THEMA: Analoge Hobbytrain Taurus ruckelt plötzlich
Analoger N-Bahner - 13.02.20 16:41
seit kurzem ruckelt meine analoge Hobbytrain Taurus H2766 "CAT".
Ich habe die Lok so eingefahren, wie es in der Beschreibung steht und sie ist jetzt nach der Einfahrtzeit ca. 1 Stunde ohne Probleme (auch im im Kriechgang) gefahren. Das ist meine erste Hobbytrain Lok und ich war bisher total begeistert von der ihr.
Seit kurzem fährt sie normal los und nach kurzer Zeit fängt sie das Ruckeln an und das Licht flackert dabei. Wenn das Ruckeln bei schnellerer Fahrt auftritt, bekommt sie durch den Schwung wieder Strom und fährt bis zum nächsten Ruckeln weiter. Fährt man allerdings nicht schnell genug oder bei Schleichfahrt, dann bleibt sie stehen (Licht ist aus) und wenn man sie dann anstupst, fährt sie bis zum nächsten Ruckeln weiter.
Ich hatte die Lok vor kurzem (ca. 10 Minuten) mit einem Roco Schienenreinigungswagen über meine Anlage gefahren und danach fing es mit der ruckeligen Fahrweise an, aber das sollte doch eine Lok aushalten.
Meine anderen Loks fahren ohnen Probleme, da die Gleise sauber sind. Daran kann es nicht liegen!
Hat jemand eine Idee, so etwas selber erlebt oder einen Lösungsvorschlag für mich?
Vielen Dank
Rüdiger
Vielen Dank
Rüdiger
dann hat sich die Lok Staubflusen eingefangen, dann läuft sie mal gut mal weniger.
Alle Radschleifer reinigen sollte das Problem beheben.
VG kkStB
VG kkStB
Analoger N-Bahner - 13.02.20 18:25
daran liegt es leider nicht. Ich bekomme die Lok zwar nicht zerlegt, aber soweit man sehen kann ist da alles sauber. Außerdem hatte ich schon soweit alles ausgepustet und auch mit ATF versucht die Kontaktprobleme zu beheben. Hat aber alles nichts gebracht.
Leider bekomme ich die Drehgestelle aber aucht nicht abgebaut, da sie festsitzen und ich auchts kaputt machen möchte.
Bei meinen anderen Loks (Minitrix, Fleischmann, Arnold etc.) habe ich bisher die Drehgestelle abbauen können, nur bei der Hobbytrain bekomme ich es nicht hin.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
theoretisch könnten dann nur noch die Räder "verölt" (?) sein. Das Phänomen kenne ich immer nur, wenn eben Kontakte nicht sauber sind. Ich hab zwar auch den Taurus, bis jetzt aber noch nie zerlegt.
VG kkStB
VG kkStB
Analoger N-Bahner - 13.02.20 18:42
P.S.: Nach nochmaliger Behandung mit auspusten und ATF ist das Fahrverhalten ein bisschen besser geworden. Bei schnellerer Fahrt läuft sie schon besser, dass Ruckeln ist weniger geworden und mit dem Fahrtschwung läuft sie auch besser weiter. Aber bei langsamer Fahrt bleibt sie immer wieder stehen, bis sie angeschubst wird und dann fährt sie ein Stück weiter bis zum nächsten ruckeln.
Arne Mölck (Berlin) - 13.02.20 18:53
Moin, moin Rüdiger.
Es wäre schön, wenn du mal Bilder von den Rädern machen könntest.
Zunächst gehe ich davon aus, dass es sich um dieses Modell handelt:
https://www.haertle.de/Modelleisenbahn/Spur+N/L...+OeBB+DC+Spur+N.html
Sollte das der Fall sein, so kann man vorsichtig das Plastikgehäuse seitlich aufhebeln, nach oben abziehen und dann an die Räder und Stromabnehmer gelangen.
Diese sollte man gründlich reinigen, da ich auch davon aus gehe das zuviel ATF verwendet wurde, eventuell auch die Gleise nochmals reinigen.
Hoffe ein wenig geholfen zu haben.
Arne
Arne
Analoger N-Bahner - 13.02.20 19:03
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
Ja, genau die Lok ist es. Ich habe sie gerade auf den Minitrix Radreinigungsanlage aus leitenden Metallbürsten gestellt und insgesamt läuft sie jetzt schon viel besser. Nur im Kriechgang bleibt sie halt weiterhin öfter stehen.
Die Räder waren aber auch davor schon blank. Mit den Bildern ist das so eine Sache, ich wollte auch schon Bilder von meiner Anlagenerweitung reinstellen. Bin aber immer mit der Bildergröße (Dateigröße) gescheitert. Ich habe meine alte Anlage hier schon vorgestellt, wie ich es mit den Bildern damals gemacht habe, weiß ich leider nicht mehr.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Arne Mölck (Berlin) - 13.02.20 19:55
Moin, moin Rüdiger.
Meine Originalfotos kann ich hier auch nicht einstellen, da sie oftmals die Größe 1171 x 878 oder sogar größer beinhalten und das ist für dieses Forum zu groß, ich bearbeite die Bilder unter Paint und minimiere mindestens auf 750 Breite, lasse aber Seitenverhältnis bestehen, oftmals verwende ich auch nur einen Teil innerhalb des Bildes.
Was die Radreinigungsanlage von Minitrix angeht, gut ich habe diese selber auch noch, aber ich verwende sie nicht mehr, da es zu Beschädigungen an den Rädern und den Haftreifen kommt, besser finde ich Wattestäbchen, auch wenn es mühsamer ist...
Arne
Arne
Analoger N-Bahner - 13.02.20 20:18
Moin Arne,
zu:
Ja da liegt mein Prolem, dass bekomme ich einfach nicht hin.
Zu meiner Lok:
Sie läuft jetzt schon viel besser und ich bin froh, dass nichts kaputt gegangen ist, da die intensive Reinigung schon einiges gebracht hat. Hätte ja auch an den Bauteilen auf der Platine liegen können und jemand hier im Forum hatte auch schon das Problem, mit seiner Hobbytrain Lok.
Wie gesagt, dass ist meine erste Lok von Hobbytrain und mit meinen anderen Loks hatte ich so ein plötzlich auftretendes Problem noch nicht.
Gruß Rüdiger
zu:
Zu meiner Lok:
Gruß Rüdiger
https://www.irfanview.com/
ein recht einfaches, kostenloses Programm zur Bildbearbeitung, natürlich auch verkleinern.
VG kkStB
VG kkStB
Analoger N-Bahner - 13.02.20 20:51
Ah ok. Vielen Dank
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Hallo Rüdiger,
auch noch einfach und schnell, um Bilder zu verkleinern: TinyPic.
Zu der Taurus:
Ich habe auch eine, die manchmal Kontaktschwierigkeiten hatte. Ich habe sie zerlegt - wenn du dabei das zweiteilige Lokchassis auseinanderschraubst, fallen dir die Drehgestelle von alleine in die Hand.
Habe dann festgestellt, daß die oberen Nasen an den seitlichen Kontaktblechen, die über die Laufachsen den Strom weiterleiten, teilweise einen schlechten Kontakt zu den im Chassis eingebauten Kontaktstreifen hatte. Ich habe die nach oben stehenden Nasen der Achsenbleche ganz leicht etwas weiter nach aussen gebogen, damit der Kontakt zu den Federstreifen sichergestellt war, und das wars.
Seitdem läuft sie perfekt.
Zu der Taurus:
Analoger N-Bahner - 14.02.20 15:58
Hallo Rainer,
vielen Dank für Deine Tipps.
Ich habe gerade das zweiteilige Lokchassis auseinanderschraubt und bei meiner Lok sitzen die beiden Drehgestelle immer noch bombenfest. Man kann sie auch nicht abziehen. Ich denke, wenn ich noch mehr dran ziehe, dann bricht bestimmt noch was ab. Die Platine habe ich aber auch nicht abbekommen, auch dort habe ich Angst etwas kaputt zu machen.
Ich habe mit einen Minischraubendreher versucht, seitlich zwischen den Drehgestellen und dem Chassis, die nach oben stehenden Nasen der Achsenbleche ganz leicht etwas weiter nach oben zubiegen. Das Fahrverhalten hat jetzt schon deutlich gebessert, nur halt im Kriechgang ruckelt es noch ab und zu mal und dann bleibt sie halt wieder stehen, es ist aber wirklich schon viel besser geworden.
Grüße Rüdiger
Grüße Rüdiger
entgegen der Anleitung habe ich es auch noch nie geschafft, die DG abzuziehen. Sollte ich je auf eine Messe kommen, wo Lemke ausstellt, werde ich das ansprechen.
Ich habe übrigens einen Vectron, der eine unsaubere Stromabnahme hat. Das zeigte sich aber sofort, out-of-the-box. Etwas Lux Leitöl hat eine Verbesserung gebracht. Vielleicht sollte ich mal messen, welcher Schleifer da aussetzt.
Hallo Rüdiger,
vergiss nicht, die beiden Kunststoffteile abzuclipsen, an welchen die Kupplungskinematik und die Pufferaufnahmen angebracht sind, geht gut mit einem kleinen Schraubendreher o.ä.
Erst dann kannst du die beiden Chassishälften komplett auseinandernehmen und zwangsläufig fallen dann auch die Drehgestelle aus den Aufnahmen heraus.
Im Chassis sind dann vier schmale Kontaktfederbleche eingelegt, die den Strom von den Nasen der Achslagerbleche abnehmen und auf das Chassis übertragen.
Um die Platine zu lösen, kannst du stirnseitig vorsichtig mit einem kleinen Hammer die Leiterplatte verschieben, das geht recht gut, ohne daß was kaputtgeht. Vorher natürlich die kleine LED-Leiste abziehen.
Peter:
ja, so wie es beschrieben ist, kann man das Abziehen der DG vergessen. Oder es geht unter Gewaltanwendung mit den entsprechenden möglichen Folgen...
Peter:
Analoger N-Bahner - 15.02.20 14:27
Hallo Peter und Rainer,
vielen Dank für Eure Tipps.
So, jetzt habe ich die Lok soweit zerlegt, aber die Drehgestelle sind immer noch fest.
Die beiden Rahmenhälften bekomme ich auch nicht weiter auseinander und ich denke wenn ich mit Gewalt weitermache, dass ich noch was kaputt mache oder alles nicht mehr zusammen gebaut bekomme.
Rüdiger
Die von Analoger N-Bahner zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Rüdiger
Analoger N-Bahner - 15.02.20 14:29
P.S.: Ich habe es tatsächlich mit dem Bild anhängen hinbekommen. :)
Analoger N-Bahner - 15.02.20 16:45
ja das hatte ich vergessen. Nun ist aber genau das passiert was ich nicht wollte, beim auseinander ziehen ist auch alles heraus gefallen. Na, jetzt habe ich ein Puzzel vor mir. :(
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Wolfgang von Wolfenstein - 15.02.20 17:05
Hallo ich weiß nicht welche Version von Piant du nutzt aber bei meiner Win 10 Version gibt es oben im Werkzeugmenü den Punk Größe ändern. Da kann ich unter Pixel H 0-2500 und V 0-2500 eingeben ( Häkchen raus bei Seitenverhältnis beibehalten) dann die Einstellungen speichern gewünschtes Bild einfügen dann richte es sich automatisch nach der gespeicherten Größe von Paint aus.
Grüße Wolfgang
Beitrag editiert am 15. 02. 2020 17:11.
Analoger N-Bahner - 15.02.20 17:59
so!
Ich habe es tatsächlich geschafft, die Lok wieder zusammen zubauen!!! Was für eine Fummelei!!!
Und sie fährt, dass ist das wichtigste!!!! :)
Die Hobbtrain Taurus ist ja eine schöne Lok, aber meine anderen Loks (von anderen Herstellern) sind deutlich einfacher zu zerlegen und wieder zusammen zu bauen!!!!
Ich werde meine Hobbytrain nie wieder zerlegen und an die Stromabnehmer bin ich trotzdem nicht richtig herangekommen. Das hätte ich mir lieber sparen sollen!
Trotzdem vielen lieben Dank für Eure Tipps.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Rüdiger
so!
Rüdiger
Beitrag editiert am 15. 02. 2020 18:06.
"gebietsmühlenartig" weise ich wieder mal drauf hin...
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1039541
Und wenn man das Werkzeug "Forum" benutzt, ist es dann so schwer, sich mit den paar Funktionen vertraut zu machen? Sogar mit Erklär-Video:
https://www.1zu160.net/interaktiv/forum-hilfe.php
Statt dessen wird gefühlt in jedem 10. Beitrag geklagt, dass das mit den Bildern nicht klappt...
Übrigens viel Glück und Geduld beim Zusammenpuzzeln -- es ist machbar
dauert aber
habe ich auch schon hinter mir
Am besten alles, was irgendwie stören könnte, aus dem Raum verbannen.png)
PS: Glückwunsch, Du hast es ja schon geschafft! Habe damals länger gebraucht.
Analoger N-Bahner - 15.02.20 18:18
sorry aber ich habe beim PC und Bilder bearbeiten halt so meine Probleme und wie man merkt nicht nur da. :)
Jo, dass Zusammenpuzzeln hat wirklich lange gedauert und ich war dem Nervenzusammenbruch doch recht nahe!
Aber jetzt ist alles gut.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
