THEMA: E-Lok E 40 101 bleibt stehen
Piko-Veteran - 30.03.20 16:01
Hallo ihr Bastler,
Ich habe ein Problem mit meiner E-Lok E 40 101 von Minitrix. Sie fährt ein paar Sekunden und dann reagiert sie kaum noch und brummt nur noch, wenn überhaupt. Sauber ist sie . Der Motor dreht ausgebaut einwandfrei(direkt am Trafo angeschlossen) und die Übertragungsteile sind leichtgängig. Ich vermute ein elektrisches Problem (Kondensator vielleicht. Schon Jemand das Problem gehabt oder auch so ein Tip?
Gruß Uwe.
Gruß Uwe.
vermutlich ist es wieder einmal der Polyswitch.
wie alt ist denn das gute stück ?
gruß Detlev
gruß Detlev
Wenn es wirklich eine E40 101 ist (Bügelfalten E40) Kat. Nr.2932 stammt sie aus 1966/67
Da wird wohl ein Getriebe-Zahnrad nicht mehr mitspielen
Wenn der Motor ausgebaut ist,die Räder mal per Hand drehen.
Piko-Veteran - 31.03.20 09:48
erstmal vielen Dank für die Antworten,
Also sie stammt vermutlich aus dem Jahre 1966/67, die Katalognummer ist 2932, die Zahnräder sind alle i.o. was ist ein Polyswitch ????? Sie ist analog also nicht umgebaut.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Piko-Veteran - 31.03.20 11:15
also, ich habe mal gegoogelt was ein Polyswitch ist. Und siehe da , das könnte tatsächlich der Fehler sein. Denn die Lok fährt wie gesagt ein paar Sekunden top und dann lässt sie immer mehr nach bis sie steht und dann kaum noch reagiert. Oft reagiert sie noch in eine Richtung und dann ist es irgendwann ganz vorbei. Nun muss ich nur noch rausfinden wo ich das richtige Ersatzteil bekomme.
Für Tips wäre ich natürlich sehr dankbar!!
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Wenn die Lok von 1966/67 ist, dann ist da garantiert kein Polyswitch drin...
Piko-Veteran - 31.03.20 15:57
ok. und was ist das auf der Schleiferplatte zwischen den Spulen ? Ein kleiner Kondensator ?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Moin Uwe,
Ist das Innenleben deiner Lok gleich an dieser?
https://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/mtx-e10-alt.php
(Natürlich vor dem Decodereinbau).png)
Grüße aus Assen (NL)
Michael Peters - 31.03.20 17:01
Hallo Uwe,
stell mal bitte Photos der Lokplatine (con beiden Seiten) ein.
Moin Uwe,
Auf die Motorwelle befindet sich jeder Seite ein grauen Mitnehmer, https://www.digit-electronic.de/wiencirz/soundeinbauten/image/25_Bild8.jpg vermutlich rutscht dieser durch.
Prüfe mal vorsichtig mit dem Finger ob der Mitnehmer sich auf die Motorwelle drehen lasst.
Vorsichtig abziehen und mit Loctite wieder ankleben.
P.S.
Hab noch einen Waschzettel einer, fast Baugleiche US-Diesel gefunden.
http://davidksmith.com/postage-stamp-trains/diesel_mech.htm
Ich suche Weiter:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=929583#21
P.S.
Ich suche Weiter:
Beitrag editiert am 31. 03. 2020 17:25.
Piko-Veteran - 11.09.20 16:05
sorry, das war total unhöflich mich nicht mehr zu melden. Jan hatte Recht, es ist genau diese Lok. Ich habe eine andere Platine erstanden und die Lok funktioniert wieder einwandfrei.
Vielen Dank noch mal und beste Grüße Uwe
Moin Uwe,
Gut das der Lok wieder Läuft.png)
