1001 Digital
THEMA: ICE 4 Blende
THEMA: ICE 4 Blende
N-Bahner96 - 25.05.20 11:45
nachdem es ja von Kuswa schon schicke Bremsscheiben für den ICE4 von Kato gibt, bin ich gerade am prototyping von schönen Blenden.
Der obere Teil ist quasi fertig, er muss nur noch ein My gekürzt werden, dann kommt der untere Teil dran.
Besteht für so ein Teil (bzw. 2 Teile über/ unter der Kupplung) Interesse? Was darf es kosten?
Hannes
Hier die Bilder:
Leider dreht das Forum diese ganz wild. Ich reiche beim 2. Prototyp nochmal Bilder nach, die ich am PC hochladen werden. Sorry!
Die von N-Bahner96 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Hannes,
Blenden gibt es doch schon. Ein Forumskollege hat welche aus Karton fertigen lassen. Über die Suchfunktion müsstest du den Thread dazu finden können. Der per Umfrage ermittelte Bedarf war aber wesentlich höher als die späteren Bestellungen. Ich denke also der Bedarf wird weitestgehend gedeckt sein.
Tobi
hier ist der Thread zu den Blenden: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_sho...04%20blende#x1155770
Simon
das ist ja eher ein Verschluss der Öffnung als eine schicke Blende. Bei meiner wird bei geradem Stand der Faltenbalg zwischen den Waggons komplett geschlossen.
Hannes
Hallo Hannes,
stimmt deine Blenden sind was ganz anderes und sehen auch gut aus. Sind die aus Kunststoff?
Ich hätte da Interesse ! Den Preis dafür musst aber du schon errechnen......
Also einfach bei mir melden, wenn die Serienproduktion läuft
ich war grundsätzlich auch an einer Blende interessiert (habe aber nicht abgestimmt), allerdings hat mir das Ergebnis der von Exitus vorgestellten Blenden nicht zugesagt. Sowas hätte ich auch selber mit bisschen Pappe hinbekommen.
Die Lösung von Hannes finde ich wesentlich interessanter, denn zum Einen sieht seine Blende stimmig aus und ergänzt den vorhandenen Faltenbalg sinnvoll und verschließt nicht einfach nur die Öffnung im Gehäuse. Und zum Anderen sieht es in der Geraden wirklich toll aus wenn die Faltenbälge geschlossen sind (wie man es quasi von den Fleischmann-ICEs kennt).
Hannes: Ich bin interessiert
Daniel
Neuer Versuch!
Frage: Wie werden die Teile befestigt, bzw. muß man den Wagen demontieren?
Hallo Hannes,
jetzt nur noch die Stirnwände und Übergänge basaltgrau (Revell 378) lackieren und es ist sieht perfekt aus https://www.youtube.com/watch?v=3ElacxU-9Go&feature=youtu.be&t=69
@8 also der obere Teil der Blende wird momentan nur gesteckt, dafür muss das Gehäuse einmal abgenommen werden. Der untere Teil muss erst noch gebaut werden. Ich bin aber ein Freund von ohne Spuren wieder entfernbar.
@5 Ja, ist aus dem 3D Drucker! Also Plastik.
@9 das kommt noch ;) ich hätte auch noch Lust auf die behelfspuffer und vllt Kabel. (Mal sehen was da geht)
Hallo Hannes,
Sorry auf den ersten Bildern hatte ich das gar nicht richtig erkannt. Aber ja, die Blenden sind definitiv anders. Ich bin mal gespannt wie das noch mit den unteren Blenden aussieht. Kann man die gleich farbmäßig passend zu den Übergängen drucken oder muss man die noch nachbehandeln? Oder werden die wie von Dirk vorgeschlagen Basaltgrau und man lackiert die Übergänge nach?
Tobi
Hallo Hannes;
Deine Idee der Blenden ist sehr gut, hoffentlich ist genug ausprobiert worden, dass diese Einsätze nicht die freie Beweglichkeit der Wagen in den Kurven behindern.
Gruss Jürgen
Vielleicht macht jemand so etwas mal für die Kato RhB Wagen. Beweglich und zum Aufstecken zwischen die Faltenbälge.
Werner
das Resin sollte lackiert werden, da es UV Licht nicht auf Dauer abkann. Da eigentlich Übergang und Rückwand basaltgrau sind, kann man gleich alles im gleichen Ton anmalen/ lackieren. Dann hat die Blende und der Faltenbalg auch gleich denselben Farbton.
Hannes
Moin ,
das sieht gut aus . Hätte Interesse 😀.
die obere Blende ist jetzt fertig. Außerdem hab ich noch einen Magnet Halter gebastelt, welcher in Zukunft die Übertragung des Sounds in die richtigen Wagen darstellt.
Für den unteren Teil hab ich mir mehrere Formen gebastelt und inzwischen zu 98% den richtigen Bogen. Ich hoffe ich krieg am Wochenende noch die Puffer ran gebastelt, freue mich schon auf die Fertigstellung.
Anbei noch ein paar Bilder :) (die Ausrichtung des Bauteils für möglichst wenig Streifen im Druck wird noch erforscht :D
Hannes
So die untere Blende sitzt auch schon an Ort und Stelle. Es fehlen noch die Puffer und dann ist schick. (Bis auf den Schlitz, aber der muss wohl bleiben)
Hi Hannes,
sehr schick!
Jetzt noch den Übergang sowie die Blende (aber nur außen oder?) in basaltgrau dann ist es fast perfekt!
Bräuchte man also 26 Blenden oben und unten!
Schon ausprobiert, ob es Probleme im engsten Radius und bei Steigungen gibt?
Gruß Tom
ja anmalen kommt noch ;) aber erst wenn alles passt und ready ist.
Kleiner Radius ist kein Problem (also wird nicht schlimmer als von Werk aus) Steigungen wird nochmal spannend. Da hab ich schon einen Tester für, wenn du Steigungen verbaut hast, lasse ich dir gern zum Testen ein paar zukommen.
Hannes
die seitlichen Blendstreifen müssen jetzt noch ein bisschen höher und dann wird mein ganzer Zug ausgestattet :D
Die Tester*innen erhalten dann auch ihre Exemplare :)
Hannes
Ich grabe den Thread nochmal aus...
Corona-bedingte Pause oder ist das Thema mangels Funktionalität abgesagt?
Als angemeldeter "Tester" habe ich bisher kein Exemplar bekommen.
Gruß aus Nordertown
vielleicht ist auch einfach Urlaubssaison oder dieses seltene Phänomen, dass im Sommer weniger Modellbahn gemacht wird als im Winter.
Ich hatte vor längerer Zeit schon eine sehr viel versprechende Blende erhalten. Minimale Anpassungen waren aber noch angedacht von daher denke ich, dass es damit schon noch weiter gehen wird. Das warten wird sich aber auf jeden Falll lohnen.
Gruß Moritz
Moin Hans-Jürgen,
Urlaub, Platinenfertigung, Lohnarbeit und Ehrenamt kamen dazwischen. Ich hab eben nochmal das Modell ein bisschen gekürzt nach Ratschlag von Moritz. Hoffe, dass ich dir die Tage was rumschicken kann, nach Norderstedt ist ja nicht so weit.
Hannes
Auch mit den Blenden sieht es bei Bogenfahrt bes....... aus - wie bei normalen Güterwagen!Der Zug taugt nur für die Vitrine.
Gruß  Udo
Hallo Udo,
hast Du überhaupt den ICE 4? Ich hab einen meiner sieht super aus
Gruß Tom
@ Hannes:
kann ich mich auch als Tester anmelden/bewerben
Hallo Tom#25
Auf gerader Strecke sieht es gut aus -aber in der Bogenfahrt : einfach schrecklich!Man kann ja einen Finger reinstecken.Sowas geht garnicht.Da lob ich mir die Übergänge beim VT 11.5
Schönen Sonntag und viel Spaß mit deinem ICE4
Gruß  Udo
Hallo Udo,
der VT 11,5 mit seinen extrem kurzen Wagen, mag bei kleinen Radien keine Lücke bilden, ist aber auch ein ziemlich schlechtes Beispiel.
Da könntest du jetzt auch sagen ein Dreiachser hat eine kleinere Lücke als moderner Rotling....
Der ICE4 zeigt einfach leider jedem Modellbahner sofort ob er im sichtbaren Bereich zu kleine Radien für Epoche IV, V und VI eingebaut hat...Da bekommst Du auch mit Intercities, und den restlichen ICEs Lückenprobleme in kleinen Radien!
Und Dankeschön hab ich
Gruß Tom
Optik ist eine Sache. Schlimmer ist der Umstand, dass diese Art von "Verbindung" sehr sensibel gegenüber Verkantung z.B. durch Höhenunterschiede bei Steigungen und Senken sind. Entkuppelt sehr leicht.
Zur "Unterstützung" habe ich kleine Magnete eingeklebt. Testfahrt steht allerdings noch aus, bin gerade erst mit den fitzeligen Magneten fertig geworden.
Gruß aus Nordertown
Hi Exitus,
das Problem hatte ich bei einem Wagen auch, weil ich den beim Entkuppeln die Wagen auseinander gezogen hab, weswegen dort die Kunsstoffhaken verbogen gewesen sind. Seitdem ich die Wagen beim Entkuppeln nur senkrecht noch nach oben aus dem Gleis hebe, hatte ich das Problem nicht mehr.
Gruß Tom
Hallo Tom,
eben diese kleinen Haken sind m.E. etwas zu sparsam ausgefallen. Auch wenn sie nicht mechanisch beansprucht wurden, sind die doch ziemlich empfindlich. Dürften gerne etwas großflächiger sein, um Höhenverschiebungen besser zu kompensieren.
Gruß aus Nordertown
lange hat sich hier nichts getan. Ich komme einfach nicht dazu. Ich habe die Dateien jetzt Carsten gegeben (1001-digital) und hoffe das er sie für euch produzieren kann.
Vor dem versenden habe ich die letzte Version nochmal getestet und bin zufrieden. (Die Lackierung ist nur schnell mitm Pinsel aufgebracht, das geht besser)
Hannes
Servus Hannes,
super Leistung. Dank Dir
Da werd ich mal kucken wann sie verfügbar sind
Gruß Tom
Hallo Hannes,
heißt, meine Bestellung wird nicht ausgeführt?
Moin Jens,
ich schaffe es momentan einfach nicht. Aber wenn Carsten soweit ist, gibt es da bestimmt genug Masse.
Hannes
Servus zusammen,
gibt es die Blenden noch irgendwo zu erwerben? Oder wäre es möglich die 3D-Files (käuflich) zum selber drucken zu bekommen?
Martin
Moin Martin,
eigentlich wollte Carsten (1001-Digital) mal vertreiben, was daraus geworden ist, weiß ich nicht.
Schreib mir mal eine Mail, dann kann ich dir bei Gelegenheit gerne die Druckdateien zukommen lassen.
Hannes
Hallo Hannes,
PM ist raus. Vielen Dank, dass du mir die Files überlässt. Leider scheint aus dem Projekt bei 1001-digital nix geworden zu sein, hab zumindest nix gefunden.
Martin
Hi Martin !
Ich habe meine Blenden aus schwarzer Pappe gemacht, denn mich hat es sehr gestört das bei Kurvenfahrten, das Licht der Innenbeleuchtung ausstrahlt.
https://www.youtube.com/watch?v=1hkGzUWDmZ0
Welche Maße hatten sich dabei als optimal erwiesen?
da ich mir Mails vollgespamt werden :D habe ich es mal bei thingiverse hochgeladen, ist vllt auch besser für die Nachwelt.
https://www.thingiverse.com/thing:6219918/files
Ich freu mich über ein like :) wenn ihr Hilfe beim drucken braucht, schreibt gerne ne Nachricht.
Hannes
Ein Hoch auf Hannes!
Sobald mein Drucker mal wieder gelevelt ist, werde ich es probieren.
Gruß Ferdi
Vielen Dank!
Servus Hannes,
ich hab die Files mal in den Slicer gepackt. Die Modelle schauen super aus, der ICE bekommt jetzt sogar die fehlenden Puffer nachgereicht. Die Skalierung der Dateien ist aber nicht richtig und muss verkleinert werden, Weißt du noch um welchen Faktor? Geschätzt hätte ich eine Skalierung auf 10%, passt das?
Moin Martin,
ja 10% sollte auch in der Beschreibung bei thingiverse stehen.
Mein CAD Programm rundet manchmal Dinge weg, wenn die Sachen so klein sind.
Hannes
Ja steht da tatsächlich... wer lesen kann und so. Hab ich irgendwie übersehn.
Zitat - Antwort-Nr.: | Name:  twingo
Hi Martin !
Servus Thomas,
ja, hab ich gesehen, schaut gut aus, aber ich hatte mich irgendwie in die Lösung von Hannes verliebt.
Martin
Hi Martin !
#47
Volle Zustimmung, die sehen einfach nur klasse aus, aber ich bin mit meiner Lösung zufrieden, wie ja schon erwähnt, störte mich der Lichtaustritt sehr.
