THEMA: FLM BR39 Feuerbüchsen-Flackern
axjon - 30.04.20 14:21
ich habe eine ältere BR39 mit einem Kühn N45 digitalisiert und die Beleuchtung auf LED umgebaut. Soweit so gut. Nun wollte ich der Lok noch eine Feuerbüchsen-Beleuchtung spendieren und habe versucht, dafür eine 3mm Flacker-Diode einzubauen. Im 1. Versuch in Reihe geschaltet mit der LED für die Spitzenbeleuchtung an der Decoder-Fkt. F0. Das hat zur Folge, dass dann auch die Spitzenbeleuchtung flackert. (Siehe Bild1). Dann Umbau gem Bild2, also beie LED parallel mit jeweils eigenem Vorwiderstand 1k. Dann flackert die "Flacker-LED" nicht mehr. Ursache ist vmtl. , dass der Decoder keine glatte Gleichspannung ausgibt. Am Labornetzgerät flackert sie einwandfrei. Muss ich da wirklich eine Gleichrichterschaltung für die LED einbauen oder gibt es noch eine andere Lösung?
Danke für jede Hilfe.
Axel
Die von axjon zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Axel,
ja, bau einfach einen vernünftigen Decoder ein, der einen Flackereffekt auf einem Ausgang machen kann. Dann kannst du eine ganz normale LED verbauen und hast vor allem nicht ständig das Flackern. Die Feuerbüchse ist beim Vorbild ja auch möglichst immer zu und wird nur geöffnet, wenn der Heizer Kohlen schippt oder sonstwie mal reinlinsen muss.
Moin Axel,
In Ergänzung zu Carsten: Dein Decoder ist dafür perfekt geeignet. Hat genug Ausgänge und kann flackern. Also einfach en normale Led an einen zusätzlichen Ausgang anschließen und der Anleitung nach programmieren.
Gruß Moritz
Hallo Moritz,
ups... Stimmt. Ich hatte den N025 im Hinterkopf, der kann ja quasi nix :)
wenn die Flacker-LED gegen Plus (blauer Draht) geschaltet wird anstatt gegen Chassis (Halbwelle!) dann wird sie funktionieren.
Der Decoder gibt nichts aus. Es fließt nur Strom hinein. Gegen das Chassis geschaltet, entsteht ein Stromfluss mit 50 % Dauer, im Takt der Gleisspannung - also eine Art tonfrequente Halbwelle. Damit können die integrierten Flacker- oder Blink-Chips nichts anfangen, der interne Oszillator schwingt dann offenbar nicht.
vielen Dank für die Antworten und Tips. Die Lösung war der "blaue Draht". Mir war nicht klar, dass dieser ANschluß tatsächlich etwas anderes ist als der "schwarze" Schienenanschluß. Ausserdem wollte ich vermeiden, nochmals zusätzliche Strippen vom Tender, wo der Decoder sitzt, zu ziehen. Das ist bei diesem Modell nicht so ganz einfach. Hab's jetzt aber geschafft und alles funzt.
Nochmal Danke
Gruß Axel
