THEMA: Peco Code 80 betriebssicher ?
Weil mir das piccolo gleis nicht mehr so gefällt , möchte ich auf peco code 80 weichen mit kunstoffherzstück umsteigen und diese mit minitrix Gleisen kombinieren. Die Elektrofrog weichen kommen für mich nicht in frage. Hat jemand Erfahrungen mit den weichen was die betriebssicherheit angeht ? Ist die Kombination mit minitrix problemlos möglich ?
Vielen dank im voraus für eure Antworten
Gruss patrick
wie immer bei solchen Fragen: Wenn die beiden Schienen im richtigen Abstand zueinander sind und die normierten Spurkränze problemlos drüber laufen und die Schienen selbst in der Lage sind, Strom zu transportieren und man die Gleise sauber verlegt, sind alle Massenartikel problemlos einsetzbar. Das trifft also auch auf die Code-80 Gleise von Peco zu.
Wenn Du meinst, ob man sie 'problemlos' miteinander kombinieren kann, dann ist diese Frage schon schwieriger. Bei Arnold-Gleise war es das größte Problem, weil deren Schienen auf einem Gleisstück einen Versatz aufwiesen und sie schon daher nicht passten. Bei allen anderen Kombinationen muss man dann selber schauen, wie man sie miteinander verbinden kann, sprich: welche Schienenverbinder sich am Besten eignen. Da hilft nur selber ausprobieren.
Warum kommen die Elektrofrog Weichen nicht infrage?
Herby
Vergiss es, ich habe C80 mit Kunststoffherzstück verbaut, y und Bogenweichen gehen so lala, aber gerade Weichen machen nur Kurzschlüsse weil das Herzstück zu klein ist! Wenn Du nicht viel polarisieren willst kauf Dir welche mit Metallherzstück und wenn Weichen nicht funktionieren kauf Dir von tamvalley einen frogjuicer, dann hast keine Probleme mehr! Oder Du nimmst gleich FLM Ex Roco!
Lg Peter
seit 25 Jahren nutze ich bei mir Minitrix -, GT- , Roco - und Peco-Flexgleise buntgemischt mit Peco Metallherzstück - Weichen ohne irgendwelche Probleme. Ich verwende ausschliesslich Minitrix-Schienenverbinder, die sich auch gut verlöten lassen. Man sollte tunlichst darauf achten, dass in Kurven die Trennstellen der Schienen von Flexgleisen einige Zentimeter versetzt liegen !
Gruß Gerhard
Da gehen ja die Meinungen weit auseinander.
über Peco-Gleis und der weichen wurden ja schon Romane in diesem Forum geschrieben, in Positiver wie in Negativer Ansicht.
ich kann nur Positives sagen, den Ich habe nun die vierte Anlage fertig gebaut und täglichen in Betrieb,
mit 8 Züge gleichzeitig.
Es sind 120 Peco-Weichen verbaut und ca. 230 Meter Peco-Flex-Gleis.
Im Gegensatz zu den obenerwähntem Gleismaterial, das ich früher verbaut habe, habe ich mit dem Peco
null Probleme,
Die einzigen Probleme die ich habe, sind die alten Arnold-Loks die Kurzschluss machen auf den Weichen.
wegen des dicken Spurkranz.
(Einmal Peco immer Peco)
Gruss Henri
Da muß ich Henri zustimmen.
Peco Gleis und Roco Flex verbaut keine Probleme. Peco Weichen mit Kunststoffherzen ebenso problemlos. Es sei den, ganz kurzer Radstand oder zu dicke Spurkraenze.
Brummi
Die Elektrofrog weichen kommen nicht in Frage weil mir das alles zu aufwendig ist mit der Polarisierung.
Gruss patrick
was mich noch interessieren würde: was gefällt dir beim Piccolo-Gleis nicht mehr?
Die Farbgebung und das fehlen schlanker bogenweichen. Ausserdem sehen eingeschotterte Gleise irgendwie besser aus.
Gruss patrick
das mit den schlanken Weichen sehe ich auch so!
Darum habe ich an wenigen Stellen auch ROCO-Weichen (10-Grad) geplant.
Aber:
man kann auch Fleischmann Piccolo nachschottern, und dann sieht das Gleisbett schon sehr gut aus.
Übrigens: Ich werde aus einer Kombination Piccolo und GT-Gleise (gibt es nicht mehr) bauen.
als ein Beispiel für nachgeschotterte Piccolo-Gleise füge ich meine Testanlage als Video bei.
Das Ziel war seinerzeit alle möglichen Funktionen zu probieren:
Gleisbau, DCC digital, Einschottern, Begrasen, Kehrschleife, Entkuppeln, rollende Landstraße, Haltepunkte und FCS auf der Straße. Das ganze im Automatikbetrieb mit TrainController gesteuert
https://www.youtube.com/watch?v=R6IOOONQbmc&feature=youtu.be
wir verwenden im Verein bei Neubauten nur mehr Peco und ausschließlich Electrofrog. Inzwischen gibt es ja die Unifrog, da muss man nichts mehr zerschneiden, verhalten sich ab Werk wie nicht polarisiert und können auch polarisiert werden, was ich nur empfehlen kann.
MTB Antrieb dran und gut ist es. Früher hatten wir nur Fulgurex Antriebe. Einige Kollegen hatten sich auch Conrad Antriebe gekauft, weil die ja ach so günstig sind - davon möchte ich abraten. Die Ernüchterung kam bei der ersten Ausstellung, leider erwiesen die sich im Dauerbetrieb als unzuverlässig. Die Peco Knallantriebe sind rustikal und zuverlässig, allerdings ist die Plattendicke kritisch - will man sie, wie vorgesehen, direkt an die Weiche klipsen, braucht man einen riesigen Ausschnitt im Brett und sie brauchen viel Strom. Die neuen Klipsantriebe haben wir im Verein noch nicht, dazu kann ich nichts sagen, bin aber skeptisch ob die Kunststoffklammern auf lange Zeit haltbar sind.
Ich sehe ein, dass das mit den Trennschnitten bei den Electrofrog nicht jedermanns Sache war, wir haben damit auch gekämpft - die haltbaren Trennscheiben machen die dickeren Schritte, die feinen Scheiben halten genau 1 Weiche lang...
Bei den Trennschnitten scheiden sich doch auch die Geister, wenn ich so an frühere Beiträge zum Thema denke.
Die einen schwören drauf, andere sagen muß nicht sein.
Brummi
Wenn dem so wäre, könnte man ja jedes Gleis problemlos einsetzen. Praktisch ist es aber gar nicht so. Das geht bei Widerstand des Gleises oder der Oberflächen los, geht mit dem Profil des Gleises weiter ( gerade Oberfläche oder Rund ) usw. Dann sind manche Gleise lötbar, andere nicht. Mag ja sein, daß man Flexgleise noch nahezu beliebige verwenden kann, aber spätestens bei Weichen ist doch wohl Feierabend! Wirklich interessante Idee Weichen mit Kunststoffherzstück mit polarisierten Metallherzstücken zu vergleichen....
Von daher: Ich bin zu 100 % anderer Meinung!
Dass man den Trennschnitt machen 'sollte', kenne ich nur aus diversen Modellbahnforen. Wann immer ich mit Leuten im Zuge diverser Ausstellungen rede, die Peco Code 55 verwenden, die versichern mir unisono, dass sie schon seit vielen, vielen Jahren die Weichen ohne Trennschnitt und ohne zusätzlicher Polarisierung verwenden und im Grunde nie ein Problem damit hatten. Allenfalls ist der anhaftende Schmutz im Bereich der Weichenzungen ein Problem, aber wenn man die regelmäßig sauber macht, sollen diese Weichen absolut problemfrei funktionieren.
Ähnlich reden auch alle Modellbahnhändler in meinem Umfeld, die diese Peco-Weichen auch verkaufen. Manche wussten gar nicht, wovon ich spreche, wenn ich nach 'dem Trennschnitt' frug.
Wie gesagt: dass ein Trennschnitt erforderlich wäre, hatte ich zum ersten Mal in einem Modellbahnforum gehört.
Herby
Ich lasse dir deine 100 Prozent.
Ich habe aber in den letzten Jahren ohne größere Probleme MTX und Roco Gleise mit Weichen von Trix, roco und peco verbaut.
Brummi
Man muss die Electrofrog Weichen nicht polarisieren, man muss nur richtig isolieren.
AFAIK gibt es in N die Unifrog nur in Code 55 und nur in der mittlere Radius.
Vielleicht wenn Schotterkörner dazwischen kommen aber das wäre bei jeder Weiche ein Problem. Die Gelenke sind das Problem - schlechte Stromübertragung von der bewegliche Zunge zum festen Teil. Meistens ist das Problem selbst verursacht: Die Schienen werden "rostig" bemalt und Farbe kommt ins Gelenk. Farbe isoliert gut.
cheers
Norman
Meine Gleise sind sowohl farblich gestaltet als auch klassisch geschottert. Ein Problem mit den Gelenken habe ich jedoch bisher nicht bemerkt. Das man hingegen die Spitzen der Weichenzungen ein wenig nach außen biegen sollte um für dauerhaft sicheren Kontakt zu sorgen, ist soweit ich das verfolge, Konsens.
Es fängt ja schon mit der Unterscheidung Digital/Analog hier an. Was sollte an einer Weiche anders werden, wenn man digital fährt?
Sorry für diesen off-topic Eintrag
urmel64
Zitat - Antwort-Nr.: 17 | Name: ohne
aber das ist ein ganz anderes, unappetitliches Thema bei dem die Meinungen genauso weit auseinandergehen.
Noch einmal wegen diesen Schnitt.
Auf meiner Anlage habe ich über 40 Weichen verbaut.
Alles Code 55, farblich behandelt und eingeschottert.
Fahre analog.
Bei keiner Weiche hatte ich bisher Probleme.
Gruß Rudi
Vielen dank für eure Antworten. Habe mir einfach mal peco code80 weichen insulfrog gekauft. Alle meine loks laufen perfekt darüber. Mit minitrix Gleisen lässt es sich sehr gut kombinieren.
Gruss patrick
Vielleicht kann mir noch jemand einen Tip geben, wo ich die weichen günstig einkaufen kann ?
Vielen dank
Gruss patrick
Du hast ne pn wegen den Weichen
Brummi
Ich hab meinen Kram in UK importiert, ist günstiger.
Conor
ein Hobbykollege wechselt von N auf 0 und hat viele, sehr viele Peco Weichen abzugeben. Neu und original verpackt. Auch Flexgleis ist vorhanden.
Bei Interesse PN an mich.
Brummi
Isolierte Herzstücke und die Frage nach "betriebssicher" erscheinen mir irgendwie nicht zusammen zu passen. Das hat nichts mit dem Hersteller oder dem Gleisprofil zu tun. Isolierte Abschnitte leiten einfach keinen Strom und sind immer eine gute Möglichkeit für das Stehenbleiben von Fahrzeugen.
