: "ich werd' jeden Tag gscheiter!" . Meine Lehre ging auch von 1969 bis 1973 und war auch begleitet von feuchten Schwämmen zum Lötspitzen säubern. Und zum Nachliefern von Wärme fehlte unseren "Lötstationen" noch jegliche Regelung. Den fantastischen Weller Magnastat lernte ich erst "auf Abteilung" kennen, wenn auch noch mit feuchtem Schwämmchen   .
Ich hab mir mittlerweile auch einen Messingschwamm zu meiner WHS 40D zugelegt. Dabei freue ich mich immer, dass er die Lötspitze super säubert, sehr lange haltbar und funktionell ist und vor allem nie austrocknet. Denn meine Schwämmchen waren grundsätzlich trocken, wenn ich anfangen wollte zu löten....
Bernhard
ich habe vor gar nicht so lange Zeit mal meinen Messingsschwamm gereinigt. Nun weiß ich, wo mein ganzes Lötzinn hingekommen ist :). Aber ich bin mit dem auch sehr zu frieden.
Moritz
zur Lötspitzenreinigung empfehle ich zusätzlich zum Messingschwamm den Stannol Tippy: https://www.stannol.de/produkte/zubehoer/zubehoer-reinigung/
Bisschen runterscrollen auf der Seite.
Daniel
nasser (feuchter) Schwamm gegen trockene Messingwolle -> der Sieger ist die Messingwolle.
Nicht das man mit dem Schwamm nicht vernünftig die Lötspitze reinigen kann, das geht schon, auch kühlt die Spitze nicht so stark ab wie Carsten schreibt, wenn man denn auch richtig mit den Schwamm umgeht. Nämlich so wie Günter da so schön beschreibt,
Habe ich auch so gelernt und ist kein Problem, aber der wichtigsten Punkt bring Bernhard zu Wort.
Gerad diejenigen die nicht täglich Stundenlang löten kenn doch das Problem - der Schwamm ist trocken und muß erst mal angefeuchtet.
Messingwolle ist direkt einsatzbereit. Lötspitze eintauchen und leicht links rechts drehen, fertig.
Und noch so als kleiner Tip meiner ERSA Anleitung: Nach dem Lötvorgang den Rest Lötzinn nicht abstreifen, der schützt die Spitze. Erst vor den neuen Lötvorgang abstreifen und frisches Lot an die Spitze geben.
Lötspitze wechsle ich nur wen ich eine andere Größe brauche.
ich habe jetzt mal gegoogelt:
https://www.weller-tools.com/professional/EUR/d...pps+fuer+Loetspitzen
dort wird aus Weller´s Sicht beschrieben,wie man Lötspitzen reinigen sollte.
Mein Fazit daraus:
bleihaltiges Lot: feuchter Schwamm
bleifreies Lot: Messingwolle
Hallo Günter,
dann google mal ERSA
https://www.kurtzersa.de/fileadmin/medien/membe...l_Rev_2014_D_web.pdf
Seite 7
Bleihaltiges Lot: feuchter Schwamm oder Messingwolle
Bleifreies Lot: Messingwolle vorteilhafter, aber auch der Schwamm geht
von da her: Messingwolle weil di halt nicht austrocknen kann.
PS: aber nicht unbedingt die billige Stahlwolle auch dem Supermarkt nehmen.
Gibt es auch Tippy für bleihaltiges?
na denn! Alles geht nichts muss !
schönen Pfingstmontag LG
Moin Christian @15,
ich würde davon ausgehen das diese hier mit Blei sind: https://www.ebay.de/sch/i.html?rt=nc&_nkw=...B6tkopf-Auferstehung
Wenn man lange nicht lötet ist das natürlich so. Ich habe seit einigen Wochen eine Lötphase (Wagenbausätze) und habe gleich den Schwamm "unter Wasser gesetzt". Der bleibt eine knappe Woche nass bis feucht ehe er wieder nass gemacht werden muß.
Der Schwamm soll nur feucht gehalten werden. Keinesfalls pitschnass.
Dann spritzt da nichts, es wird keine Wärme sinnlos abgeführt und die Spitze leidet nicht.
So habe ich es von meinem Ausbilder damals gelernt und, man glaubt es kaum, das gilt heute noch.
Ich habe eine Spritzflasche mit 1 Liter Wasser am Platz. Das reicht über ein Jahr.
Der Schwamm ist immer noch der, der beim Kauf des Magnastat dabei war.
Mangelnde Haltbarkeit kann ich nicht beklagen, obwohl meine 500g Rolle Lot sich stark dem Ende neigt.
Jürgen H.
@Kai, danke.
Ich habe auch ein Wasserfläschchen mit ca. 100ml fürs Schwämmchen am Arbeitsplatz, das reicht eine ganze Weile ohne Nachfüllen.
Ich kaufe mit trotzdem einen neuen Halter mit Wolle, habt ihr irgendwelche günstige Vorschläge? Sollte nicht zu leicht sein sonst rutsch es davon. Ich habe bei Conrad den von Toolcraft gesehen für unter 10€ Inkl. Versand.
https://www.ebay.de/itm/362623563179
Moin Christian,
warum soviel ausgeben 😎😎😎😎 https://www.ebay.de/itm/Lotkolbenreiniger-Meta...d:g:BL0AAOSwv-5elddy 😎😎😎😎
Allerdings ohne Ablage, aber hat man die eh nicht da?
ja gibt es - oder besser gesagt, gab es mal. Ich hab' beide Versionen hier.
Torsten
@ Kai
die sind zu leicht und rutschen weg, oder?
@Rainer
danke, genauso!
Hallo in die Runde,
ich habe mir vor kurzem bei Schönwitz diesen Metallschwamm bestellt
https://modellbau-schoenwitz.de/de/werkzeuge/lo...-ltreiniger-reiniger
Bin damit sehr zufrieden.
Harti
