THEMA: "Dreieckige" LED's für Unterführung
Haima - 21.12.19 20:24
Kurz eine Frage: Oft gibt es ja bei Unterführungen "oben in der Ecke" Lampen, die Licht in das Dunkel der Unterführung bringen sollen. Meist sind sie an der Wand und an der Decke befestigt und somit dreieckig. Die Lampen leuchten dann gegen die MItte hin.
Ich würde gerne meine Unterführung damit ausrüsten.
Weiss jemand, ob es solche Lampen in "ungefähr" N gibt?
Danke und Grüsse
Haima
Danke und Grüsse
Haima
Solche "dreieckigen" Leuchten gibt es meiner Meinung nach nicht. Du kannst es aber auch selber herstellen, indem Du ein LED-Band einfach mit 45 Grad einbaust. Siehe Anhang (sorry, habe ich ganz schnell mit dem Tablet erzeugt...)
Gruss Ralph
Die von X2000 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Gruss Ralph
Michael Peters - 21.12.19 21:34
es gibt (oder gab mal) solche dreieckigen LEDs, allerdings nur in den Damals üblichen Farben grün, rot und gelb.
Einfach mal bei den üblichen verdächtigen suchen.
zwengelmann - 21.12.19 23:57
altmodische LEDs (also keine SMDs) lassen sich hervorragend mit der Feile bearbeiten. Ein bisschen Lack zum Abdecken und das Dreieck sollte möglich sein.
Zwengelmann
Zwengelmann
Stefan'sGartenbahn - 22.12.19 15:15
Hallöchen,
das Problem an dreieckigen LED's ist das diese Form nicht so wie Du es gerne möchtest zum Einbauen geeignet sind, denn der Abstrahlwinkel geht eher nach vorne ! So wirst Du keine richtige Tunnelbeleuchtung hinbekommen.
https://www.henri.de/bauelemente/bauelemente-ak...4mm-gelb-diffus.html
Daher würde ich auch eher im 45° Winkel SMD-LED's z.B. 1206 oder als längliche Bauart 3014, etwas größer die 5730 verbauen.
Und wenn du es einfach haben möchtest dann eben LED-Strips wie von Ralph schon gezeigt.
Hier die 5730 als Beispiel: https://flic.kr/p/psHMjy , https://flic.kr/p/psFa9x ,
Merci für die Infos und Ideen. Naja, ich hatte ja gehofft, dass es so etwas wie im Bild in 1 zu 160 gibt. Wird aber wohl schwierig sein.... Die LED selber muss ja nicht dreieckig sein.
Naja, mit den Strips könnte das schon was werden. Muss wohl etwas basteln....
Merci und Gruss
Haima
Die von Haima zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Merci und Gruss
Haima
