THEMA: WLABmz 173 von LS-Models /Kupplung
ÖBB-Freund - 24.12.19 14:45
ich habe mir zum Fest das Set 79055 mit zweien der o.g. Waggons gegönnt. Leider musste ich feststellen, dass die Kupplungsaufnahmen so locker sind, dass die Kupplung hier schon auf leichtesten Zug herausrutscht. Die Wagen sind somit für den Anlagenbetrieb nicht geeignet (es sei denn, ich klebe die Kupplung fest, was ich aus verschiedenen Gründen nicht möchte).Es sind übrigens alle vier Kupplungsaufnahmen gleichermaßen betroffen. Weder bei dem ebenfalls im Set vorhandenen Halbliegewagen, noch bei den zahlreichen anderen Modellen von LS habe ich dieses Problem. Habe ich einfach Pech mit der Charge oder ist dieses Problem bei diesen Schlafwagen bekannt....? Es gibt ja noch die bauartbleichen 'Tschechen' und inzwischen auch die 'Night-Jet-Variante'.....
ist die ganze Kullissenmechanik wackelig oder nur die Kupplung selbst?
- Bei der ganzen Kullissenmechanik wüde ich andere Federn einbauen
- Bei der Kupplung selbst würde ich andere Kupplungen versuchen oder nachsehen ob der kleine Stift im Kupplungsschacht auf die Kupplung drückt.
Ein Bild wäre hilfreicher
Wenn garnichts hilft, dann die Wagen zurück.
Gruß Danny
Gruß Danny
wenn die Kupplungen nicht in den Deichseln halten, dann sind die Wagen eigentlich unbrauchbar. So ein Problem hatte ich noch nie, weder bei LS Models noch bei anderen Herstellern. Bleibt dir also nur noch der Umtausch bzw. die Rückgabe der Wagen übrig.
Die Schlafwagen haben ich leider nicht, von daher kann ich da zu deiner Frage nichts beitragen.
ÖBB-Freund - 25.12.19 16:25
es handelt sich um die Kupplungsaufnahme, also das Bauteil, wo die eigentliche Kupplung einfach 'eingeclipst' wird. Ist schon komisch, das hatte ich bisher auch noch nie. Und dann gleich alle vier Stück....
ich habe baurtgleiche WLABmz173 (ČD und ÖBB, insg. 5 Stück). Mit der Kupplungsaifnahme gibt es dort keine Probleme. Habe alle auf Kurzkupplung umgerüstet.
Uli
Uli
Reinhard R.,Landshut - 25.12.19 17:23
Wie wär's mit Kupplungsschacht ein wenig enger biegen? 😁
Grüße Reinhard
Grüße Reinhard
neu gekauft oder gebraucht erworben?
Neu - ab zum Händler als Reklamation
Gebraucht - so wie Reinhard schreibt, etwas enger biegen. Bei Verwendung der GFN Profikupplung könnte man diese einkleben (Holzleim - hält gut läßt sich aber wieder entfernen)
ÖBB-Freund - 25.12.19 18:38
....ist neu vom Händler. Und da dieses Problem offenbar ein Einzelfall ist, werde ich die Waggons wohl zurückschicken. Fand es eben nur komisch, dass alle vier Kupplungsaufnahmen beider Modelle betroffen sind. Hätte ja sein können, dass es ein genereller Fehler ist. Dann hätte ich mir das hin- ubd herschicken sparen können. Beim nachbiegen gehe ich aber davon aus, dass das Problem nach einem erneuten einclipsen der Kupplung wieder da wäre.....
