THEMA: Rampe/Auffahrt bauen
Spinner200 - 10.03.20 17:30
ich habe mich nun gefühlt durch das gesamte Internet gewühlt, aber keine vernünftige Aussage/Anleitung zum Bau einer Rampe (gerade Strecke) gefunden.
Die Rampe wird ca. 1-1,2m lang und ca. 4 % Steigung haben. Ist nicht anders möglich, ist knirsch, ich weiß - hierzu brauchen wir keine Worte verlieren.png)
Diese führt vom Schattenbahnhof hoch zur Hauptplatte. Nur stelle ich mir die Frage, da diese sich auch als Paradestrecke vorne befindet, wie ich das stabil & elegant gelöst bekomme?
Brauche dringend eure Hilfe.png)
Danke euch.png)
Max
Danke euch
Max
zwengelmann - 10.03.20 17:50
Hallo Max,
es gibt fertige Rampen in verschiedenen Steigungen. Z.B. https://woodlandscenics.woodlandscenics.com/show/item/INCLDECLSET
Du kannst Dir so etwas mit einer Styroporsäge auch aus einer Styrodurplatte schnitzen.
Zwengelmann
Zwengelmann
1,2m mit 4% = du möchtest auf 5cm Höhe kommen...
Geht hiermit (jeden 2. weglassen oder alle enger zusammenstellen...)
https://www.dm-toys.de/de/produktdetails/MU_N-L00129.html
oder hiermit ohne Veränderungen:
https://www.dm-toys.de/de/produktdetails/Busch_8430.html
oder so:
https://www.dm-toys.de/de/produktdetails/Faller_222547.html
und da gibt es noch mehr...
oder so:
habe eine gerade Rampe: Länge 210 cm. Höhe 12 cm.
Da zieht Br 103 7 Teilig, BR 111 mit 10 4achsigen Güterwagen hoch.
ICE-Fan
ICE-Fan
Max,
muss es unbedingt eine Rampe sein?
Wäre da nicht ein Wendel mit einer Umdrehung eleganter?
Ich weiß ja nicht, was bei dir auf der Schiene steht, aber die 4% sind schon 'ne Hausnummer.
Gruß aus Nordertown
Gruß aus Nordertown
Spinner200 - 10.03.20 19:13
lieben Dank euch für die Tipps. Leider ist das Maß nicht ganz so rund.
Ich habe mir folgende Eckdaten dazu aufgeschrieben:
Rampenlänge: 1.200mm
Steigung: 4 %
Höhenunterschied: 48mm
Korkstärke: 4mm
Schienenhöhe: 3,7mm (Minitrix)
Holzstärke Hauptplatte: 10mm
Heißt, der Höhenunterschied zwischen der unteren Platte Auflagefläche und der oberen Platte Auflagefläche liegt bei 65,7mm.
Wichtig war mir hier auch etwas Platz für die Hände zu haben, falls ich eine Lok retten muss.png)
Die fertigen Teile erscheinen mir dahingehend als zu unflexibel bzw. müssen auch noch entsprechend erhöht werden (Holz?).
@Exitus, die Platte ist nur 150x70cm und eine Wendel erscheint mir innerhalb dessen als recht behindernd.
Steigung: 4 %
Korkstärke: 4mm
Hallo Max,
habe ich das richtig verstanden, du willst 65,7mm auf 1200mm Strecke überwinden? Mein Taschenrechner sagt mir, das du dann 5,5% Steigung hast. Das wäre keine gute Idee...
Yves
Yves
Spinner200 - 10.03.20 22:03
Hallo Yves,
es sind am Ende "nur" 4%
Kork & Co... Es gind jetzt nur auf die Schnelle um die Verdeutlichung, dass es wohl keine "Kauflösung" werden kann, da es letztendlich ein ungewöhnliches Maß wird.
Es soll aber mehr darum gehen, wie ich das baulich umgesetzt bekomme.png)
Danke euch.png)
P.S. Aber ja, natürlich sind es nur die 48mm als Höhenunterschied zwischen den Auflageflächen
Danke euch
Beitrag editiert am 10. 03. 2020 22:15.
zwengelmann - 10.03.20 22:21
Hallo Max,
dann also Styrodur und Säge. Damit sind beliebige Steigungen machbar. Seitlich geschlitzt wie bei Woodland auch im Bogen. Für Styropor/Heißdrahtschneider gibt es hier einige Beiträge. Ich verwende z.B. den Proxxon-Heißdrahtschneider. Nicht optimal, führt aber bei bedachter Handhabung zu guten Ergebnissen.
Zwengelmann
Zwengelmann
Hi Max,
je nach dem, wie Du den Rest dann gestalten willst, kannst Du auch ein langes Brett nehmen (ca. 30cm kürzer als die Rampe) und bei der Länge am Anfang und Ende eine Auflage und noch 2 dazwischen.
Darauf kommt dann noch noch Sperrholz mit 3-6mm. Hierzu entweder am Anfang und Ende des Bretts etwa 20 cm in der Tiefe ausfräsen oder über die gesamte Länge Sperrholz aufbringen. Das Sperrholz liefert Dir den sanften Übergang von Gerade zu Steigung und muss am Ende dann natürlich auf die gerade Teile ebenso aufgebracht werden (oder fest mit dem Untergrund verschraubt).
Grüße Micha
Grüße Micha
Spinner200 - 11.03.20 16:53
danke euch für die Ideen.png)
@Zwengelmann, ist Styrodur so belastbar und dauerhaft stabil? Lieber mehrere Stützen oder gleich aus einem Block (sicherlich schwieriger?).
@Micha222, ich habs leider nicht verstanden. Ich nehme ein Brett, welches 30cm kürzer ist als die Rampe und setze darauf ein Brett, welches vermutlich die gesamte Rampenlänge hat. Nun fräse ich 20cm weg? Ich bekomme das bildlich leider nicht vor Augen :/
zwengelmann - 11.03.20 17:07
Styrodur (nicht Styropor) ist schon sehr gut belastbar. Langzeiterfahrungen habe ich damit zwar nicht, aber wenn es sehr instabil wäre, würde man es nicht auf dem Bau benutzen.
Klar, die Rampe aus einem Block, hat ja kein Gewicht. Die Steigung lässt sich sehr gut anzeichnen, mit dem Heißdrahtschneider gibt es dann einen Schnitt mit glatter Kante. Bei Bögen muss man halt seitlich Schlitze einbringen, wie beim Woodland-Fertigprodukt. R1-Bögen kann ich mir nicht vorstellen, aber einigermaßen große Radien sind problemlos möglich.
Zwengelmann
Zwengelmann
Hallo Micha #9:
deinen Vorschlag als Skizze wäre toll!
Spinner200 - 12.03.20 13:22
Dafür wäre ich auch zu haben
Hallo Max
Sie meinen das wohl so das Du das Trassenbrett unten anschraubst und dann einfach nach oben ziehst, das geht mit 10mm Platten sicher, hat bei mir mit 12mm Platten auch geklappt! Oder Du nimmst eben das 30cm Brett wie beschrieben als Verbindung an der Unterseite der Platte und des Trassenbretts und ziehst das Trassenbrett dann hoch, dann bekommst du auch eine schöne Rundung die in die Steigung geht! Logisch?
Lg Peter
Lg Peter
Spinner200 - 12.03.20 14:42
ich verstehs leider nicht :/ Mir fehlt gerade die Vorstellungskraft. Kannst Du evtl. von deiner Auffahrt ein Bild hochladen?.png)
Danke Dir.
Max
Danke Dir.
Max
Hi, Skizze mache ich wenn ich zu Hause bin. Bis dahin textuell:
Bei beiden Varianten wird ein stabiles Brett über die Länge minus 30 cm in passender Steigung befestigt. Das kann dabei entweder mit dem Unterbau verschraubt sein ist wie bei mir auf Filz gelagert sein. D.h. an beiden Enden sind ca 15 cm Platz
Um nun den Anschluss und die Ausrundung hinzubekommen, gibt es zwei Varianten.
1. Auf die gesamte Länge inkl der 30cm plus etwas mehr wird nun ein 3mm Sperrholz aufgebracht und so befestigt, das es an den anschließenden waagrechten stellen ebenfalls waagrecht liegt. Das Holz birgt sich hierbei in den 15cm von alleine in eine schöne Rundung
2. Ah den Anschlüssen der waagrechten Seiten und den beiden Enden der Rampe werden 3mm weggefräst und dann das sieht da eingeklebt.
Ziel ist hier jeweils, das Sperrholz die Rundung auskennen zu lassen
Grüße Micha
Grüße Micha
Hallo Max
Das würde nix bringen, meine Auffahrten sind so lang das man die Übergänge nicht sieht. Hast Du eine Platte oder eine Rahmenbauweise?
Lg Peter
Lg Peter
Hallo Max
Ich nochmal, es wäre auch toll wenn du von Deiner Situation ein Foto einstellen könntest!
lg Peter
lg Peter
Spinner200 - 13.03.20 15:19
mehr als 2 Platten ist nicht zu sehen
Ich habe diese noch nicht miteinander verbunden, da ich mich erstmal mit der Verbindung durch Auffahrt/Rampe beschäftigen wollte. Entsprechend habe ich auch noch keine Stützen gebaut.
Max
Max
Hallo Max,
in den Platten im Übergangsbereich von Rampe in Platte die Trasse einsägen und am nächsten Pfeiler oder Spante in der Rampe befestigen.
Die von Bubikopf zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Spinner200 - 23.03.20 10:03
nachdem ich das Thema nun wieder aufgreifen kann, möchte ich mich erstmal nochmals herzlich bei euch bedanken.
Des Weiteren verfügt meine Bauweise nicht über Spanten, sodass ich hier mit "normalen" Pfeilern arbeiten muss. Ich werde mir nun wohl ein Styrodur-Schneidegerät anschaffen und entsprechend Styrodur dazu. Habt ihr hier eine Empfehlung für Beides?
Danke euch.
Max
Danke euch.
Max
Hallo Max,
wie stehst Du zum Selbstbau eines Styro-Schneiders? Kennst Du den Thread https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=696402 ?
Da beschreibe ich den Bau so eines Gerätes, mit dem ich mittlerweile ziemlich viel mache, sowohl für Landschaftsteile als auch für Bauten.
Styrodur habe ich mir bisher meist auf Baustellen beschafft, wenn da was isoliert wurde -- eine nette Frage, ob man sich am Abfallcontainer bedienen darf und man hat genug Material.png)
Und dünnes Material bekommt man im Supermarkt: Schwarz an der Obsttheke (als Verkaufstablett bei eingeschweißtem Obst), weiß an der Fleisch-/Wurst-/Käsetheke (da muss man aber eine Innenschicht aus den weißen Schalen entfernen, schon aus Hygienegründen -- außerdem ist diese Folienschicht beim Schneiden und Bemalen sehr hinderlich); beige oder gelb gibts manchmal, wenn man sich Essen bestellt (die "Portionsteller mit abgetrennten Fächern")
Viele Grüße und gesund bleiben!
Beitrag editiert am 24. 03. 2020 10:00.
